Странен въпрос - слабо парно
  • #46
    От: Странен въпрос - слабо парно
    Първоначално публикуван от ymov Преглед на мнение
    А пък аз си мисля,че нещо с кулера и масата не сте много наясно-вижте го "наживо" .
    Специално слизах до колата, да се срещна наживо с кулера.
    Грешка няма, колега! Вентилатора не взима маса от корпуса си, за да работи. Той си е все на маса. Вземи се срещни и ти "наживо" с някой такъв кулер и ще видиш, че е така. Поздрави!
    • #47
      Май е прав колегата!! И точно,понеже не взима маса от рамката,може и да е работил постоянно! Ако термо-релето прекъсва минуса,логично е,ако рамката е била замасена,вентилатора да работи постоянно!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #48
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        Колеги, нещата стоят така.
        Корпусът на кулера е винаги на маса. И поради това нито вентилаторчето, нито датчикът, който го включва, не работят с тази маса. И двете неща и вентилатора и датчика са изолирани от корпуса на кулера и работят само от окабеляването си. Т.е. разбирай го така - кулера трябва да си работи и във въздуха да си го вдигнал (ако са му включени кабелите, разбира се), и когато е опрян на маса, та ако ще и директно на минуса на акумулатора да го допреш, просто за него това няма никакво значение.
        Пак ви казвам вижте си кулерите и ще видите, че гумените тампони имат метални дистанционни втулки в средата си, за да не ги мачкат болтовете, с които се стягат и не изолират корпуса от купето.
        При колегата Тоцидоци, поради някаква причина или вентилаторчето, или датчикът са окъсили към корпуса на кулера (т.е. към маса) и затова вентилатора е работил постоянно.
        В сервиза са изолирали направо корпуса на кулера от купето (т.е. от маса), вместо да търсят и да отстранят "истинското късо" при датчика или вентилатора, което е решило проблема, но не е правилното решение, защото при всяко опиране сега на корпуса на кулера към маса ще се пуска вентилатора. Просто за мен това не е добро решение. И наистина допускам, както е предположил и Регулатор, да са му из ключили перманентно вентилатора, така че съветвам Тоцидоци да провери това!
        Надявам се, най-накрая да сме се разбрали правилно!
        Поздрави!
        • #49
          Парното няма нищо общо с веригата. Проблема е в парното
