Вибрации при включване на преден мост Г460
    От: Вибрации при включване на преден мост Г460
    Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
    Има мотор,...и то какъв???...и в комбинация с бързи дифове, ...въобщеее...само за бавни в гората....и все още аз ги тегля, не те мене
    Ти академик Таргов не го слушай, той Гегите най много ги мрази! Само се вози в тях ама хич не ги разбира
      Пак дрънкаш глупости.
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Повечето мразят Г-тата, само ние дето ги имаме, си знаем какво ни е
        I want out !!!
          Да попитам и аз. Много силно ли се усещат вибрацийте или само когато хванеш лоста, че и при мен има леки вибрации, пък не ми са чужди на мен (имам лада нива ). Първо си мислех, че е нормално да има леки вибрации на лоста, но след като прочетох темата се замислих и аз. Поздрави
            Да, най-силно се усещат като хвана лоста на раздатката, даже се забелязват и видимо с просто око. Освен това целия джип леко вибрира, все едно вървя по асфалт, назъбен от верижен трактор..., като всичко това, между другото, би могло да остане напълно незабелязано от някой нехаен или непретенциозен човечец...
            I want out !!!
              И аз имам вибрации, ама спират като стигне 40 на скоростомера. И не е само на бавни. Ама при мене карданите са в малко кофти ъгъл...
                Колеги, от известно време наблюдавам вибрации, които идват някъде от раздатката (лостът й вибрира), като включа предния мост. Най добре се чусвстват на заснежен отъпкан асфалтов път, на черно почти не. Някой може ли да ме насочи къде е проблема, ако му се е случвало нещо подобно?
                Обикновено при проблем с каретата, като включиш двойното вибрациите намаляват. Раздатката е доста здрава и лесно се проверява за луфтове. Сваляш карданите и мърдаш фланците. Проблеми се получават от здрави карета, но на леко кривнати валове или ако е прегрята раздатката, а това се случва по-лесно отколкото ни се струва. Може да имаш малко износени тампони на предния панхард, да ти е кофти демпфера...няма еднозначен отговор. Провери си ги по ред.
                ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                  Днес и аз забелязах , че има вибрации дори и само на задно предаване и то при по-ниски обороти.
                  I want out !!!
                    Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                    Ок, благодаря колега, ще го карам поетапно, ще започна от раздатката!
                    I want out !!!
