Днес сутринта
    От: Днес сутринта
    Добре!
    Пламене, маслото се купува по официален канал- на палет, и както казах, петдесетина автомобила се движат с него - от които 80% са таксита!
    Сега, ако ми обясниш, ако изпия една лъжица от това масло, как да позная, че при -22 ще се спече, веднага се съгласявам.
    Или по друг органолептичен начин - какъвто и да е.
    Знам, и уважавам познанията ти и опита ти, ама според мен това е ситуация, която е абсолютно непредвидима, непрогнозируема, и неконтролирана.
    Ако си подготвям джипа за експлоатация - ежедневна - там, дето това е ежедневие, и там, дето се къпят в реката при -38°, тогава е ясно какво се прави.
    Май съм споделял как се подготвя автомобил за експлоатация при температури под -35 - и това е опита на руските мерсоводи..
    От друга страна, ако ми посочиш поне един човек - познат на приятел, който е чул от жена си, че оня, като е разбрал, че ще ще застудява, си е сменил маслото....
    От трета страна, масления филтър си го купих в Турция - от дилър на Митсубиши - айде, да речем, че е менте. Каква е гаранцията, че от тук бих си купил по-оригинален?
    Здрасти Вени!
    Ела някой път да ме видиш как купувам масло от ново място-ще умреш от смях!Половин час гледам опаковката, ако ми хареса(има много атрибути, които може да се разберат-като при фалшивите банкноти) купувам литър, отварям, душа го(качественото масло си има един "благороден" аромат-наистина!)И, както казах винаги допускам 10-20% надути от производителя параметри и се презастраховам.Също така съм писал на големи производители на масла(щото, както знаеш никак не ги подценявам), за да ги питам наистина ли еди-коя си фирма им е дистрибутор?И са ми отговаряли-и то бързо!Изпращал съм им и отлепени етикети за справка!Хората живо ги интересува и реагират!
    А, филтрите не ме интересуват чак толкова-да е що-годе прилично качество, което с оглед на опаковката и продукта до голяма степен може да се разбере...докараха ни да разбираме от всичко!Всичко дотук не е гаранция, разбира се, но съм виждал безобразни ментета на масла, като опаковки-представям си какъв е "продукта"!Въздушен филтър за добичето избирах около месец-такива ментаци имаше!При масления е по-трудно, но според опита ми...
    В твоя случай е нормално в тези студове да се свие гуменото уплътнение и да изпусне малко, още повече че налягането е скочило доста при сгъстяването на маслото.
    По принцип на всичките си коли(все дизели) есента САМО 5/40 пълна синтетика!Няма да правя реклама на масла и на места откъдето да се купят-сигурно помниш в МБ-форума някои мои постове по темата, на които никой не вярваше,а аз си карах с тези масла
    Вени-ако маслото ти не е старо излей 2 литра и долей 5/40.
    Последно редактирано от mbenz; 01-02-12, 20:36. Причина: допълнение
      От: Днес сутринта
      Вени,от 3-4 сутрини между 8:30 и 9:20 съм пред блока с два акумолатора ,кабели ,въже и втора служебна кола за дърпане....така че свиркай,за 5 мин. ще те наобиколя и теб....! При мен проблема е че оригиналния чисто нов акумолатор е 33 Амперчаса и по голям не влиза пък на служебната въшка не е удачно с флекса де.....Тъй че съм подготвен ако нещо трябва...!
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        От: Днес сутринта
        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
        Хее, знам аз, знам как избираш маслата, и никога не съм поставял под съмнение познанията и опита ти.
        Маслото ми е на 6 месеца, и на 3500-4000 км ( тефтера ми е у дома )
        За изливането - ами то се самоизля, колкото можа, ама после долях отново със същото - просто в склада имаме само такова.
        Надявам се на благосклонността на природата да не ни мъчи повече така.
        Благодаря ти, братче.
