300ГД НЕ ВЪРВИ ПОМАГАИТЕ!!!!!
    От: 300ГД НЕ ВЪРВИ ПОМАГАИТЕ!!!!!
    значи колега направи ми впечатление днес докато пробвах че като дам гас до 1500 оборота и задържа започва сам да се форсира да към 5000 ьиляди оборота това нормално ли е ? на празен хот става на въпрос
      Първоначално публикуван от nane_g Преглед на мнение
      Не.
      Подобно нещо ми се е случвало когато смуче въздух. Може да е друго, ако си сигурен в маркучите.
      Или има нещо гнило в помпата. Махни маркуча между колекторите и филтъра за проба. Ако пак не става търси помпаджия. Само гледай да е читав.
        тия ли маркучи между въздушния филтър и колекторите.значи аз като пробвах с шишето го прекарах през инжектора имаче не иска да работи гасне така ли трябва или не съм разбрал нешто
          Това което пишеш че се форсира сам до макс постоянно ли го прави т.е. държи 5000обор. или ги вдига, сваля, вдига, сваля.... а и проблемите при топъл или студен мотор ги прави. Подобни симптоми имах при един трактор, бяха го пробвали да работи с вода а не с нафта- помпаджията го оправи за 90лв не помня вече какво точно беше
            значи колега оборотите ги държи постояно не ги мени като се исфорсира.аз поне не съм го пробвал да върви с вода
              Наи добре една проверка на дюзите и после ако не се оправи помпата проверка .
              Аз сам с мотор 290 и не вървеше закарах го на маистор и се оказа че имам проблем с 3 дюзи след остраняване на 3те проблема вървенето се подобри осезателно .
              Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
                значи колега аз наи вероятно имам проблем с дюзите заштото на студен та дори и на топал двигател ми се появява едно чукане и като пипна трабата за нафтата която отива от попмпата към дюзата и има по големи вибраци от другите и това чукане не е всеки път но пък не ми се вярва венъж да се отъкне веднъж да се затъкне и то само когато сипвам нафта
                  Напиши от къде си да видим дали мога да те изпратя където трябва
                  I want out !!!
                    враца
                      знчи колега на мен резервоара ми е малко импровизиран заштото оригиналния го издъних и сега времено съм с една туба в багажника която играе роля на резервоар та значи варянта с отдшника го изклучваме. значи да си огледам горивото заштото това с масите съм го свършил ако се сетиш за нешто друго пиши.
                      Колега,извинявай,но защо не опиташ първо с правописа? Звучи малко дразнещо. Извинявам се.
                        колеги никои ли не може да помогне
                          Последно което се сещам е филтърчето на самата помпа. Това е цедката която е на самия билт където влиза нафтата в помпата. Отвий целия болт, вътре има метална цедка. Провери я. Друго не ми идва на акъла. Почти 100% съм сигурен, че смучеш въздух, но ти казваш, че всичко по трасето си проверил.???? Дюзите провери ли ги?
                            преди да ходиш на помпаджия направи една проба с "антибиотици" добавка препоръчвам ти на "вюрт" и лики моли но ще търсиш тези за професионална употреба и ако нестане чувал съм че в ловеч има много добър помпаджия сваляш помпа + дюзи така е най- добре и си решаваш проблема.
                            добавката струва около 30лв но аз съм много доволен
                              Не им вярват на тия,аз с очите си видях как се отпуши бензинов Баварец седял 7 години в гараж и продаден на тьрг щото няма палене.След 3 часа работеше,но на кой и да кажа не ми вярва.
                              Иначе добьр сьвет,аз бих и източил скапаната нафта,промил резервоара,сменил филтьра и шляяяяяп конска доза добавка с 3 литра гориво и проби до откат.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
                                С 30лв. ще повярват. аз пробвах и съм доволен- много доволен. Само тези за професионална употреба и да не е 3л. ама като за 15лв. нафта става екстра. В сервизни условия става и само с додавката- на ликимоли. Мога да провря точно как се казва и да пиша утре.
