Отделяне на преден мост при Диско 1
  • Отделяне на преден мост при Диско 1
    Лятото счупих раздарките на двете ми джипки.Едната веднага я разглобих и смених комплект сателити и планети и осите на сателитите замених с усилена кръстачка.Сега ми се въртят едни неща из главата понеже едното ми дикскавъри е само за в гората да го направя с отделяне на предния мост без действащ диф в раздатката.Да се блокира задния фланеца за задния кардан към самия диф и да се извади планетата за предния мост.Така че предния диференциал да се включва с блокажа в раздатката.Някой правил ли е подобно нещо или позамислял ли се е върху това.То е ясно че ще трябва да се внимава и да се включва предния мост само при хлъзгава настилка.
    0885719173-Красимир
    От: Отделяне на преден мост при Диско 1
    Нещо не го разбрах напълно,но това не го ли прави блокажа на раздатката?
    Не е ли по-добре да блокираш дифовете?
      Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
      Нямам напредвид да се блокират дифовете а да отделя предния мост и чрез блокажа да включвам предния мост само когато е нужно.А през останалото време да е само на задно много добре влиза в завоите само на задно.
      0885719173-Красимир
        Доколкото разбирам проблема е, че дифа в раздатката е прецакан.
        Според мен можеш да свалиш един кардан (преден или заден), да заклиниш някак си междинния диференциал с каквото е останало от карантията му или с блокажа, и да си караш с един задвижващ мост.
        Другия мост ще може да се включи само след монтиране на кардана. Не виждам как може да се използва блокажа за включване/изключване на моста. По скоро може да се модифицира единия кардан, като се монтира някаква муфа - ще се включва ръчно отолу (май не си струва?).
        Nissan Qashqai 1.3 DDT
          Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
          Не си разбрал правилно колега.Колегата наистина има прецакана раздатка,но иска да я накара да работи само на задно и при нужда да включва блокаж за предния мост.Не съм капацитет по този въпрос и не мога да дам никакво мнение.Таргата може да каже дали ще стане.
            Не си разбрал правилно колега...
            Защо? Нали и аз това казвам: Блокира се междинния диференциал, сваля се предния кардан, и си кара със задния мост. Въпроса е как може, при това положение, да се включва и предния мост при необходимост.
              Като махне сателитите и завари задната планета за касетата!!
              Съобщение от модератор:
              Моля, напишете си в профила от къде сте.
              ...ЦЪК
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-10-12, 13:00.
                Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                При този вариант, вероятно предната планета също трябва да се завари към вала, като не я подпират стелитите.
                След като ще се разглобява, по добре да се сложат здрави планети и сателити.
                  Е да ама няма да изключва предния мост! Предната планета малко трудно се заварява към вала.Оста на сателитите и едно буренце в средата върши същата работа.
                    Не трябва да се заваря към вала,а въобще да я няма.Предния мост ще се включва чрез блокажа,който зацепва предния фланец за касетата с помощта на една муфа.Но тогава ще трябва да се сложи здрав диференциал отзад защото когато е само на задно се натоварва доста задния диференциал.Дори вече имам един счупен откакто сам само на задно.
                    0885719173-Красимир
