Проблем с ABS на Паджеро
    До: Проблем с ABS на Паджеро
    Това са двата куплунга които намерих - единия долу в ляво при бушоните, а другия (жълтия) отдясно под таблото. И на двата давайки маса на 4-то краче нищо никъде не мига.....
    П.П. Кирчо, ако имаш време би ли снимал куплунга, ако го видя и го знам, целия джип ще разглобя но ще го открия.
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Не разбирам, руски ли не знаеш?!? Горе, в документа, който ти дадох е описано всичко стъпка по стъпка.
      Защо ще разглобяваш джипа?
        Паджероводе, просто незнам кое е диагностичния куплунг - един казва долу в дясно, ти казваш под жабката, на картинката в документа който си ми дал изглежда като отляво на бушоните а там при мен няма нищо.
        Иначе разбрах що годе как се чете и мисля, че ще се справя, но просто немога да открия куплунга и затова дадох двете снимки да питам това ли са или да търся нещо друго.
        LZ1BGD
          На лявоволанестите паджерота, куплунга е долу в ляво, до педала на съединителя.
          Ако си с десен волан - най-вероятно ти се пада под жабката, при малкото бушонно табло.
            Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
            Опитвам се да помогна с инфо от схемите, които имам, без на практика да съм го правил това с АБС-а. Затова не съм сигурен. На мен ми прилича на това от от първата снимка, която си дал по-горе.
              Благодаря много Лука!! Е те това беше голЕмия ми въпрос..
              Давах маса и на първото (както пишеше в документацията) и на другите крачета (общо 5 на брой) но никаква лампа не премигна. Един приятел ми обеща някакъв диод или нещо такова за мигащи кодове. Ще пробвам с диода и да видим.
              LZ1BGD
                получух проблем с АБС като покарам повече и ми светне лампата,проблема доиде след като измих джупа отдолу ( паджеро спорт 2000 год 2.5 ТДИ ) даите савет...благодаря ви предварително
                  Най-вероятно е проникнала влага в някоя от буксите на датчиците. Ако си го мил с водостуйка може да има и прекъсване някъде.
                  На първо време почисти буксите и ги напръскай с WD примерно. Ако не се оправи замерваш с мултицед всеки датчик, ако няма прекъснал ..... знам ли....
                  LZ1BGD
                    Да споделя и аз проблемите си с ABS .При мен лампата ми светна по време на една разходка в гората, на едно баирче доста боксувах .Винаги когато забоксува джипката, лампата светва и няма ABS.Слд като я огася и пак запаля ,лампата си огасва, но тогава ,като минех няколко метра ,лпак светваше. Отидох на диагностика и се оказа ,че има връзка с един датчик за блокажа на централният диф. изолирах го и ABS се оправи .Датчикът е на много кофти място от горе на скоросната кутия.
                      Колеги има ли някои схема на абс ,че сам го закасал ..... Pajero 2.5 tdi super select 94г...Сьщо да попитам от какво може по време на движение да се включва абс-а и да работи постоянно....смисал включва се и докато не извадя захранващите кабели не спира да работи
                        Първоначално публикуван от _by_rado_ Преглед на мнение
                        Много се съмнявам 94г. модел да има "тракшън" някакъвАБС-то иска и да си натиснал педала на спирачката
                        Уточни проблема, чукат моторите (клапаните), сети лампата или какво
                          Оказа се релето което се намира в самото моторче на абс-а то е затваряло веригата и за това работи постоянно...... Мерси все пак !!!
                            От: До: Проблем с ABS на Паджеро
                            Здравейте колеги.
                            Темата е малко стара но да попитам от къде мога да си купя това реле.
                              Първоначално публикуван от tuning13 Преглед на мнение
                              Здравейте колеги.
                              Раздел Продава попитай колегите има бая разглобени машини.
                              Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                                От: Проблем с ABS на Паджеро
                                Колега датчиците на абс е добре да се мерят по време на движение,тогава можеш да видиш разликите в стойностите по между им,ако има такива разбира се ,ако не прегледай много внимателно самите гривни за спуквания,както и разтоянието между датчика и гривната,а авто датата мисля че пишеше колко трябва да е.
