300ГД НЕ ВЪРВИ ПОМАГАИТЕ!!!!!
  • #61
    От: 300ГД НЕ ВЪРВИ ПОМАГАИТЕ!!!!!
    Колега,сваля се помпата,има една пробка на нея,дето се отвърта.Трябва да имаш един специален щифт с прорез на него,и се фиксира помпата.Преди това си свалил вакуум помпата за да се вижда зъбното на помпата.Проверяваш дали белега на коляновия вал е на нула и съвпада с този на разпределителния вал,ако съвпадат трябва да превъртиш по посока на работа,всъщото време придържаш с по здрава отверка зъбното за помпата за да не прескочи някой зъб и прикарваш мисля че беше на 15 градуса след нулата по посока на движението,и мушкаш помпата в зъбното.След това,стягаш помпата отпред от 3-а болта и отзад и изваждаш щифта.Общо взето е това,незнам дали ще ме разбереш от обясненото,но не ме бива много в обясненията.Щеше да е по лесно,ако беше намерил некой,дето го е правил.Успех ако не си разбрал нещо питай
    • #62
      колега до тука съм го направи сичко това което си написал от тука на там какво следва
      • #63
        колеги тоя курник няма оправия и помпа свалях та я носих в бош и дюзи и пак не иска няма разлика и вече се ме навежда мисалта на токове и електроника няма какво друго да е има едно реле ли е незнам поне на такова ми прлилича стои при бушоните от дясно в краката и по някога като чели нешто засяда и започва да работи тегаво и като го чукана с ръка и то цъкне и се оправа но пак не варви както трябва днес го свалих и го разглобих да видя да няма някоя студена споика да се е разпоила но изглежда всичко ок.незнам какво да правя вече писна ми да се набутвам с пари и то да няма резолтат http://www.german-spob.de/start.php?...a93bc75ff8f71d за това става въпрос в което съшто се самнявам да е проблема
        Последно редактирано от nane_g; 23-02-11, 13:13.
        • #64
          Първоначално публикуван от nane_g Преглед на мнение
          1да нямаш някъде някой импровизиран имобилайзер и да се е.ава той.2 ако е помпата вместо да я правиш (че се незнае как ще я направят)и за колко,вземи някоя втора употреба от 124ка примерно.И трето иди при някой засветен дизелджия.Старите дизели (собенно тоя)нямат бог знае колко кусури .
          • #65
            колега аз за това отидох да я ремонтират помпата за не взема някоя като моята аз а за имобилаизера имам аларма ама няма имобилаизер и при които маистор да ида секи казва всичко е както трябва трябва да въри
            Последно редактирано от nane_g; 23-02-11, 19:05.
            • #66
              колеги тъи като виждам че никои не помага искам да попитам друго кои бензинови двигатели стават да извадя този и да сложа другия наи-лесно и с минимални преправяниа
              • #67
                скоро свалих 300 механична инжекция добро състояние
                • #68
                  Ако става помпата от 300ТД 177коня ... можем да измислим нещо
                  Германец разглабя такава Е класа ... и предлага всмк. колектор и помпата за 300 еврака.
                  На мен ми трябва всмк. колектор
                  • #69
                    Първоначално публикуван от stevancochev Преглед на мнение
                    колко пари ще искаш дали ще стане на купето наи-вероятно ще ми трябва и кутията защотото маи моята няма да стане на този мотор и колко коня е в какво състояние е даи малко повече инфо.
                    • #70
                      о897200210 стефан
                      • #71
                        Здравеите колеги значи проблема малко се пооправи някой беше сложил малко филтърче преди основния и то не за дизел ми за бензин и няма да ви казвам за какво ставаше на въпрос,та чуствително има промяна но все оште не е както трябва но се появи друг проблем след свалянето на помпата (ГНП) за ремонт се появи теч на мало между помпата и двигателя когато го запаля да поработи малко и качи масло и после под него стават локви с масло.Та от какво може да се полочава това и някакво решение без да се сваля помпата?
                        • #72
                          здравеите колеги намерил суъм на моята г класа 3.0 24v 177к.с моят е 3.0 115 к.с искам да сложа по мощния само че незнам дали ще пасне на тази моята кутия или трябва и кутията да взема и искам да попитам какво оште ще трябва да преправям за да стане
                          • #73
                            Бреййй-гледам, че темата е от една година, а оправия няма!
                            Щом си от врачанския край отиди при Коста чеха в с. Паволче-стар мерцедесаджия е!Кажи му, че те изпраща Пламен от София.
                            • #74
                              Кутията ще стане. Картера трябва да се преправя или осигурителните болтове на тампоните на мотора да се обърнат навън и да им се намалят главите. По-голям проблем е съединителя. Твоя е слаб, а другите са демпферни и искат кутия с къса ос.
                              Оства да се пребориш с електрониката.
                              Мотора го взимай задължително с компа, имобилайзера и ключовете.
                              Имобилайзера и ключовете могат да се изхвърлят срещу едни 100тина лева.
                              Хорото е играно. Няма проблеми.
                              Мисля, че твоя блок е същия като на 177коня. Ако съм прав, значи и петите на мотора ще станат.
                              • #75
                                евала колега е на това се казва отговор кратък точен и ясен много благодаря
