Mercedes G/ Г Класа с двигател на 96-97 очиларка??! Съвет?
  • #61
    От: Mercedes G/ Г Класа с двигател на 96-97 очиларка??! Съвет?
    Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
    Почти няма разминаване на ъгъла,поне с това няма да има ядове....но заради по високата кутия,ще трябва да се повдига и скоростния лост,но за сега още не е наличен,търси се от Ц класа,или спринтеров с две щангички към кутията....
    Моргата в Кърнаре имат работят с куриер, но нямам телефон.
    Случайни хора УАЗ не карат
    • #62
      8777203908
      • #63
        Първоначално публикуван от DIDOSKIN Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]342477[/ATTACH]
        Нещо не ме кефи това подреждане на ремъка. Пътя е следния: Под коляновия вал, нагоре обикаля обтегача, слиза отдолу на генератора, после отгоре на водната помпа, отгоре на маслената помпа, надолу към климата (ако има) или на коляновия вал.
        Това е при нормално сложен на място алтернатор.
        Рилката обтяга нагоре, не надолу.
        Знам схемата,и аз имам малки опасения че може да превърта в шайбата на вала,но винаги може да се коригира с по дълъг ремък.
        • #64
          Така май е по добре ,коригирах номера на ремъка с 6PK1903.
ID:5287007Натиснете снимката за да я уголемите
          • #65
            Днеска изработихме нови лапи от 4мм ламарина,мотора легна идеално,и лапите станаха много здрави...
ID:5287102Натиснете снимката за да я уголемите
Име:ЗАГОТОВКА ЗА ЛА&#1.jpg
ID:5287103Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287104Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287105Натиснете снимката за да я уголемите
            • #66
              Това че мотора е легнал идеално не значи че е правилно-повярвай ми
              Дори и след месеци може да си кажеш -трябвало е 5мм на........ма.....му
              • #67
                Първоначално публикуван от stevancochev Преглед на мнение
                За мен мотора е правилно позициониран,с 15 градусовия наклон,и скоростната кутия е на правилното място,ако има някакви дребни забележки,ще ги отстраня в последствие,сега започва рязане и обработка на картера,понеже ще опира кожуха на дифа при артикулацията на моста в дясната част,за малко ама нема начин,ще играе аргона...
                • #68
                  При мен картера не опира Най добре намерете Г с такъв мотор с оригинални лапи и мерете двигателя до 4-5 отправни точки При мен след 3 месеца установих че е трябвало двигателя да е 1см назад
                  • #69
                    Филма продължава - радиатора на Гелендията е по малък от този на Е-то и сега радиатора на Е-то не може да влезе в коша на Гегата по никакъв начин.Трябва да търся заместител ,който да върши работа - да може ефективно да охлажда 6 цилиндровия мотор...освен това трябва да намеря място(такова че да може да се обдухва) и за още два радиатора - този за маслото на двигателя и за интерколера.
                    Картера ще се реже - триъгълно парче от десния край около 3 см.
                    VEREYA MOTORSPORT TEAM
                    • #70
                      Махни чука от тая снимка и ще е по-добре. Осигурителния болт трябва да опира в картера. Решенията са две. Обръщаш болта с главата към картера, като първо я намаляваш на половина на някой струг, или се преправя картера за да стане като за Гелендия.
                      Ето малко снимки на оригинални лапи, тампони и къде опира в картера от лека кола.
                      С картер от лека кола.
                      С картер от Гелендия.
                      Това е сника от долу нагоре на инфарктния болт и фабричното изпразване на картера.
                      По-точно описание на кястото на мотора ......... само на място. Таман ще видиме на кой му е по-блага рикията.
                      Последно редактирано от drukman; 26-06-11, 03:47.
                      • #71
                        Вальо дано пиеш гроздова двойно преварена отлежала в дъбово буре,че сигурно ще те потърсим да дадеш акъл за тоците...
                        • #72
                          Вальо дано пиеш гроздова двойно преварена отлежала в дъбово буре,.......
                          Не. Такава ракия повече не пием.
                          Нали знаеш оня дето се прибрал пиян като летва и обещал на жената: -Никога нема да пием повече. ....и по-малко нема.
                          • #73
                            може и по добре да стане,кадето влиза у образно ремака между шаибата на коляновия вал и механизма на перкатада се измести във дясно между шаибата на коляновия вал и генератора
                            • #74
                              Някаде четох че от виетнамка става със преработка ако те интересува имам радиатор почти нов
                              • #75
                                Първоначално публикуван от miro krosa Преглед на мнение
                                Сменят се казанчетата. В Пловдив 50-60лв.
                                Най-добре търси радиатор с допълнителна секция за масло. Мисля,че Любака има такъв за продаване. Стар е и по всяка вероятност ще иска нова пита но казанчетата стават директно.
                                ПП не слагайта мотора преди да сте пуснали инсталацията. По-лесно се работи в коша без мотор. Палите го отвън. Изрязват се излишните кабелета, монтира се кабелажа в коша и после се навира мУтора.
