Въпрос за дюзи, студен старт
    От: Въпрос за дюзи, студен старт
    Турбото е проверено и настроено (имам си манометър), затова нямам съмнения от него
    Ще трябва да се пипа този аванс ...
    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
      Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
      Провери дюзите преди да пипаш аванса може да има някоя пикаеща
      Pajero 2.8 tdi GLS къса база
        Ок, ясно и благодаря ! Грубия начин го оправих още при смяната на ремъците. Действително имаше прескочени 2 зъба, но това се оправи А за финната за сега мисля да не пипам, понеже аванси, предварения не са ми много ясни Въпроса зададох понеже при мен сутрин, като запаля се появява бял дим и мирише на нещо като не изгоряла нафта (или не знам как точно да го определя), но след като тръгна вече изчезва. Черен никога не е имало при мен. Това може ли да е от ненастроена помпа, според Вас ?
        П.С. Извинявам се на колегата, че ползвам темата му
        Първат стъпка – центровка на статично явно е направена при тебе – ако всичко е точно по белези тогава обикновено се прави така наречената динамична центровка.
        Може би процедурата за митсубиши е друга но по принцип всички механични роторни помпи са на тоя принцип така че динамичната центровка е следната:
        На празен ход се наглася със стробоскоп предварението .Обикновено се дава винаги на какви обороти на празен ход се прави и какво требе да е предварението .
        Уредчета дето мерят това нещо би трябвало да има всеки сериозен сервиз – преди 5-6 години цената беше 300 -400 лева сега не знам ,но аз питам – имате ли уред за дизел –ако кажат не –аз си тръгвам от тоя сервиз – на око няма ка да е наглясят 1-2 градуса точност.
          Първоначално публикуван от strugarev Преглед на мнение
          Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
          Много благодаря, ще имам в предвид съветите Ви
            Здравейте колеги! Аз също имам този проблем. При студен стар, колата пуши сив дим и прекъсва. Този проблем го имам от както ремонтираха помпата. Ето и един клип http://http://www.youtube.com/watch?...ature=youtu.be На клипа времето беше меко при по-студено време колата пуши в пъти повече.
            Моля дайте съвет при кого да отида, че ми писна от калпави майстори.
              Първоначално публикуван от hackon Преглед на мнение
              При мен се оказа от аванса, виж как са направили центровката! Поне знаеш от къде ти е проблема, аз минах през почти всичко докато открия моя проблем.
                Ще трябва да си направиш финната центровка, както е посочил Паджеровод в този пост:
                Много грубо - като се оправи зацепването по белезите, защото понякога е монтирана неправилно. Финно чрез разхлабване на захващащите я болтове и завъртане по посока на въртенето(закъснение) или обратно - предварение. Освен това и в самата помпа има устройства, които регулират аванса спрямо обороти и температура.
                Нагледно, как става: след като разхлабиш захващащите болтове, завърташ помпата както е посочено със черната стрелка (предварение) и трябва да ти се оправи ! При мен така стана
                Успех !
                  Забравих да спомена че двигателя е 4м40 2.8 и помпата е зацепена със зъбно колело от двигателя. Принципа същия ли е като на 2.5 двигателите?
                  Последно редактирано от Паджеровод; 06-11-12, 22:06.
                    В такъв случай не мога да помогна, само се сещам, че за 4М40 бях чел някъде, че коляновия вал трябва да се постави в горна мъртва точка и на зъбното колело на помпата имаше едни белези "Т" и "N" . По спомен трябваше, резката на зъбното колело на помпата да бъде по-близо до "Т", но не съм сигурен! По запознатите да кажат
                      Принципа не е същия, тъй като колелото на помпата се върти обратно на посоката на въртене на ГРМ.
                      Последно редактирано от Аndro 160; 07-11-12, 09:57.
                        Виж какво, по добре я закарай на дизелджия, помпата е едно от малкото неща при дизела, което си иска специализирана работа. Разбирасе,ако искаш да стане по - точна центровката. Имат си тръбоскопи и т.н. Абе в случая козата си сака пръч, вярвай ми!
