Паджеро 2 TDI - волтаж на подгревните свещи
    От: Паджеро 2 TDI , - волтаж на подгравните свещи.
    Токът е бил по-малък, но това за мен не е нормална експлоатация за една система изчислена да работи на 6 в. Нямам представа съпротивлението на двата вида свещи какво е, но предполагам че и там има разлика. При това натрупване на фактори не знам дали всичко би трябвало да е ОК. А иначе за човъркане вътре нямам представа. Може и да си прав. Когато го взех преди 4 години, беше още лято, палеше си нормално. Проблемите ги разбрах чак като паднаха температурите. В този момент не съм и очаквал да чаткат релета и прочие, защото съм нямал представа как работи дизеловия двигател. Това беше първият дизел в живота ми. Запознах се и то прекалено добре малко по-късно. Както и с почти всеки основен възел по тази кола. Не съм правил нищо само по задния мост, атф-а и раздатката, - и дано и да не правя сериозни ремонти, макар че всеки възел рано или късно дефектира.
    KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
      Първоначално публикуван от George Takev Преглед на мнение
      ... Нямам представа съпротивлението на двата вида свещи какво е, но предполагам че и там има разлика. ...
      Ами точно в началото на документа, който съм дал пише какво трябва да е съпротивлението на различните свещи!!
      Четете "Система облегчения пуска" - стр.16-22.
        Изморих се да търся проблема в това подгряване, свещите, релетата, датчик температура, комп и тн. всичко е наред. Super Quick Glow е системата на подгряване П2 само свещите ме съмняват нещо, всички говорите за 6 v. а на моите пише 6.2 v. . Възможно ли е заради тези 0.2v. на свещ да ми се губи бързото нагряване, защото след запалване всичко си е както трябва имам в предвид, че второто реле си щрака до загряване на двигателя . И друг въпрос имам , къде да закача бутонче за ръчно подгряване на релето за бърз подгрев или на релето за постоянно подгряване .Прощавайте ако въпросите са тъпи но както казва мой близък:Толкова мога толкова правя. Благодаря Ви..
          Не, тези 0.2 волта не ги мисли, те са просто от различните стандарти на производителите. Свещите са ти правилните, другаде е проблема. Знаеш, първоначално им се подават 12 волта, това е именно същността на това "супер бързо подгряване" - 6-волтова свещ, захранена с 12В много по-бързо почервенява от 12-волтова.
          Та, може би ти е много късо времето за подаване на 12В, което е проблем в блока за управление.
          Ако слагаш бутонче, то непременно към второто реле, което подава напрежение през баласта, ако го сложиш към първото, рискуваш да опукаш свещите, защото на "око" е трудно да се определи времето за силно подгряване. То е секунда - две, не повече.
            Ами ако трябва да съм точен около за секунда (подгрява) чуква релето, но визуално платката на компа изглежда като нова. Но няма да е проблем да му сменя поне кондензатора (или кондензаторите). Благодаря за бързия отговор Паджеровод.
              Здравейте колеги . След смяна на подгревните свещи с нови, паджерото спря да пали студено.JMB0NV240TJ00...с какви свещи трябва да е с 6в или 12в.
              Възпитаният мъж не прави забележка на жена, носеща неправилно траверса.
              "В рали рейда е така. Да си добър не е достатъчно. Трябва да си добър мноооого часове и дни наред." - rusev
                Първоначално публикуван от Zahari Преглед на мнение
                Трябва да дадеш целия номер на рама, за да мога да проверя.
                  JMB0NV240TJ004906
                    12V или по-точно 11V
                      ЗДР искам да попитам със какви свещи е моито паджеро 12в или 6в Рама JMBONV240PJ300689
                        Първоначално публикуван от ico_1990 Преглед на мнение
                        6V
                          мерси
                            Здравейте: Паджерото спря да пали сутрин. Два дена го паля като пръскам във филтъра и след това си пали.Проверих свещите две не работеха.Свалих едната и на шестограма който е зелен пише 6.2v , до него M-12v , надпис на Японски и емблемата на Mitsubishi.В два магазина ми казаха 12v,в един 6v.ПОМОГНЕТЕ Паджеро 2 2,5 TDI,година не зная 1999 първа в Англия НО, к.с. също вин V244019588 имам го от лятото. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
                              Първоначално публикуван от van4oo Преглед на мнение
                              6V
                                ЗДР днес ходих до BOSCH,казаха ми че няма такива свещи 6в. За моето били 11в други нямало.DENSO DG-198 11v. GLOW PLUGS тези ми дават.ако някои може да помага.БЛАГОДАРЯ.оказа се че Паджерото е 1992 модел
