Дали и как ще тръгне..???
  • Дали и как ще тръгне..???
    Здравейте колеги, след немалко лутане - Фероза, Маверик2,7 ТD,ЛР-РР, Тойота-2LT, Мицубиши 2,8 TD.....стигнах до идеята за Г, което вече е почти спазарено. Сменен му е двигателя с 3000куб.см бензинов 6 цил. редови, механичен инжекцион, два разпределителни вала . Конските сили ....предполагам около /220/ 231. Скоростна кутия бусова : 717.116 така ми казват че е, но аз като се разрових в нета си мисля че бъркат едната цифра и е 711.116, петстепенна е, като задната е напред и наляво а първа е назад и наляво. Диференциалите са 37/7 т.е. приблизително 5,29- бавни /предполагам че са оригиналните на Г-то - 200GE/. При тези параметри на мотора очаквах "самолет", колко е лошо като се разминат очакванията - тая машина не върви, тръгва спокойно на 2,3 предавка...стига до 100км/ч да речем и....вероятно 120 на 7000 оборота и дотам - много, много ЛОШО. Едното от нещата които ще направя е да сменя дифовете, засега съм намерил 44/9 = 4,88. След прости сметки при заложени 5000 оборота/мин и гуми 32 инча разликата в скороста е 12км/ч с по бързите /не ме удовлетворява май/. Знам за съществуването на 44/10= 4,4 /дано не бъркам/ където скороста би следвало да се увеличи с 29,4 км/ч, а съм чувал, че има и такива с предавателно отношение приблизително 4.0 . Неизвестното за мен /ако действително скоростната кутия е 717.116/ е предваватените числа на тази кутия , другата 711.116 е ясна 5 -та е директна / е ако беше 0,8..../ но засега там докато не сменя дифовете няма да ровя. Всъщност за да не си отварям голяма кушия ще сменя само задния диф и проба/ ако е нужно със свлен преден кардан/ . Зная че има доста комбинации и вариации по темата и очаквам мнения не само на препатили а и как би следвало да са нещата на теория като възможности. Другият въпрос който уточних е че с тая механична инжекция да забравя за едновременна /последователна/ работа на бензин и газ /възнамерявам да сложа АГУ/ , варианта е или на бензин или само на газ. Очаквам разхода с тези дифове и ск.к. да е около 20/100 /вероятно и нагоре/ по пътя, не коментирам извън.....вероятно 35-40. Вероятно на газ...????? Това е втория въпрос струва ли си при нечесто използване 150-300 km на месец..???
    0897/833 689 - Николай Божков
    От: Дали и как ще тръгне..???
    За какво ще се ползва г-то че да върви с над 120? особено ако е с кални гуми
      Ъхъ...
      Един в сузуки подфорума питаше за какво били бавните предавки? Като включел на бавни, и витарата ставала "куц кон.."
      Колега, ако ти трябва машина за скорост по асфалт-не ти трябва "Г", а "МЛ". Г-то си е сериозна офроуд машина, и не е мислена за скоростно каране. Всички се стремим към колкото се може по-бавни диференциали, а ти обратното.
      Но не може да не ги знеш тези неща, учудвам се на въпросите ти...
        Мале!
        Аз искам дифове 6 и нещо...
        Ама, всеки с интересите си...
          Ами нека да ви насоча, ако беше с 300д с 2,4 д или друг мотор до 120-130 к.с. Ок, вероятно и аз нямаше да пипам дифове и ск. к. но я някои да помисли за това разход/изминато разстояние. Защо ми е да тръгвам на 2-ра с превъртане на гуми като имам бавни и демултипликатор.....а на ралиджийските състезания и не само не се ли гони скорост? Аз имах 2 LT зная какво е /и всеки от вас/ да се чудиш е сега на 2-ра на която само реве мотора у ускорение 0 а 3-та ...падат оборотите защото няма мощност. Искам да постигна един балансиран автомобил, който да се движи сравнително бързо при нужда. Дали това е Г ??? Зная че ще получа съвети : вземи си паджеро 3,5 или ЛР 3,9 4,7 и т.н.....да не оспорвам качествата на всеки един смених доста марки и сега съм се "заял" с това Г. Ако не ми хареса следващото возило, нали затова живеем за да се развиваме и в крайна сметка нали любопитството ни, ни е направило това което сме. P.S За съжаление не получавам отговори на въпросите с изключение на уточняващия въпрос " - За какво ще ползваш Г-то?" Мощност без ускорение...?
