Автоматик на Диско 1 3,9 V8
    От: Автоматик на Диско 1 3,9 V8
    Здравейте,да кажа как продължи моята сага.Намерих кутии като за моята кола РР П38 2,5 DSE на цени 800-1200 лв.За диско 1 -600 лв. и за РР Класик бензин - 300 лв.
    Взех кутията от класика защото на табелата си пише ZF4HP-22 (значи същата). Свалих моята и гледам че веднъж вече е сменяна. Както каза автора на темата че на пръв поглед изглеждат еднакво но не е баш така.Едната кутия от Класика е напълно хидравлична без ЕCU.Моята кутия е с ECU и 4 или 5 електромагнитни вентили по хидравличния блок или клапанно тяло.Другата съществена разлика е в камбаните което е ясно и изходящия вал.Вътре обаче (предавки съединители,лагери,планети и т.н.) е еднакво.Извадих карантията от едната кутия и я сложих в другата.След три дни разглобяване и сглобяване направих проба и чудо колата взе да тръгва на D и даже е много нервна. На равно ако не държа здраво спирачката тръгва напред а преди това много слаб напор имаше.Пробвах на всички предавки задна всичко включва,долях масло по нивела и на пробно каране първо по път после малко без път.Сега мотора работи на по ниски обороти и по плавно включва може би заради новото масло.Само имам едно притеснение че четвърта скорост когато я настъпвам до ламарината превключва на два пъти като втория е с лек удар(това когато съм смачкал педала на гаста).Този проблем го правеше и преди отварянето на кутията.Като се кара плавно както е нормално за мен пак има малко двойно превключване но без този удар (рязко падане на оборотите на двигателя). Ако е възможно колеги с такава кутия да споделят как работят техните кутии.Между другото забелязах след 2 дни каране разхода по борд комп. ми е паднал с 0.5-07 л/100км.
      Маслото го доляхте при работещ двигател нали? А за удара, почти няма удар при kickdown.
        Първоначално публикуван от mitkofriz Преглед на мнение
        ......Само имам едно притеснение че четвърта скорост когато я настъпвам до ламарината превключва на два пъти като втория е с лек удар(това когато съм смачкал педала на гаста).Този проблем го правеше и преди отварянето на кутията.Като се кара плавно както е нормално за мен пак има малко двойно превключване но без този удар (рязко падане на оборотите на двигателя). Ако е възможно колеги с такава кутия да споделят как работят техните кутии.
        Като настъпиш педала до ламарината ,се задейства кикдауана и кутията връща една скорост надолу.Затова ти се струва че включва два пъти.Тези ,така наречени удари идват от шлици по раздатката,тръгнали карета на кардан,дифове .... и на мен нещо ми хлопа ,проверявах навсякъде без раздатката и ми се струва че ми хлопа дъската (това в кръга на шегата ).Ревизирал съм преден,заден мост ,кардани ,окачването е чисто ново ,в задния диф имам и чисто нов блокаж и остава да е от раздатката .
        П.П : Прегледай си и тампоните на стабилизиращите щанги.
        rusev : Най-обичам заводските решения. В една автомобилна фирма има достатъчно високоплатени умни глави. Единствено в offroad-bulgaria.com има повече и по-подготвени специалисти.
        0898 51 31 46
          Първоначално публикуван от krisalesk Преглед на мнение
          Да на работещ двигател на N.Така пише на нивела студен двигател на неутрал.И аз нямам удар при кикдаун просто след като вече е свалила предавката и се засили след това превключва на два пъти 4та или на мен така ми се струва.За сега се кефя по светофарите да спирам и тръгвам на D.
