Странен въпрос - слабо парно
    От: Странен въпрос!
    Андро, ако наистина има газова тапа в главата, дали няма да я е пукнал досега?
    ТозиДози, няма да питам кой е сервиза, но ми е много интересно по каква логика са стигнали до подобно заключение? И как точно го провериха тоя термостат и го обявиха за здрав?
    П.П. наскоро в един друг форум, попаднах на мнение, че колата намала парно, щото виското не спирало да се върти само... Шампиони всякакви.
    П.П.П. И да не е лазерен, пак става. Може да покаже 2-3 градуса по-ниско, но това не е толкова фатално.
      От: Странен въпрос!
      Това с веригата са пълни глупости!!! Уреда на таблото не ти работи ( дядо Владо е махал кабела от датчика и допирайки го на маса стрелката не отива на червено).
        От: Странен въпрос!
        Е за какво говорим ако уреда не работи. Едното може да няма общо с другото. Неработещ уред и запушено радиаторче автоматично водело до лоша центровка на веригата.
        Мерете с дистанционен термометър ама трябва да е лазарен, иначе не е фешън. Майтапа настрана, но с такива термометри се хващат много неща. За съжаление още са скъпи.
        (Майсторе, помисли за нещо бюджетно)
          От: Странен въпрос!
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          Андро, ако наистина има газова тапа в главата, дали няма да я е пукнал досега...
          Няма смисъл да се гадае. Колата е "нова" от Перник и може да си е била със спукана глава.Теста е нищо в сравнение с това което е направено досега и проблема не е решен. Освен това се учудвам че току-така се сменят температурни датчици и термостати, и проблема остава. Тия работи преди да се сменят се тестват дали работят.
            От: Странен въпрос!
            И на мен ми е доста странна цялата ситуация.Както каза дядо Владо:-Тоци,ти сега трябва да се пребориш с духа на колата от предния собственик!Ама ,че силен дух имат тези перничани!Сервиза е Овърдрайв.Уж човек имам там.
              От: Странен въпрос - слабо парно
              За термостата, преди две седмици с Димата сменихме 3 докато докараме парно на един "Джип", лошо затварящи, после лошо уплътняващи, на "Форд" пък съм имал изгнила по ЕГН вътрешна (технологична) тапа в капачката на термостата. Ти си го сменяш, вътре в капачката си пропуска...и това го хванах след трета смяна, ужким е работа между две кафета, а ни уби цял ден. Андро ти е по-близо, ако искаш иди при него за преглед, а за датчиците и температурата ти казах още първия път, че по електроинсталацията след датчика нещо не е наред, или прекъснати жици, или самия указател не работи, сам видя със задните светлини че има ТНТМ-та.....
                ПАДЖЕРО 2 2,5тди и при мен е малко слабо но задоволително,лошото е че от отворите в средата на таблото си духа студено.Проверявах клапите-работят си,температурен режим идеален (стрелката държи на средата),маркучите на парното са горещи–оства само едно нещо;клапите имат едни уплатнениа,които с времето стареят,почват да се прокъсват и изпадат и вече не уплатняват добре.При теб варианта да е запушено радиаторчето на парното е много голям.
                  ми те средните отвори на повечето коли си духат студено
                  куче или вълк?
                  в клетка ,или свободен?
                  въпрос на личен избор.
                  Вихрен Илиев
                  0888249888
                  blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                  Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                    Ми да духат ,но на паджерото ,се регулира ,точно под отворите има един превключвател ,който се движи наляво и дясно (топло -тсудено )
                      От: Странен въпрос!
ID:5250615 125 лв. и то с 25% бюджетна отстъпка.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        От: Странен въпрос!
                        Да,знам го превключвателя тоѝ работи но от десния отвор си духа направо студено,а от ляво леко топло,което не си го обеснявам в какво е пречината ,след като и двата имат общо въздухоподаване.
                        Няма положение на лостовете-клапи в което да започне да духа топло.За сега сам се примирил тка докато премине малко студа,после ще търся причината.
                          а при мен се движи на духа и не духа
                          куче или вълк?
                          Вихрен Илиев
                          0888249888
                            При мен ,превключвателя като е надаясно си духа топло ,а на ляво студено ,и от двете излиза еднаква температура ....
                              От: Странен въпрос!
                              Първоначално публикуван от boyko Преглед на мнение
                              Като махнеш блока дето е изпарителя на климатика и видиш питата и голямата клапа "топло - студено", бъркаш отдолу нагоре и там има малка (как да го кажа...) двойна клапа. Като размърдаш "врътката" между двете духалки ще намериш клапата. Оправя се с ръка - изкривяваш я леко и готово... почва да духа каквото искаш ти а не каквото падне...
                              Don't hunt IF you can't kill
                              първо 0883 после 333 накрая 448
                              LZ1BGD
                                И при мене духа студено. Имам паджерото от около двадесетина дни. Къде се намира този блок на климатика? Смятам да го погледна тези дни докато е по топличко.
