Странен въпрос - слабо парно
  • Странен въпрос - слабо парно
    Има ли връзка слабото парно с недобре зацепена ангренажна верига и настройка на двигателя.Днес след проверка в поредния сервиз относно слабото ми парно,ми казаха,че двигателя не достига нормална температура.Термостат,мъркучи,радиатори,клапи..всичко било наред,но проблема е в някакъв аванс и недобре зацепена верига.На мен това нищо не ми говори и ме хвърлиха в поредната глуха.Съжалявам ако се изразявам неточно!Благодаря!
    От: Странен въпрос!
    kолега според мен ако двигателя работи .трябва да имаш парно.а относно аваса.двигателя ти няма да работи равномерно .така 4е проблема сас парното няма да е от там
      От: Странен въпрос!
      Неможе от неправилно зацепена верига или неправилна центровка колата да загрява по-малко.Проблема е точно или в термостата или радиаторчето на парното.Може и да има запушен маркуч към радиаторчето на парното или ако има кранче на парното.На някой коли проблема идва от клапата която сменя топло и студено,като не затвори добре студения поток и парното ослабва.Лично на мен така ми се получи при Диското.За каква марка и модел става въпрос???
      0885719173-Красимир
        От: Странен въпрос!
        Колега ,голяма смешка са ти казали тези в сервиза .....слабото парно е от отворен термостат (може да бъде и нов,има много ментета )и както каза колегата от горниа пост ,радиаторчето или клапата ,за топло - студено ...
        Аз на мойто като го взех и аз нямах парно смених термостата и всичко си дойде на мястото ...
          От: Странен въпрос!
          Доста съм разочарован от това какви "майстори" има по сервизите след като говорят такива глупости.Незнам как може да им се довери да правят ходова част на автомобила.При грешка за парното няма проблем просто ще си карате на студено,но при грешка в ходовата част може да коства животи.
          0885719173-Красимир
            От: Странен въпрос!
            Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
            Това за клапата не можа ли да го кажеш октомври? Ми трябваше да мръзна цялата зима. Баси. Оня ден тръгнах да сменям о пръстените на изпарителя и видях едно откачено жило. Ако някой се съмнява, че Дифендъра има хубаво парно-да дойде да му демонстрирам.
              От: Странен въпрос!
              Ами това с клапата го знаех от преди 2 години да беше попитал и аз доста се порових из таблото и доста си изподрах ръцете докато го разбера.Виж тук всеки може да научи нещо ново.
              0885719173-Красимир
                От: Странен въпрос!
                Първоначално публикуван от tozzidozzi Преглед на мнение
                ...Днес след проверка в поредния сервиз относно слабото ми парно...
                Колега, в тази тема:
                Проблем с парно и още нещо за Паджеро 2.8
                описваш надълго и нашироко какво и къде е правено. Не е нужно да пускаш две теми с един и същ проблем и да се чудим какво става и да пишем едно и също.
                Тук какво е положението:
                Благодаря!Преди няколко дни го смених, ,но стрелката нищо не отчита.Дано проблема да е в новия датчик.Мерси за снимката!
                Тоя проблем, свързан с липсата на парно може да значи газова тапа в главата и липса на циркулация в охладителната система.
                Направи тестове в тая насока.
                  От: Странен въпрос!
                  То и аз ако бях погледнал щях да го видя. Амо клиентите все бързат, а и наема на сервиза си върви. И раздатката блъска. Да познаваш някой дето разбира от раздатки?
                    От: Странен въпрос!
                    Има един във Варна, ама бил много зает. Обади му се, може и да се разберете нещо 0 8 9 4 5 0 2 3 8 0 .
                      От: Странен въпрос!
                      Пак ме нареждаш нещо. Постоянно дава заето.
                        От: Странен въпрос!
                        Това за веригата е пълна глупост,хич и не го мисли.Ако с термстата всичко е доказано на ред,давай на горе.
                        И при мен парното не е блестящо но поне си знам проблема -преди мен някой от сайбиите го е карал дзифтара с вода,нямате си напредстава сега какви ръждетини са,пълна гняс.Та вследствие на това самото радиаторче на парното се затлачва,като временно решение помага промивка със силна водна струя,махам двата маркуча и а от едната, а от другата страна,помага до следващото затлачване.Андро знае,последния път с него извършвахме процедурата.Ама на него все газови тапи и пукнати глави са му в главата)))
                        Не шашкай колегата,Андро
                        Апропо-не разбрах бачка ли ти изобщо уредчето на таблото за температурата на охладителната течност?Ако там всичко е нормално работата е ясна,ако нее пак се връщаме на термостата.Ако нищо не показва сменяш датчика.Не се вкарвай във филми с пишман майстори
                        Последно редактирано от vasss; 06-02-11, 09:37. Причина: допълнение
                          От: Странен въпрос!
                          Има пряка връзка между недобре зацепена верига и температурата на ДВГ, т.е. последният ще прегрява, а как ще работи и дали е друг въпрос.
                            От: Странен въпрос!
                            Проблема с радиатора на парното може да има и друго обяснение. Макар че гледам бая народ му се е изредил. Но проблема с датчика за температура на водата може да значи само едно - газова тапа в главата.
                              От: Странен въпрос!
                              Тоя сервиз с незацепената верига.... Като ти проверят веригата ще се окаже, че ти е мека резервната гума и оттам е проблема. Намери някой с лазарен термометър и мери температурите по пътя на топлото докато мотора загрява и при напълно загрял мотор без включено парно.
