Mercedes G/ Г Класа с двигател на 96-97 очиларка??! Съвет?
  • #46
    От: Mercedes G/ Г Класа с двигател на 96-97 очиларка??! Съвет?
    Тои си я кара от доста време.Не съм я сръвнявал със съштата оригинална но човека има морга и доста Гта са минали през него сте ти кажа за коя морга става на въпрос ама не тук
    • #47
      Вальо ти каде бачкаш при Николаи ли си
      • #48
        Не знам кой е Николай, но не бачкам при него.
        • #49
          Лоша работа проекта 3.0 ТДИ се закучва,не вляаа,забравихме че на десния волан секторната е от дясно и генератора опира в нея,сега правим опит да изместим секторната кутия още малко в дясно,ама проблема си остава,ще се търси друго място на генератора,отделно кутията от спринтера която ползваме опира в горната част на тунела и ще трябва рязане,после картера както и да го гласим ще опре при по голяма артикулация на ходовете в дифа или моста и решението пак е рязане на картер.
ID:5286379Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286378Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286377Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286376Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286375Натиснете снимката за да я уголемите
          • #50
            Момци, тоя мотор седи наведен на дясно на 15 градуса,
            Мястото му е така.
            Това е оригинална лапа и тампон на оригиналното място.
            ПП С бусовата кутия ще берете ядове и с лоста. Всичко на ново трябва да се прави.
            Любака продаваше Гетрак с лоста барабар за 500лв.
            Истинската веселба настава кога почнете да се борите със съединителя.
            Последно редактирано от drukman; 19-06-11, 00:26.
            • #51
              Съединитела го излекувахме вече,всичко е ОК,сега почваме да наместваме кутията с малко рязане в купето,за да намерим правилното разположение на мотора и съответно да изработим новите лапи...
ID:5286441Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286442Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286439Натиснете снимката за да я уголемите
              • #52
                Ъъъъ ... палихте ли го тоя мотор с тоВа съединител? Що резнахте всичките пластинки?
                • #53
                  Ами няма как да го запалим още,оргиналния венец на демфера беше с 6 зъба,за тва резнах на спринтера неговите и сложих 6 както на оргинала,отделно тея дето бяха на спринтеровия маховик се разминаваха с на Е-то,за тва се наложи тотално пренареждане за да се спазят точно разстоянията между пластинките.....ето малко фото от реконструкции по кожуха на тунела,сега вече кутията се намести,но пък мотора опира в сервото,лоша работа са тея десни волани ,ако беше ляв вече да сме приключили с основната част....
ID:5286499Натиснете снимката за да я уголемите
Име:НЕНУЖНА СТАБИЛ&#10.jpg
ID:5286502Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286501Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286503Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от belata; 19-06-11, 15:54.
                  • #54
                    Някой се обажда да ме пита за тоя Бенц, но забрави да спомене, че е десен.
                    Вие сте откриватели на десните проблеми. .....ма що не го обърнахте докато беше разкостен?
                    • #55
                      Направо си е голям филм да стане насаждането на тоя мотор в дясно "Г",да не казвам невъзможно,ами обаждал ти се е тоя френд чиято е машината,а идеята е да си остане с десен волан,инак да бяхме го обърнали до сега,ама то не е късно,като гледам май по лесно ще е да сменим дирекцията,отколкото да преправим секторна кутия,генератор и серво усилвателя,то и безтва от таблото няма да остане много
                      • #56
                        Реших да преместя генератора от ляво на мястото на климатика,за целта изготвих планка преходник от блока към стойката на генератора,ще я направя и да може да се обтяга ръчно,нещо което не е заложено фабрично.
ID:5286652Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286653Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #57
                          Генератора вече е готов,наложи се малко повече да си поиграя,и съм доволен от резултата,стабилно се получи,стойката реших да е стационарна и да се ползва само оргиналния оптегач на шайбата.Имаше и малко разминаване с ремъците,оргиналния понеже беше вече неизползваем го подмених с такъв за модела без климатик,обаче и той дойде дълъг,наложи се да взема още по къс,и намерих правилния с номер 6PK1520(152см)
ID:5286883Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286882Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5286884Натиснете снимката за да я уголемите
                          • #58
                            Нечовешко зле положения с този десен волан...
                            А към раздатката на тази височина кутията идва ли без чупка на карданчето?
                            Случайни хора УАЗ не карат
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                              Почти няма разминаване на ъгъла,поне с това няма да има ядове....но заради по високата кутия,ще трябва да се повдига и скоростния лост,но за сега още не е наличен,търси се от Ц класа,или спринтеров с две щангички към кутията....
                              • #60
                                Нещо не ме кефи това подреждане на ремъка. Пътя е следния: Под коляновия вал, нагоре обикаля обтегача, слиза отдолу на генератора, после отгоре на водната помпа, отгоре на маслената помпа, надолу към климата (ако има) или на коляновия вал.
                                Това е при нормално сложен на място алтернатор.
                                Рилката обтяга нагоре, не надолу.
