Жълтата лампа за АБС-а на таблото не гасне и при рязко спиране на пясък гумите поднасят. По тези неща съдя, че се е прецакала нещо системата. Въпроса ми е кое или какво най-често сдава багажа и дали е поправимо?
Проблем с ABS на Паджеро
До: Проблем с ABS на Паджеро
'92Първоначално публикуван от Goblin Преглед на мнениеМоже да е всичко, но конкретно при паджерото съм чувал че предните датчици на колелата понякога отказват. Коя година е машината ?Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Тва нещо не го разбрах... Значи, вчера цяла вечер ми светеше жълтата лампа и АБС-а не работеше. Тази сутрин паля джипа.. и все едно нищо не е било - бачка си перфектно. Така цял ден. Тръгвам си от работа, паля и пак свети лампата. После в движение гася колата, паля я пак и АБС-а пак работи...Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеТози АБС се чете на мигащ код ..... ама ..... на четвърто краче на диагностичния куплунг !!
Прочетете го ..... и всичко ще си каже!
Незнам какво да праявя? За какво краче на кой куплунг става въпрос и къде се намира самия куплунг нямам идея?Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
Колега, писал съм ти достатъчно ....
След този жокер, ако не знаеш за какво става въпрос .....
Ходи на някой сервиз и не ни занимавай!Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
Малко да подновя темата, пак проблем и пак с ABS-а. След извършена лично от мен смяна на двата долни шарнира се получи следното - паля, лампата светва и после гасне. Ако стоя на едно място не лампата не светва, а тръгна ли, на 10-я метър се чува нещо като пъшкане и лампата светва.
Проверих и четирита датчика - няма прекъснал, няма и замърсявания по гривните.
Та незнам какво да правя сега.... Някакви идеи??Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
От доло в дясно,има един кабел с 26дупчичи.Намери го
след като го намериш му подаваш маса от някъде.(С една жичка слагаш в 4краче а другия край го слагаш на маса.)След като направиш това,гледаш на таблото като дадеш контак има една лампа А/Т тя ще почне да мига.
Как да разпознаеш кой код мига.
Ако мигне един път,после лека пауза и пак един път-значи е 11.
АКо мигне 2пъти и после пауза и после 4пъти -значи е 24.
Ако мигне 4пъти и после пауза и пак 4 пъти значи е -44.
Останови кой код е и пиши.
Ако с това не ти стане ясно незнам.Или отиди в някой сервиз и им кажи че имаш проблем с абс и че паджерото ти е с мигаши кодове.
ПС:трябваше да кажеш дали е автоматик,че ако е ръчка няма май да имаш такава лампа А/Т.Но и да нямаш ще мига някоя друга.Паджеровод да каже.[SIGPIC][/SIGPIC]
3.0 v6 24
За пъшканетоПървоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеТа незнам какво да правя сега.... Някакви идеи??
не знам
, но за АБС-то когато си на място и запалиш, самодиагностиката намира всички датчици, жици и т.н.....когато тръгнеш някой от датчиците (който е по-далече, или на криво сложен) не дава сигнал сходен с другите, системата смята че има проблем и се самоизключва, т.е. пали лампата "АБС"
Казано по друг начин за да е по-ясно, зъбчетата минаващи пред датчика предизвикват генериране на някакъв брой импулси, ако три датчика казват едно (т.е. броят правилно) , а четвъртия нещо различно (разхлабил се е или се е изместил) системата се самоизключва. Провери си закрепването на всички датчици на колелата
"пъшкането" е от първоначалната проверка .... нали развърта помпата .. и задейства клапаните ...
Нещо като не е наред ...... гледай моя аватар ... леко променен....
Датчиците въобще не съм ги свалял, нито съм опъвал кабела нещо. А и те са добре фиксирани и с болтче и с по малко корозия.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЗа пъшкането
не знам
Проверих ги с мултицет на всяка букса- всички дават верига и по около 1000 ома.
Другото което е, от дясно не намерих нищо което да прилича на диагностичен куплунг. Такъв куплунг има отляво на педалите фиксиран към кутията на бушоните. На него има всичко на всичко 5 крачета - 3 на единия ред и две на втория.Don't hunt IF you can't kill
LZ1BGD
Направи при някой диагностика. Преди време и аз имах такива проблеми. При замерване с мултицет всичко беше наред, но лампата не гаснеше. Смених датчиците и нещата се оправиха. Ако нямаш диагностик пиши ЛС.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
