Още едно Дискавъри TD5 на хоризонта !
    От: Още едно Дискавъри TD5 на хоризонта !
    Първоначално публикуван от stefan_top Преглед на мнение
    Аааааа тая джипка аз щях да я вземам,но ми пропаднаха финансите.Иначе и на мене много ми хареса.Само дето исках да е 6+1 и с люк по възможност Накрая RANGE ROVER си взех.И честито и от мене !
    Благодаря ти колега, джипката наистина е много запазена, а относно люковете аз пък търсих без тях, че с времето създават проблеми до колкото знам.
      Здравейте колеги, в края на тази седмица мисля да започна обслужването и подобренията по камиончето. Търся всякакви аксесоари за този джип / теглич, гумен леген за багажника и т.н /, ще се радвам ако мога да Ви отърва от излишното Приятен ден !
        Здравейте колеги, доста е писано и доста прочетох, ама имам опасения от мен самия , че мерака ми е голям и ме е страх да не ми изиграе лоша шега. Въпроса ми е при услови, че ползвам джипа главно за лов обикаляне на красивата ни Татковина и леки разходки извън пътя, има ли смисъл да сменям окачването с ново /по - високо/ или може да се компенсира само с друг размер гуми, който обаче да не нарушава като цяло стабилността на джипа. Размера с който съм сега е 235/70/16, който е и оригиналния за LR Discovery 2. Мисля за монтаж на метална броня отпред с лебедка, което ме навежда на мисълта, че трябва поне отпред окачването да е подсилено /или греша/. Благодаря Ви предварително и спорен ден !
          Прави си го както трябва, +2" и + нужните ти килограми отпред и отзад!
          Прочети това:
          Land Rover Discovery:
            Колко по-големи гуми? За 31-ци евентуално можеш да минеш и със стандартното. За 32-ки задължително +2". За 33-ки отпред +2 стигат, но отзад иска поне +3. Ако слагаш фланци и изнесени джанти, без рязане на калници няма да минеш.
            От лифта няма да загубиш стабилност, ако го правиш както трябва - Пепи ти е казал: пружините подбрани според нужните килограми, аз ще допълня и задължително хубави амортисьори - не се лъжи по евтините бритпартски.
            Има и още някои тънкости при лифта на двойката - корекция или подложки на една от напречните греди на шасито и корекция на поне едното рамо на watts-link-а на задния мост, за да не къса тампоните там, че са отвратително скъпи.
              Здравейте колеги и честит празник !
              Благодаря за съветите които ми дадохте, мисля да се съобразя с тях, като за начало смених всички чорби по камиончето, предни накладки и дискове, гарнитура на капака на клапаните, спирачна течност и т.н. След свалянето на съединителя, се установи, че проблема не е в него, а в маховика, но реших да сменя и двете, поръчах вече маховик и съединител и сега ги чакам, надявам се тази седмица да пристигнат и да се монтират. Ще Ви държа в течение и скоро ще кача още снимки !
              Поздрави !
                Въййййй чек бе кви съединители и маховици,гарнитура на капака на клапани и тнт.Я кажи кой ти прави диското че нали сме градски
                  Първоначално публикуван от fantom 1982 Преглед на мнение
                  След свалянето на съединителя, се установи, че проблема не е в него, а в маховика, но реших да сменя и двете....
                  А какъв точно е проблемът? Понеже симптомите на двете са много различни, за да се объркат... та да не се окаже трето...
                    Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                    Аз със строшен маховик от ряз останах на място.Нямах и симптоми за проблем даже.
                      Хубаво, ама тука си хортуваме за ТД5, където такъв случай няма документиран. Маховика е двумасов и обикновено с времето се охлабва, което води до определени симптоми - пулсиращи обороти на празен ход като най-първи във времето признак, закъсняло впръскване и чак в много напреднал стадий трудно поемане при смяна на предавките. Затова питам понеже е често явление да те натоварят със съединител и маховик заради една пиклива изпуснала помпа, понеже на ТД5 помпите (на съединителя) му изпускат вътрешно и няма видим теч.
                        Здравей,
                        когато тествах джипа при джанбазите, в определени моменти когато искаш да включиш на скорост, се чуваше едно виене, а мощност си имаше.
                        Аз също си помислих за помпа на съединителя, но при огледа на познати в МФ - Русе ми казаха, че не е от нея, нямало теч по нея, но не знаех за тази тънкост че помпите текат от вътре и днес ще се сервизират. А относно маховика, след свалянето му се оказа ,че има луфт между двата диска в порядака на 5мм. Днес ми дойдоха частите и след смяната ще пиша какъв е резултата.
                        П.С. Колега благодаря ти за инфото !
                          Здравей колега, джипа го прави Христо /Ицо/, бивш работник в МФ - Русе, съвестно момче е. Сервиза /гаражчето/ се намира в района на Троянските блокчета, до едно емблематично заведение, Въшката !
                          Поздрави !
                            Маховика това което съм виждал са 2 диска с пружини между тях чрез които да се потегля плавно без тласъци и тнт.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-03-14, 08:51.
                              маховика това което съм виждал са 2 диска с пружини между тях чрез които да се потегля плавно без тласъци и тнт
                              И като отслабнат пружините, какво се случва, като имаш предвид, че датчика на Хол гледа задния от тия два диска (към съединителя) ?
                              Грубото потегляне се случва, когато системата се втвърди, не когато омекне - затова по-старите автомобили, които са с едномасов (цял) маховик, имат пружини на феродовия диск.
                                Хубуууу ти си шефа ))