                          Здравейте, ако някой знае къде в гр. Плевен ще могат да направят фина настройка на ГНП на П2 ще му бъда много благодарен.
                            Първоначално публикуван от DJIGATA86 Преглед на мнение
                            Здравейте, дайте съвет ако знае някой от къде да си намеря дихтунги за дюзите? Става на въпрос за паджеро 92г. 2.5тди 4D56 На всяка дюза има по два бр. дихтунги, една м/у главата и дюзата (медна) #12 и една м/у дюзата и тръбата за обратната нафта (алуминиева с две дупки) #10
                            [ATTACH=CONFIG]483540[/ATTACH]
                            На студен двигател понапушваше синьо и "парпореше - прекъсваше", започнах със свещи, регулировка на клапани, сменях разпръсквачи,оказа се, че две дюзи "пикаеха",..много се зарадвах, казах си от там е..!!! Сложих ги след ремонта, запалих и пак го имаше но в по - малка степен, обаче като го подкарах двигателя си работеше съвсем разлино т.е. по динамичен! Пак се зарадвах, викам "поне това да се пооправи" Да обаче след като го загасих и престоя 3 часа го подкарах пак и двигателя през цялото време "пърпореше" все едно работи на три цилиндъра ОТКАЧИХ Днес го погледнах на светло, запалих го пак същата работа, от никъде не се вижда да изпуска компресия или нещо видимо нередно... Та първото ми нещо което ми идва на ум е пак в сервиза само че с джипа и пак преглед на дюзите, да не би да се е запушила някоя или неправилно тариране... знам ли и аз вече... Та затова искам да си намеря нови дихтунги, след поредното сваляне да си ги сменя И ако някой има идея по въпроса с проблема също да помага!
                            Здравейте колеги,
                            преди около месец се сдобих с Паджеро къса база с двигател 4м40. В началото двигателя работеше добре, но след известно време - около 20 дни и 1500 км. започнаха същите признаци на работа на двигателя както е описал DJIGATA86. В началото реших, че взима въздух от някъде. Почти бях убеден, че е семеринга на ГНП-то. Бях тръгнал (планувал) да го сменям.Даже намерих сервиз- за 250лв. и за 4 дни щяха да извършат ремонта.Но сега не съм сигурен дали това прекъсване (пърпорене) на двигателя е от семеринга. Сутрин когато паля двигателя при -6оС - пали от 1/8 оборот след 2 мин. започва едно прекъсване(пърпорене) , бял пушек, та почти до гаснене.С подавне на газ нещата не се оправят. Сега започвам да си мисля за реглаж на ГНП-то.
                            По отношение на реглажа на механична ГНП моето мнение е следното: 1. прави се "груба" настройка на белега на ГНП-то и белега за ГМТ (горна мъртва точка ). 2. След това се прави "финна" настройка на помпата като се отхабват леко болтовете които я закрепват и с леко почуване в посока към двигателя и обрато на него се центрова точно. Кое е критерия за "точна" центровка -може да бъде с микрометър които се поставя на буталцето на ГНП-то и се мери неговия ход. Колко е този ход трябва да се види в service manual-а. Другия начин е, че като се закачикъм компютър. буксата за компютъра е близо до педала за съединителя.Но незнам какъв софтуер трябва да се ползва. Кабел може би лесно се намира.
                            Иначе моето Паджеро май гори доста нафта. С един резервоар минавам 400км. градско.Много ли е или малко?
                            досега съм карал само леки коли и нямам представа за джиповете.
                              Първоначално публикуван от shaprtooth Преглед на мнение
                              Здравейте колеги,
                              .... Паджеро къса база с двигател 4м40..... Почти бях убеден, че е семеринга на ГНП-то. ....
                              Я пак си помисли!
                              http://www.offroad-bulgaria.com/show...E3%E0%F1%ED%E5
                                Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                                ммм Да, май ще трябва да сменям семеринга! Ремонт който не ми се искаше да го правя, но ще се наложи.
