Тресене над 50 км/ч
    От: Тресене над 50 км/ч
    Благодаря за информацията!
    Предполагам този лагер е в корпуса на раздатката, преди фланеца за кардана.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      За съжаление, не говоря за лагера на оста, пусто това чудо има един иглен лагер, като го разглобиш на две. Прилагам една снимкта за ориентир.Натиснете снимката за да я уголемите
        Както се казва, направо си е жива "умирачка" да го намериш тоя лагер, мисля даже, че е невъзможно и иска да се мисли алтернатива.
          Това тялото от към изхода за задния кардан ли е?
          Разчитам на тях!
            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
            Това чудо го има на 300д обикновено и е между раздатката и кардана
              Точно, между кардана и фланеца на раздатъчната кутия. В официалната група за Мерцедес Г-класа, имаше една доста голяма дискусия, точно за този балнсьор, основния виновник за вибрациите на Г-то.
                При мен нямам със сигурност.
                Разчитам на тях!
                  Ако Мерцедес го нямат тоя лагер като резервна част, втора опция е СКФ и другите фирми за лагери и трета опция като вариант при бедствие е да се намерят иглички и да се допълни/поднови лагера ако е здраво леглото.
                  Черока ми имаше един супер сложен лагер в кардана и понеже резервна част беше нов кардан на цена на половин черок, ходих по магазините и в работилница за ремонт на бормашини ми намериха идеалните иглички, бяха от някакъв винтоверт, сглобих кардана след много неврохирургия и после мисля не се обадил повече точно този лагер.
                  Бъдете живи и здрави!
                    Добър ден! Колеги, възможно ли е, ако имам разбити тампони на панхардните щагни, да има вибраций. Последно време стана страшно в купето - тресе таблото, тресе седалките, тресе вратите, общо взето всичко тресе. Работата е следната, до към 40-50км, всичко е в допустимите норми на тресенето, филма започва след 50, тогава е истинското мазало. Лоста на раздатъчната кутия не можеш да го държиш, такива вибраций се получават. От време на време, при завиване или накланяне, вибрацийте моменто намаляват до нормите и след известно време пак се появяват. Започвам да си мисля, че старата Г-класа си идва от завода с тези зверски вибраций. Имате ли някакви идей и предложения на какво може да се държи това.
                      При мен проблема с тресенето е само, когато се движи на право. При завой, всичко изчезва и влиза в нормите. Колеги, дали може да е каре на предния мост и как да се диагностицира кое, ако евентуално е там проблема. Поздрави
                        Здравейте на всики, така поради незнанията на колегите или може, пък джипките ви да са уникално запазени и за 30годишна служба да са ходили само петък и събота на полянката на пикник. Пояснявам сркомния ми опит с легендарния автомобил Геленде ваген. Цялата тая работа и дандания е верига от скапали се с времето детайли и агрегати. Почваме с тампоните, които държат мостовете, ушким изглеждат наред, но за времето, което са престояли там долу и са изложени на какви ли не гнасотий, направо са станали на партал и превърта втулката вътре с самия тампон. Голяма част от вибрациите идва там, да кажем най-голямата част. Следващите детайли по великата джипка, които ушким бяха наред са кормилните накрайници. Реших и смених всичките 4ри броя с нови. Смених и кормилния демпфер, ревизирих всички карета на карданите, като при тях същия случай - уш здраво, ама само изглежда, че е здраво. Най проблемен, беше кардана между скорости и раздатка, двете карета бяха спекли. След смяната на всички тези детайли, чудото настъпи. Сега вече, можеш да караш трактора, като нормален автомобил и да не се страхуваш, че може да ти изпадне нещо от тресене. Поздрави.
