Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
Това е залепена тема.
  • От: Колеги ТЪРСЯ... части за нашите ЛАНД РОВЪРИ
    Изгубиха ми се свирката и темпомата едновременно предполагам лентов кабел- къде да намеря?
    Лентов кабел рядко се къса. Преди да го смениш, пробвай да изчистиш контактите с контакт-спрей. Едно от моите диско така се оправи. Внимавай при разглобяването на волана да не гръмнеш възглавницата.
    Последно редактирано от trapper; 12-10-15, 21:06.
    • От: Профилактика на горивната система на Land Rover Discovery 2 Td5
      Някой знае ли къде има налични клапана на регулатора LR016318 и гарнитурата му MSX000010 в България ?
      Use since:
      OpenBSD 3.x
      FreeBSD 4.x
      Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
        Първоначално публикуван от kosh Преглед на мнение
        LR016318, 545,09 лв.
        Склад Адрес Телефон Свободна наличност Към дата
        СОФИЯ CОФИЯ, бул.Сливница 444 9842337 1.0 18/10/2015
        ФОРШ ЕООД ШУМЕН, Бул.Мадара 42, Шумен 054 861 352 1.0 16/10/2015
        MSX000010, 6,74 лв.
        СОФИЯ CОФИЯ, бул.Сливница 444 9842337 11.0 18/10/2015
          Само клапана на регулатора ми е нужен за сега,не цялия регулатор LR016318.
          Use since:
          OpenBSD 3.x
          FreeBSD 4.x
            Регулатора си е стандартен, слага се на много модели ФВ, ауди и т.н - на 4 бара е :
            http://www.offroad-bulgaria.com/show...56#post1588056
            LR Disco II, Td5
              Здравейте. Не знам тук ли е мястото, но си подарявам горивната помпа с проблем показан на снимките. Стария собственик ми я беше дал и сега се сетих , че я имам.
ID:5688209Натиснете снимката за да я уголемите
              L.R. Discovery 2 TD5
              Suzuki SV1000
                Здравейте.Търся ремонтен комплект гумички за горна и долна помпа на съединител за Дискавъри 1 някой да знае от къде мога да поръчам.Предварително благодаря.
                  Аз на долната помпа на Диско 1 купих от една фирма която завършва с "**** 07" за 5лв вече е на около 6-7000км и ремонта е успешен.
                  LR Discovery 300Tdi 1996
                  Subaru Outback 2.5 1998
                  Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                    Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                    Днес го смених със аналог на бош 0 280 160 575 ( https://www.spectromatic.net/bg/prod...-rp133002.html ) ,нова гарнитура MSX000010 и пръстена на финнто филтърче ERR6761. Теча спря но каточели работи по неравномерно на празен ход двигателя и отгоре на всичко на 2900-3000 лампата на помпата светва и мотора гасне ( явно влиза в някакъв авариен режим ?! ) Утре ще го гледам отново,имам съмнения че не съм щракнал всички букси ( свалих всмукателния колектор и го изчистих) или че имам влезнала вода някъде ( пръсках с обезмаслител и после минах с водоструйката) ,обаче повече ме притеснява данеби да е в новия клапан проблема.
                    Някой ако има някакви други идей да подсказва.
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                      Коя лампа светва? Тази дето прилича на двигател? Ако е така - то си разбъзикал кабела на датчика за позиция на коляновия вал - намира се някъде около стартера ... а такова нещо като "лампата на помпата" няма ...
                      LR Disco II, Td5
                        Ми на мен ми заприлича на помпа и така ... Иначе проблема си го отстраних,свалих всички контакти от датчиците и ги измих с контактен спрей и после подсуших с въздух.Проблема беше вода в датчика на коляновия вал.
                        Use since:
                        OpenBSD 3.x
                        FreeBSD 4.x
                        • Тава или вана за багажника на Диско 2
                          Искам да си сложа тава(вана) в багажното отделение, обаче ударих греда. Търсих в много сайтове звънях на 20 места и никъде няма. Моля ако някой си е купувал такова нещо за Диско 2 да каже, ако трябва на лични да не излезе че правим реклама на някого. Благодаря предварително
                          • От: Тава или вана за багажника на Диско 2
                            Има разни универсални правоъгълни "тави"по хипермаркетите, които естествено не са по контура на пода на багажника. Аз съм такава, за момента не се е пробила и не пропуска вода към мокета.
                            "Ваната" е хубаво нещо, но доста скъпо и ако не возиш наливни товари няма смисъл от нея.
                            Не бързай ако искаш да стигнеш
                            Discovery II TD5 10P
                              Ами има и полза, особено при идиоти, като мен дето ходят и на риба и на лов и се калят достатъчно, качвам въдици, кофи, и какво ли не, понякога и кучета отзад, постоянно мокета е в непримиримо състояние за чистота, поне някаква. Така, че и за това помага много, те и стелките ми са такива и там вършат работа за калта и мръсотията. Поздрави.
                                Първоначално публикуван от mishkata_mp Преглед на мнение
                                Това ли търсиш?
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
