Загуба на антифриз до 0.5 л. на 100км- Пажеро Спорт-2001г.
    От: Загуба на антифриз до0.5лна 100км- Пажеро Спорт-2001г.
    Добре, но теста за изгорели газове в охл. течност нищо не показа.Ако духа във водно пространство става възд. възглавница в най-високата точка/казанчето на парното/ а аз имам идеално парно
      Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
      Като работи и е стигнал работна температура отвори казанчето на антифриза(не радиатора) и виж дали хвърля вода. Ако имаш приятел го накарай и да форсира малко и виж дали ще изхвърли вода от маркуча който влиза в капачката на казанчето. Ако го прави има вероятност да надува, но капачката да отваря и да изхвърля антифриза. Това би обяснило мекото състояние на маркучите. Кажи и какъв е двигателя.
      Колега, направи същия опит като описания горе от "рН", но като отвиеш капачката на казанчето я повдигни много леко, колкото да можеш да погледнеш вътре, така че тръбичката, която излиза от нея да си остане в антифриза (ако трябва долей малко течност в казанчето, за да вдигнеш нивото и да ти е по-лесно да наблюдаваш) и виж като дадеш газ (и сам можеш да го направиш - помпата ще ти е пред очите) и задържиш за поне десетина секунди на над 3000 оборота,дали ще започне да излиза въздух от тръбичката в казанчето. Имай предвид, че и едно мехурче да се появи работата е ясна, така че гледай внимателно!!! Дано да не е от това, но проверката е задължителна! Успех!
        Първоначално публикуван от рафо Преглед на мнение
        няма течове от никъде-за да го напиша означава че 4 дни съм бил отдолу при всички режими
        А в купето как е? Под парното.
          Това щеше да е 2рото ми предложение. При мен беше спукано радиаторчето на парното. Теч от никъде. Водата се губи.... Изведнъж вдигнах мокета и можех да пусна шарани за развъждане
          GSM: 0898 554713
          Уебсайт: BULEXTREME.com
            И аз имах парно, ама гарнитурата си беше заминала.
            Проблема беше много сходен с твоя - просто много малък пропуск (най-вероятно отначалото само в гарнитурата), който само при по-дълго каране на високи обороти създаваше проблем. И аз сменях капачка на радиатор и за какви ли не други теории се хващах като удавник за сламка, ама не. Накрая главата цъфна като майска роза - на четири места. Пожелавам ти да не е това, но моя съвет е да започнеш именно от тук. Провери много внимателно и упорито точно този вариант, защото ако го хванеш навреме, както е сега и както беше при мен в началото може да минеш само с една гарнитура и евентуално шлайф, че иначе работата става дебела.
              Забравих да споделя: свалих маркучето от капачката на разширителното казанче вкарах накрайника от компресора и надух системата на 2 атм . След 1 час манометъра на компресора показваше 2 атм.Ако имаше издухана гарнитура нали трябваше да падне налягането или да вкара 200-300 мл антифриз в някой цилиндър където е издухана.Остава само да го изхвърля с изгорелите газове.Не знам трябваше май да завърша двигатели вместо радиотехника.
                Благодаря Ради и на всички за съветите !
                  Така, мисля, че надуваш само казанчето или маркуча. Най малкото подобно надуване трябва да е с отворен или махнат термостат И аз съм с радиотехника, ама порай дзверо от аватара се поизучих.
                    сухо,както детско дупе с оня рекламирания памперс
                      Абе Пенчо дзвера от аватара ти е с въздушно охлаждане
                        Е... това беше преди 33г. От тогава доста други минаха.
                        п.с. Ползвай опцията "отговори с цитат'. По-прегледно става и се разбира на кой отговаряш.
                          свали капачката на радиатора и допълни после запали двигателя ако изхвърля антифриз 100% гарнитура
                          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                            Така, мисля, че надуваш само казанчето или маркуча. Най малкото подобно надуване трябва да е с отворен или махнат термостат .
                            Правилно си надува човекът, със сигурност налягането си ходи в цялата система.
                            Но случаят си е гаден. Проверил е съвестно каквото си трябва и щом отпадат лесните работи отива на лошо. Например пукната глава... Е, дано е само гарнитура.
                              извинявам се за първи път пиша
                                Няма за какво да се извиняваш. Никой не се е родил научен.
                                Тъпото е, че не можем много да помогнем дистанционно.
