Малко тунинг.
    От: Малко тунинг.
    Както обещах малко снимки след ревизиране на приводаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5359946.Това е "новия" привод в разглобено състояние. Вижда се, че по изходящия вал корозията си е казала думата. Предстои възстановяване. Сравняване между двата екземпляраНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5359947Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359948Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359949Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359950Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359951. Това е единствения надпис които се забелязва и с нищо не съответства с VIN декодераНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5359952. Сравнение между зъбните колелаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5359953. Общ изглед на лебедката с демонтиран барабанНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5359954Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359955Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359956. Забравих да направя снимка на куката оригинално монтирана на въжето. Ясно се чете 2000 кг. В книжката на джипа е посочено максимална сила на опън на първа навивка на барабана 2000 кг., а на последна /мисля 6-та навивка/ 700кг. На снимката ясно се вижда диаметъра на вала. Та в този ред на мисли вярно, че вала освен въртеливо движение служи за опора на барабана ама с тези размери само 2000 кг. Ако говорим за либри май няма и 1000. В същото време при електрическите лебедки има и 12 000 либри ??? Живи и здрави когато я монтирам ще й видим възможностите на практика.
    MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
      От: Малко тунинг.
      Според братята руснаци зъбните колела в раздатката на 2.5 са 2 вида и затова има 2 вида КОМ-ове. Зъбното колело в раздатката на мойто 2.8 е същото като на 2.5. Нямат яснота кога е слагано едното и кога другото. Книжната гарнитура е особено важна тъй като тя дава необходимата хлабина между зъбите.
      Последно редактирано от skitnik; 30-03-12, 19:41.
      I get High by going Down
        От: Малко тунинг.
        Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
        Точно, за това казах, че не съм убеден какво е положението с двата КОМ-а. Знам само, че втория т.н. "новия" сега става, а първия не става и не съм сигурен, че е за раздатка с мотора 2,3 TD. В момента започнаха да ми идват идеи за "супер-селект" раздатка та се надявам единия КОМ да пасне/да не се окаже, че има и трети модел/. Най-правилно с КОМ в ръка и в автоморгата. Би ли споделил колега как се представя при теб лебедката, има ли сила. Нали правилото е силата на лебедката да е поне 1,5 пъти по-голяма силата на опън от масата на джипа. В случяа джипа е с тегло около 1800-2000кг., а оригиналната лебедката е с максимална сила на опън 2000 кг. Къде е резерва?
          От: Малко тунинг.
          Аз съм със супер селект и стана. Голям звяр е лебедката. 265/70/15 гума я смачка така, че протектора беше на 2 сантима от ръба на джантата, преди да се скъса бушона. Иначе по книга я дават да се ползва с ролка. Имам план да я измеря ама все не остава време.
            От: Малко тунинг.
            Бушона го забелязах-щифт с размер ф 4 мм фиксиращ предното карданче към входящия вал на лебедката. Това за ролката не го разбрах. Полиспаст ли имаш в предвид? И това за гумата ми е непонятно. Ще стана банален ама с тези два тона така да смачка гумата??? То електрическите 5 000, 6 000 или чудовищните 12 000 либри не ми го побира акъла какви възможности трябва да имат?
            ПП. В книжка виждам е посочена възможност лебедката да се ползва в режим 4L. Това не е толкова важно, ще го проучим на практика. По ми е интересно с каква скорост работи и влияе ли се от предавката на която е предавателната кутия. Поздрави.
              От: Малко тунинг.
              На първа навива бавно, на 5та бързо. Естествено. Бушона е 6 мм, не 4. Паднахме в каменен канал и при дърпането гумата се смачка към джантата. Стената беше отвесна. Не може да се помага с гумите. Работи само на неутрал.
                От: Малко тунинг.
                Да ви представя "бушона". В щатния отворНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5360185. В състояние за ревизияНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5360186.В измервателния уредНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5360187. Поздрави.
                ПП. Извинете за качеството на снимките.
                  От: Малко тунинг.
                  Много странно. Сигурен ли си, че е оригинален? 4 мм е безобразно слабо.Колко мм е дупката?
                    От: Малко тунинг.
                    Не прилича на пипано. Отвора на карето също е 4 мм, а щифта се пъха плътно. Единствено контрата/на снимката-ламаринка/ беше поразчекната, развих и винтчето и я понагласих. Според мен реда е: пъха се щифта, контрата, винта. Преди мен някой е правил друго. Поздрави.
                    ПП. Ако бушона започне да изгаря често може да стане ф 6мм. За сега не се предвижда да го пипам. Смятам, че при този производител няма нищо случайно и всичко е там където трябва и както трябва.
                      От: Малко тунинг.
                      Явно на другата е разширяван отвора. В дупката имаше оригинално пружинен шплент. Сиреч, стоманизирана тенекия на тръбичка. Първия чоп изкара много преди да го скъсаме. После с тия от магазина-трагедия. Явно и там са се намесили братята китайци. Сега е с 6 мм болт-8,8 ама не е минала изпитания.
                        От: Малко тунинг.
                        Здравейте колеги,темата за лебетката ми хареса и имам едно питане.Аз имам оригиналния лост за включване и КОМа но нямам лебетка и карданите,някой да има идея от къде мога да ги намеря и на какви пари ще сам ви благодарен много.
                          От: Малко тунинг.
                          Първоначално публикуван от boyko Преглед на мнение
                          Може па с pahov нещо да измислите? Знам ли?
                            От: Малко тунинг.
                            Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                            Освен един КОМ в повече с нерешена за сега съдба, друг дублиращ се детайл няма. Затова пък ми липсват жилата.Поздрави.
                              От: Малко тунинг.
                              Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
                              Сори. Проспал съм доста . А честита придобивка. Жила се правят.
                                От: Малко тунинг.
                                И така след няколко дневно прекъсване да докладвам. Вала на привода е възстановен и изглежда такаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5364013. Тук се вижда какво беше предиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5364014. Всичко измито и готово за заемане на мястото сиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5364016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5364017. Тук вече е готово за монтажНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5364018Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5364019. Поздрави.