        Явно бахъра си беше уважителен, щото паджерото е с два читави акумулатора, по 75Ah. Не стигнаха те, да дадох и малко ток от бенца - 100Ah - топъл акумулатор, и при все, че кабелите ми са отлични, бая се замисли, докато въртеше - тееежко, теежко...
        Благодаря отново - може да разчиташ винаги и на мен - знаеш го това, де
          От: Днес сутринта
          Вени, извинявай за спама, ама не трябва ли да се прекръсти темата на вчера сутринта?
            От: Днес сутринта
            Е, няма да правим календар от тоя проблем,я...
            Днес си запали без никакъв дерт..
              От: Днес сутринта
              Ето ви едно клипче, на което се вижда, как се държат маслата с различен вискозитет при -22*С: http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4#ws]Motoröl im Kältetest bei minus 22 Grad Celsius
              HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
                От: Днес сутринта
                Понеже стана въпрос за гъстотата на маслата ...
                Тази сутрин от гаража взех едно Texaco 10/40 за дизели - беше останало, та да го използвам за резачката.
                Консистенцията му беше точно като на пчелен мед/за щастие незахаросан/, та си зададох въпроса, какво ли му е на мотора, когато пали.
                Нямам термометър в гаража, но е неотопляем и допускам, че е някъде около минус 15 - 17 градуса вътре.
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  От: Днес сутринта
                  Texaco ги внасят Приста. Като се разбра какви са им антифризите, нищо чудно и това да са "кръстили".
                  Аз преди 2 дни доливах половин литър 5/40 MOTUL. Със съвсем нормална гъстота си беше.
                    От: Днес сутринта
                    Първоначално публикуван от dimkaraganchev Преглед на мнение
                    Да, УВИ, отговаря на предположенията, много показателно и се покрива с впечатленията ни.
                      От: Днес сутринта
                      Ама как? За Приста, Техасо и производни или добро или нищо!
                      Апропо, тези нима още ги има на белия свят?
                      ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
                        От: Днес сутринта
                        Също така Приста произвеждат Тексако!
                          От: Днес сутринта
                          Вени, нищо му няма на GM. Аз карам с такова от години и досега да си е показало ако беше калпаво. Просто си е много студено. Щом след изгрев е било -22*, представи си колко е било в 4-5 часа... На мен вчера ми замръзна антифриза и първоначално също не успях да запаля. Тъкмо започна да припалва и акумулатора сдаде багажа. Заредих го за 4-5 часа и запали от раз.
                          Неизвестен мъдрец
                            От: Днес сутринта
                            Най-качественото масло, което съм използвал беше точно GM...НО внесено от Германия!Категоричен съм, че качеството на маслата за бившите соц. държави е с доста по-лошо качество отколкото тези за цивилизования свят!!!Убеден съм, че мнозина ще ме подкрепят.Същото важи с пълна сила и за новите автомобили и за каквото още се сетите!Ако помните лятото се правеха изследвания на Кока-Кола и разни козметични продукти, които се изследваха в лаборатория и се оказа, че има осезаема разлика в качеството за различните държави.
                              От: Днес сутринта
                              Този случай, а и други такива ми дават идеята, че ще е полезно някой да сложи различни масла, с различна първа цифричка на вискозитета във фризер, подобно на темата с нафтата.
                              Проблемът го виждам в намирането на такъв фризер, който да прави тазгодишните зимни температури. Минус 18, както видяхме не е достатъчно
                              Има и друго - изглежда, че като нови маслата може и да останат течни, но като навъртят няколко хиляди, тогава стават като пача. Старото масло, което бях оставил за подпалване на печката не щеше да изтече от шишето завчера, а новото от същия вид, което съм оставил за доливане беше маалко по-течно.
                                От: Днес сутринта
                                Качеството е ниско защотото за нашия пазар се пълнят в Гърция Ромъния и Италия а и при нас няма никакъв контрол не само за масла а всички продукти на пазара
                                Pajero 2.8 tdi GLS къса база
