Въпрос към спецовете по Мерцедес-Бенц
  • Въпрос към спецовете по Мерцедес-Бенц
    То,всъщност са два,ама...
    1.Интересувам се при двигател М113, 5 литра,който е с по две свещи на цилиндър.Едновременно ли '"цъкат" или последователно.
    2.Комутаторите къда са?
    Тази информация не мога да намеря никъде.А ся де...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    От: Въпрос към спецовете по Мерцедес-Бенц
    ха, я да те питам и аз..
    ЛС
      ЛС
      Тц...
        Последователно цъкат, или поне така пише в Wiki за тоя мотор.
          Дай да видя...
            Те
            Le due candele presenti in ogni cilindro non si attivano contemporaneamente, ma una dopo l'altra ad intervalli ravvicinatissimi. Tali intervalli sono variabili a seconda del carico del motore, così come la fasatura d'accensione
              Те
              Това съм го чел за Алфа Ромео туин спарк.МБ-то дали е така...кой ше ми каже...
                Дай да видя...
                The Mercedes-Benz M113 (and similar M155) engine is a gasoline-fueled, 4-stroke, spark-ignition internal-combustion V8 automobile piston engine family used in the 2000s (decade). It is based on the similar M112 V6 introduced in 1998.
                The standard Mercedes-Benz M113s are built in Untertürkheim, Germany, while the AMG versions are assembled at AMG's Affalterbach, Germany plant. M113s have aluminum engine blocks and aluminum SOHC cylinder heads with two spark plugs per cylinder. The cylinders are lined with silicon/aluminum, and the heads have 3 valves per cylinder. Other features include SFI fuel injection, fracture-split forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and a magnesium intake manifold.
                От тук:
                  Добре де,ма тук никъде не пише дали свещите цъкат на всеки цилиндър едновременно или поотделно...може би на зададох въпроса правилно...имаме 2 свещи на цилиндър.И двете се запалват едновременно или не?
                    Уф, мислех че за дюзите питаш.
                      Запалването ме интересува.И къде са комутаторите на тия коли с тоя мотор?
                        The dual ignition system activates the two spark plugs in each cylinder one after the other in quick succession (rather than simultaneously), with varied "stagger," depending on engine load and speed. This phase-shifted twin-plug sequence (as well as the basic ignition timing) changes after each combustion cycle for extremely precise control of the combustion process.
                        Оттук: http://www.fitzhughmedia.com/MBF/W208-3.html
                          Книжка: https://books.google.bg/books?id=PJZ...nition&f=false
                            Аз ше ти кажа.
                            Баси питаш, отговарям ти.
                              Няма отделен комутатор. 16 канално силово стъпало е вградено в електронния блок на двигателя. На практика този двигател си е със 16 бобини, по две в общ корпус. А не както преди години се използваше една двойна бобина - просто с два извода в краищата на вторичната намотка.
                              По принцип идеята на тези бобини е да може да се подават две независими искри, което предполага и дефазиранe, иначе няма за какво да се слагат.
                              Предполагам, че за такава бобина става въпрос:
