Тресене над 50 км/ч
    От: Тресене над 50 км/ч
    Я ги снимай тез кардани ,да не са въртяни в шлиците.
    И проба на подемник,да не да има крив вал на раздатката.
    Последно редактирано от kalin09; 26-03-15, 21:28.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      В момента нямам как.
      Преди малко го гледах отново - и трите кардана са на белезите от баланса. Всеки има по една тънка бяла ивица на двете половини. На една ос са.
      В събота ще търся под боята оригиналните белези.
      В сервизното ръководство излезе нещо интересно. Има значение взаимното положение на каретата на всеки от карданите.
      На средия и задния кардан не трябва да се разминават. При мен са така.
      На предния кардан трябва да са разминати на 78 градуса. При мен са разминати, ще проверя дали е колкото трябва по книга.
      Последно редактирано от Иван Горчев; 26-03-15, 21:35.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Айде разгадай го и ела после да прегледаш моята. При мен всичко се успокоява рязко като стрелката стигне 40 км/ч
          Това с тъщата вътре....да вдигне 40 - абсурд, освен ако Крумчо бута отзад, че е "ячък".
            Има ли развитие на проблема?
              В събота проверих всички кардани. Бяха монтирани спрямо белезите от баланса.
              Свалих ги и ги сложих според заводските белези. Разлика няма, пак тресе.
              В предния кардан се усеща луфт в шлицовата двойка.
              Разчитам на тях!
                Тресенето явно е било от предния кардан.
                Днес се скъса.
                Разчитам на тях!
                  Да бе. Как? Спекло каре? Нали и без него тресеше?
                    Миналата събота като го свалях карето беше наред. Не се усещаше да има луфт, не беше спекло.
                    Вчера просто се счупи. Предния кардан се разглоби и падна.
                    Без него тресенето е много по-малко. Явно основната вибрация е от там.
                    Разчитам на тях!
                      Моля те,снимай как се е счупил...
                        Добре, като го разглобя ще го снимам.
                        Разчитам на тях!
                          Пъхнах се да огледам какво се е случило.
                          Разпаднало се е карето на дългата част на кардана.
                          Оригинално каретата са капсуловани. При смятана са заварили шайби за да не се разглобява кръстачката.
                          3 от 4 шайби липсват, заварките са сксани, съответно капачките са тръгнали да излизат.
                          Една е изпаднала изцяло.
                          Разчитам на тях!
                            Ясно. Но трябваше да го видиш при толкова огледи и сваляне/качване.
                              Миналата събота всичко си беше на място.
                              Разчитам на тях!
                                Добър вечер! Колега, да споделя и аз малко болежки с това тресене. При мен в началото го нямаше, ама след продължително експлоатиране на джипката започнаха вибрациите. Сега са на етап, тресене на лоста на раздатката, до такава степен, че да ти изтръпне ръката ако го държиш. Вътре всичко клопа, праска, имаш чуството, че ще падне предния джам. Проблема се оказа в балансьора на задния карадан, която е между раздатъчната кутия и карадана. В тоя карданен маховик има лагер, който лагер при мен е заминал и от там идва цялото това тресене. Интересното е, че при някой модели го няма тоя смешен балансьор. Опитай там, може да е като при мен и да е смлял лагера. То е и малко особен лагер по размер и се намира малко трудно. Поздрави
