Пажеро 2 проблем + клип на проблема
    От: Пажеро 2 проблем + клип на проблема
    На кулера има две букси - едната е от датчика за температурата на въздуха в него, другата е захранването на вентилатора.
    Щом имаш някоя "свободна", значи не ти се включва вентилаторчето за принудително обдухване.
    Това обаче няма никакво отношение към проблема ти.
    За маслото - там не трябва да има никакво масло, ако ти е здрава турбината.
    Разбира се тръбите може да са леко омаслени - като пипнеш с пръст да ти цапат пръста, но по-големи количества - не!
      Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
      Точно това чукане и пушене идва от липса на въздух и много нафта!Търси проблема в въздуха като най-често идва от управлението на турбото(вакум,клапан и т.н.)
      Черен пушек - преобогатено гориво и намален въздух ,но замерете и налягането на ГНП-то да не би да има износени елементи и оттам да идва чукането .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Има ли на ГНП - то електрическо клапанче на излишното гориво ? Ако да го свали и почисти цедката вътре или направо я изхвърли. Поздрави.
        MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
          Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
          Демек дали връща излишната нафта обратно така ли,от това се сещам да ви питам има ли възможност да се е задръстила системата по коята тече излишната нафта ,защото като сваляхме дюзите беха пълни с боклуци предимно некакви черни , и как да проверим дали връща ?
            Първоначално публикуван от v_P_m Преглед на мнение
            Точно. Има вероятност да е запушена цедката на клапана ако има такъв или тръбопровода за излишно гориво. В този случай центровката на ГНП отива в предварение и мотора чука детонационно - някои майстори в такъв случаи казват, че мотора кряка. Пушенето обаче шокира. Поздрави.
              Има сервиз на бош в Ловеч (намира се в квартал "Продимчев")
              Някой жестоко се е измайтапил с теб. Бош нямат сервиз в Ловеч, камо ли в квартал Продимчец. Този е най 'Великия' майстор в града. Не познавам човек който да е ходил при него и после да е останал доволен. Нищо лично нямам към този майстор /кара късо Паджеро/ име няма да споменавам. Няма да е зеле да се провери какво е направил и после да търсите друга причина. Дано се е представил добре.
              GSM 0877 08 99 19
              Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                Може и да си прав незнам както написах вече ходихме при него защото джипа гаснеше по време да движение през 10 метра,след като тои го прави проблема изчезна .Не съм сигурен дали е официялен сервиз или нещо свързано с тех, но ми даде 1 плик с опръстенчета и уплътнения които се предполага че са сменени даже ми даде брошурки 100% пишеше нещо свързано с бош но непомна вече какво , също така каза че е регистрирал помпата в саит(пак не съм сигурен в кои) 1 вид като ида пак в друг сервиз от тая верига им излиза какво е правено преди нещо от сорта .
                А сега по темата споделете как наи лесно да проверя дали връща излишната нафта и как да проверя дали турбото бачка ?
                  Първо провери дали има масло в кулера, ако е много то няма какво повече да му проверяваш на турбото!
                  Ако няма масло, налягането на турбото можеш да измериш с манометър в движение при натоварен мотор - трябва да прави около 0,8-0,9 бара.
                  Тук можеш да видиш как става това - http://www.offroad-bulgaria.com/show...EC%E5%F2%FA%F0 .
                  За излишната нафта - извади маркучето на обратната нафта от помпата и на негово място сложи едно прозрачно парче маркуч в едно шише, и гледай!
                    Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                    Toва с червената стрелка се явява маркучето към актуатора към което да монтирам манометъра,а черното е към ГНП нали така ? Задължително ще го направим това и ще пиша какъв е резултата.
                      Да, точно така !
                      Виж аз как съм го направил: http://www.offroad-bulgaria.com/show...39#post1813639
                      Дано ти е от полза
                      Успех !
                      Последно редактирано от tihony; 21-04-12, 19:28. Причина: Ако може да се изтрие, че допуснах грешка !
                      HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                      Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                        Да, точно така !
                        Дано ти е от полза
                        Успех !
                          [ATTACH=CONFIG]442846[/ATTACH]
                          И двете докладват налягането на турбото, но много по лесно е да вържеш манометъра към маркучето към помпата. По принцип тази стъпка трябва да се направи, но е малко вероятно проблема да е в турбината. За горене на масло не си споменал, а при работа на двигателя на място турбината не оказва такова влияние на сместа, че да се получи ефекта от клипа.
                            Колега , според мен маслообиращите сегменти (или поне един ) са сдали багажа....
                            Щом има масло в турбото .....(кулера), очаквай проблеми при форсиране над 3000 оборота.
                            Маслен удар се казва и ........подготви се за подобна ситуация.
                            Дано не съм прав..... ама едва ли ?
                              След дълго забавяне доиде време да посаживя темата, днес наи накрая свързах манометър за проверка на турбото и резултатите са ясни.При тръгване с студен мотор , при леко подаване на гас уреда показва около 0.3 бара, след което при подаване на гас докраи стрелката стига до 0.75.Какво се вижда и на клипа от началото всичко е добре така 3-4 мин или 2-3 километра и започва чукането при което на 2000 оборота стрелката на манометъра стои на 0, набира се зорлем до към 3-4 хил. оборотас налягане от 0.3 до 0.5 бара, пробвах и на место да подам гас при - 2500 оборота -00 бара при - 4000 оборота -0.3 бара.В момента в които спре чукането и стрелката на манометъра веднагически започва да се отлепя.Четох темата в която е обеснено как се свързва манометъра и регулирането на турбото с шаиби но тя е за 2.5 мотор, а като гледам при 2.8 е малко по различно даите предложения сега какво да правя ?
                                Според мен има проблем с егр извадиму маркуча е пробвай,и виж егр клапана да не е останал отворен.