            Има нещо странно в тая история.
            Дифове 5.29 не са бързи но не са и бавни. Мойте са 6.16.
            Почти всички кутии са с директна 4та скорост и 5-та е близо до 0.8
            Моя кошник на 5-та която е 0.8, на 3000 об/м е на 90км/ч. ако е със стандартни гуми ще е 80км/ч.
            Имаш 20% разлика от дифа. значи с 3000 об/м трябва да си на 100км/ч. На 6000об на 200км/ч.
            Значи или тая кутия е с директна 5та, или си сложил гуми от Жигула.
            Има кутия която е моноблок, Гетрак, с директна 5та. Не е от бус. От Гелендия е. 717.436 е набито на корпуса от страни.
            Ако е бил с 2.4Д, много вероятно това да е оригиналната му кутия, защото с такава излиза от завода.
            Ако е 711.116 пета е директна, т.е. нормално е да дига малко.
            Е, малко картинки http://www.4x4abc.com/G-Class/transm.../getriebe.html
            Последно редактирано от drukman; 20-05-11, 17:16.
              Е, сложи му едни големи пътъци, нещо от 37 до 44..... Таман ще компенсираш бавната трансмиссия.....
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                Недей. С гуми по-големи от 35" почва да троши полуоски.
                Смени кутията.
                  Благодаря за раздвижването по темата, в момента е с рошавите каймани между 32 и 33 инча, не смятам да отивам по-нагоре. Първо ще сменя дифа /заден, ако се получи после и предния/, намерих от Краси- Пирдоп 44/9 т.е 4,88 /хиляди благодарности на този човек/, разбира се ако намеря 44/10 /има вероятност да се случи/, е тогава няма да се наложи смяна на ск. кутия. Доколкото виждам оhttp://www.4x4abc.com/G-Class/transm...etriebe.htmlт 711.117 ще е търсения модел
                    4.40 диф, т.е. 44/10 зъба няма допирни точки с каймани 33"
                    Чисто практически кайманите не е добре да се карат с повече от 100км/ч
                    Моя съвет е да си оставиш дифовете и да си сложиш един Гетрак 717. 439
                      Дааа, най вероятно на там ще отидат нещата ще се започва търсене на 717.439. Пак се вкарвам в приключения тъкмо намерих бартерче за дифовете / 44/9 /, сега ще търся за ск. кутия, само да накарам тая пуста механична инжекция да работи както трябва. Прекъсва в ниските обороти и като отпусна газта гърми и хвърля пламъци през ауспуха. Започвам с проверка на дистрибутор, кабели , свещи...накрая ще разровя K Jetronik-ka но ще накарам тая пущина да върви. Ако неще на бензин, минава на газ.
                        Преди да слагаш газ на тоя мотор намери някой който вече има и ползва на същия. Говореше се за някакви проблеми при слагане на газ на тая инжекция. Само слухове съм чувал , но е по-добре да провериш.
                          Чак пък проблеми не. Просто трябва масторът гъзар да знае кво прави. Колегата е далече иначе да сме го оправили до сега.
                            Имам налична 717. 421 От г280 е пълен комплект ако случайно имаш интерес свободна е от няколко дни мотора и той. Тази кутия беше с 4,88 дифове на гегата.
                            Последно редактирано от Любака; 23-05-11, 16:11. Причина: ах
                              Извинявам се , че ползвам темата, някой може ли да ми каже ск. кутия 717.422 дали е Гетраг и с какво се различава от останалите, щото нищо никъде не намирам и как намирате комбинацията и с дифове 4,9?
                              Между другото ето едно линкче към таблица с някои данни, които биха могли да са от помощ: http://www.procodis.pl/catalogues/ca..._embrayage.pdf
                              I want out !!!
