Проблем с ABS на Паджеро
    Здравейте колеги,бях на диагностика и АБС си каза че не му работи един преден датчик,4 клапана и май беше и някакво реле.Моторчето работи,проверих релетата на които пише АБС работят,бушони и те са здрави.Намирисва ми на блок управление,лампата на таблото не свети но си мисля че някой доброжелател я е откачил преди да ми я продаде.Някой имал ли е подобен проблем.От къде да започна.
    Извинявам се,да уточня.Паджеро 3 3.2 DiD 2000
    Последно редактирано от CarTest™; 05-12-15, 16:14.
      От: Проблем с ABS на Паджеро
      С изучаване на материалната част!
      Щом диагностика не знае какво да прави .....
        Привет.
        От извесно време лампата на ABS-a светеше дълго, после се оправяше.
        Сега обаче свети постоянно. Паджерото е 92г. 3.0 V6.
        Диагностичния конектор е такъв.
        Има ли начин да се прочетат грешките относно ABS-a?
        Грешките от двигатела ми излизат на 1-пин спрямо маса (12-ти пин).
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Има начин в Рубин имат апаратура която показва кои датчик не работи срещу 40-50 лв...........
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
            Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
            Въпроса ми е дали може чрез мостове и мигащи лампички?
            Може би не стана ясно.
            Последно редактирано от ivan4o; 16-02-16, 09:22.
            LZ5ZI qth HASKOVO
              Казах как съм сигурен,че може а дали с лампички и морзова азбука може-незнам...........
                Може, ей тук пише как, нищо че е за дизелите. Има точно този диагностичен куплунг.
                Само че е на руски.
                  Благодаря! Точно това ми трябваше.
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                    И при мене светеше лампата постоянно но след смяна на изгорелите крушки на стоповете веднага изгасна проверете наи лесното първо
                      Здравейте, може ли малко помощ, вчера докато си карах и ми светна лампата на подгрева, като огаси двигателя АБС не спираше да работи докато не му извадих буксата,сега карам без АБС и подгрева свети постоянно, Паджеро 2 1991г
                      https://www.youtube.com/watch?v=CucYrCm0icA тук се вижда въпросната жълта индикация.
