Има ли смисъл от рециклиране на тези части за W460, дайте съвет какви части и от къде да ги търся?
    Кардан на г се прави трудно. Резервни части не случайно оригинални няма.
    може да тресе както ти каза Ицо от раздатка. Въпрос на ъгли и няколко милиметра оказват влияние.
    Ако е лифтната може и от това.
      cecoa1
      То г оригинално е с ЕТ+ много (+63 обикновено, има и +3
      Сходимостта е 0*
      Последно редактирано от turtey; 19-05-20, 10:56.
      • cecoa1
        cecoa1 коментира
        Той е с гуми 255/55 R19(една от причините да се колебаех да пиша по тая тема ) и 50мм фланци. 90% съм сигурен, че е далече от предвиденото за 460.
        Остави сходимостта, другите ъгли също са важни, в смисъл ако не са предвидени за такива гуми и джанти.
        Последно редактирано от cecoa1; 19-05-20, 11:40.
      Ето ти ъглите
Прегледи:215
        С по-малки гуми не съм пробвал, но без и с фланци разлика в усилието за въртене на волана не виждам. Другото което ми направи впечатление е, че преди смяната на мотора бях с оригиналната хидравлична помпа за 2.3 мотор, която трябва да е някъде под 70 бара, след смяната помпата стана 115 бара, също разлика не видях Какво предлагате като решение?
        п.с. Колата не е вдигана, седи си на оригиналните пружини.
          Вдигни моста и виж на ръка. Може да затяга някъде нещо.
            Всичко е проверено хиляди пъти, кормилния прът е добре, не затяга никъде нищо по него, всички накрайници са сменени с нови, шенкелните лагери също ги сменихме... Последното, което направих е да сменя и хидравличната помпа с друга, смених и маслото с ново, по спецификация както го дават, жълт цвят. От това имаше най-голям ефект, но олекването беше с около 10% реално, волана отново си се върти трудно. На място е много трудно да се завива и да се паркира, в движение не се забелязва толкова...
              А джантите какви са? Ако още те са изнесени доста... Проверка реглажа на моста, но с тия гуми и джанти не знам какви стойности трябва да се гледат.
                Чисто нови, мерцедесови 5х130, ЕТ35 успях да прочета на едната. Тук говорим за много сериозни разлики, аз ви казвам, че не може да се паркира колата, трябва да се върти кормилото с двете ръце, а не, че ми е станало 5% по-тежко въртенето, защото джантите са големи. При това не виждам какво им е голямото на джантите, като тия коли ги карат с 23-ки и не знам някой да се е оплакал, че трябва да върти кормилото с двете ръце. Преди месец карах G500 с 20-ка, на който волана му се въртеше поне два пъти по-леко от моя, беше си като нормална кола, изобщо не ми направи впечатление нещо. Не знам какво толкова ви вадят очите тия джанти и фланци... фланците също не са правени при стругар, купувани са си от магазин, сега не ги знам китайски ли са какви са, ама надали чак толкова много променят нещо. Аз преди да ги сложа фланците не съм видял разлика от след това, даже и минимална не съм почувствал в тежестта на кормилото. Познавам доста хора, които карат с големи джанти, при това доста по-големи от моите, имам и приятел дето си прави по 75мм фланци и той не се е оплакал от тежко въртене... Ето снимка на колата.
                • cecoa1
                  cecoa1 коментира
                  Не, не става въпрос за големината на джантите, а именно за ЕТ. Демек колко са изнесени навън. Без фланците си почти в норма, явно не е от това. Остана секторната кутия.
                  За реглажа на моста, явно на тия само сходимост се регулира, та няма да е от това.
                Спорвд мен не е свързано с джантите. Моето Г беше с 37-ци гуми, минусови джанти и фланци и кормилото се въртеше като на мотокар лесно. Някъде другаде е причината.
                  На 99% съм сигурен къде е, иска нов сектор, ама именно нов, без ремонти вече, защото явно толкова са добри специалистите, дето ги правят. Отделно това като въртиш пълен ляв или пълен десен последния половин оборот на кормилото в определени моменти е мъка, иска сериозна сила за да се навие, понякога е по-лесно... явно си не става сектора и това е.
                    Я нещо просто тествай
                    сипи течност над максимума, колкото може да поеме казанчето
                    Сега се сещам - добре ли е обезвъздушена?
                    маркучите към кутията какъв диаметър са?
                      Допълних, разлика няма, сега ще кача и видео, то не че се вижда нещо на него, ама...
                          Не ми отваря видеото
                            пробвай така
                            • turtey
                              turtey коментира
                              Цъ
                              Най вероятно е таен или както там се казваше
