Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
    Здравейте момчета, шаси за 110-ка някой нещо да се сеща..
    Георги 00356/ 77777016 Малта
    Lаnd Rover 110 /Series II‎
      Колеги с какво си доливате в резервоара на хидравликата ? При мен нивото падна и помпата стана шумна,поне на това го отдавам и дано и да е от това
      Use since:
      OpenBSD 3.x
      FreeBSD 4.x
      Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
        Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
        ATF
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
        • Re: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
          Колеги турсим тези 2 копчета клиучове за дисцовери 2 1999 тд5
          YUH100320 SWITCH-CRUISE CONTROL SET/RESUME
          YUH100370 SWITCH-CRUISE CONTROL ENABLE/DISABLE (V)2A999999
          o89 sedem sedem 33 986
            Айде провери .. не е кой знае колко спешно но ще съм ти благодарен за иформация, и цена
            Последно редактирано от zzlatev; 24-08-16, 20:22.
            • Верига раздатка РР п38
              Споменатата щрака и явно си утива ,или е утишла вече .Ама толкоз яко тряска чак карданите искат да са самостоятелни.
              Сега въпроса е от къде ,колко чини правил ли е някой
              РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
              0895шест29410 .
              • От: Верига раздатка РР п38
                http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/diy-rebuild-kits/borg-warner-rebuild-kits/borg-warner-chain-p38.html
                С друго те рискувай, има и за половината пари ама е много кекава.
                  Здравейте ако някои има комп за ABS ANR 4898 на Р38 и желае да се раздели с него на някаква цена да ми пише.
                  • От: Re: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
                    Щора за багажника за съжаление нямам.
                    Другите неща търсени в темата засега ги има. На колегата Filo нещата му ги пазя, няма проблем.
                    Моля Ви, при въпроси с части лично към мен да използвате моб. тел. по долу в подписа.
                    Поздрави на феновете!
                    Благодаря на Андро за частите. Днес минах да си ги взема.
                      Колеги някой знае ли какъв е номера на лагера на виско перката на диско Td5. Доколкото зная по английските магазини се води ERR5285,но не вярвам да не се намира и тука.
                      Use since:
                      OpenBSD 3.x
                      FreeBSD 4.x
                        Бърза справка с гугъл ми каза:
                        3206 A-2RS 1TN9/C3MT33
                        The original Land Rover bearing that came out was in fact a
                        but I´d rather prefer to buy the correct type from my local SKF shop.
                        It is of course a 3206-2RS,
                        It turned out to be a SKF Explorer 3206 A-2RS1TN9/C3MT33
                        As far as I could find out, the code means:
                        A: no filling grooves
                        TN9: glass fiber reinforced polyamide cage
                        2RS: seals on both sides
                        MT33: lithium grease -30 °C to +120 °C
                        C3: increased radial play
                        От сайта на SKF. ... -> цък
                        Сега остава да презвъниш всички за лагери да ти дадат точният тип, а не само 3206 2RS.
                        Надявам се да ти свърши работа
                        LR Discovery 300Tdi 1996
                        Subaru Outback 2.5 1998
                        Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                        • ГНП на Range Rover P38 с 2,5 дизел се скапа
                          Здравейте, джентълмени, след почти 10г и повече тормоз на добичето, най-накрая му се скапа ГНПто, просто в движение загасна. Дайте идея къде да го заведа да ги съживят. Казаха ми за Боби в Горна Баня и за Киро от Владо тричков. Дайте акъл моля тези стават ли или да ходя другаде, преди да съм направил някоя глупост.
                          RR P38
                          LZ3XA
                          • От: ГНП на Range Rover P38 с 2,5 дизел се скапа
                            Такива помпи доста лесно се намират.Мой клиент скоро купи такава за 120 лв ,от която ползвах ел.блока.Какво и е на твоята толкова ,и сподели как разбра че проблема е в нея ?
                            0895шест29410 .
                              Оправям се засега, намерих рециклирана. Моята умря в движение, и не искаше да запали повече. Тази в резервоара работи, пробвах я и качва гориво. Сега събота ще я качим и ще я запаля...ако иска
                              RR P38
                              LZ3XA
                                Търсим ECU за TD5 Discovery 2 1999. тябва да е с оригинал програма. Без чип тунинг.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-10-16, 11:54.
