Вибрации при включване на преден мост Г460
  • Вибрации при включване на преден мост Г460
    Колеги, от известно време наблюдавам вибрации, които идват някъде от раздатката (лостът й вибрира), като включа предния мост. Най добре се чусвстват на заснежен отъпкан асфалтов път, на черно почти не. Някой може ли да ме насочи къде е проблема, ако му се е случвало нещо подобно?
    I want out !!!
    От: Вибрации при включване на преден мост Г460
    Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
    Кардан,карета!
      Преди време го имах проблема с каретата, вибрацията беше по- различна, да не са тампони на раздатка или скорости, там нямам представа какво има?
      I want out !!!
        преди да решиш да разглобяваш раздатката имаш да провериш някои възли!Карета,тампон /малко вероятно но/нещо по редния мост лагери карета тампони и т.н.защото не е рядкост проблеми по предния мост да се предават като вибрации назад!
          Малко по подробно. Какво значи, на черно почти не? Да не включваш предния мост на черно без кал?
            Ако му трябват бавни, няма друг вариант...
              На сухо двата кардана се опитват да се откъснат от каретата. Естествено че ще подскача лоста. Парт тайм.
                ...колега targa, май не си карал такава Г класа, разбира се , че на 80% от случаите имам нужда от бавни по горските пътища, та били те кални или сухи,...и както е отговорил колегата edoors , няма друг вариант! Иначе в конкретния случай имах предвид по черен, но заснежен път...
                I want out !!!
                  ...май не си карал такава Г класа, разбира се , че на 80% от случаите имам нужда от бавни ...и както е е отговорил колегата edoors , няма друг вариант! Иначе в конкретния случай имах предвид по черен, но заснежен път...
                  Аз имах подобни вибрации на 463;та, оказа се ,че вала за бавните на раздатката е помлян.Като включех на бавни при рязко подаване на газ и после спирачка изключваше.Смених раздатката и всичко сега е О.К.
                  ТОЙОТА в РЕЙНДЖЪР стъпили на ПАТРОЛ Y 60
                  Г 230Е
                  Г 500 0887 390 703
                    ...не ми се е случвало да изключва досега...
                    I want out !!!
                      Първо забелязах вибрациите,лоста си бръмчеше доста,но несе впечатлих особено,помислих,че някакъв луфт(каре,кардан)и си карах. След това почна да изключва на бавните само назад,и след време започна да исключва когато си поиска;кеф ти напред,кеф ти назад.Свалих раздатката и се изкефих в кавички;Дано при теб дане е това,че много боли(финансово)
                      Г 230Е
                      Г 500 0887 390 703
                        Да не е със същия мотор като на Генчо?
                          Кхъ-кхъ, нещо против ли имаш? И кво общо има тука мотора?
                            Ми, ако има матор си върви и на бързи.
                              Има мотор,...и то какъв???...и в комбинация с бързи дифове, ...въобщеее...само за бавни в гората....и все още аз ги тегля, не те мене
                              I want out !!!
