Съвети и мнения преди покупка на Land Rover Freelander
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-01-10, 17:47.[U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
До: Съвети и мнения преди покупка на Фрилендър
Здравейте,
днес ми хвърлиха една оферта за Freelander 2005г, дизел от Швейцария. Бил собственост на банка и е каран само и единствено по асфалт. Напълно обслужен със сервизна книжка.
Интересното е, че на ~100 000км му е сменен двигателя. Не ми стана ясно защо... сега бил на има няма 1000км (да не се наложи и тоя да се сменя след 100 000км
На доста места във форума чета, че след 2002г доста от фабричните дефекти са премахнати, но не мога да намеря кои. По-точно ме интересува стоят ли проблемите със раздатъчната кутия, виско-муфата и турбо-компресора?Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...
За модела Фрееландер 1 -- за раздатката и виско проблема си остава. Ако прочетеш по- подробно ще разбереш, че това е въпрос на поддръжка. Демек на определени километри се сменя виско, но това не означава че ще спасиш раздатката. Трябва да се внимава с този автомобил
От: До: Съвети и мнения преди покупка на Фрилендър
Колеги и аз съм се насочил към Фрилендър - само него мога да си позволя, мога да отделя около 8000-10 000 лв.
Въпросът ми е какъв разход да очаквам от бензиновият мотор - градско като във Варна и от дизеля на BMW - TD 4 ??
А извънградско как върви разхода на тези модели / мотори ?
Съобщение от модератор:
Моля, напишете си в профила от къде сте.
Прочетохте ли това ...ЦЪК
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-06-10, 21:52.
От: Съвети и мнения преди покупка на Фрилендър
Има тема за разходите:
А в този ценови диапазон далеч не си ограничен само до Freelander.Седя и си мисля... по едно време усещам, че само седя...
Здравейте,
Нов съм в този форум и бая изчетох по темата Фрийлендър, защото съм се насочил към един дизел от 2002 година. Въпросът ми е към кой сервиз в София да се насоча, за да получа най-добра оценка на състоянието на избрания от мен джип?
Предварително благодаря.
Здравей,Първоначално публикуван от Dady Преглед на мнениеЗдравейте,
може и като например ...ТУК разгледай темата.
Land Rover Discovery:
Знае ли някой, до колко е нормално при Фрилендара на пълен завой леко да пристъргва задното колело и да се товари мотора, също при потегляне на завой с по–малко газ, понякога да гасне?
Говорил съм с 2–ма 3–ма собственици,и при тях е така. Дали се касае за нормална особеност при модела или масов проблем?
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-01-11, 11:59.
Прочети темата.Тръгнал е да си ходи...Първоначално публикуван от Nick K. Преглед на мнениеЗнае ли някой,до колко е нормално при фрилендара на пълен завой леко да пристъргва задното колело и да се товари мотора,също при потегляне на завой с по–малко газ, понякога да гасне? Говорил съм с 2–ма 3–ма собственици,и при тях е така. Дали се касае за нормална особеност при модела или масов проблем?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Кое си е тръгнало?
В постовете за тест на вискомуфа бях пуснал сервизен бюлетин на лендровър, в който пише, че това е нормално за модела и идва от вискомуфата. Какво се прави - нищо, обяснява се на клиента.VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
Не е нормално да пристъргва задно колело при завой.Ако под "пристъргва" се разбира "провлачва",защото аз така го разбирам.Това означава,че виското е запекло и е започнал процеса на трошене на карантиите по трансмисията.Аз лично,в такъв случай ,не бих карал и 1 метър по асфалт,докато не оправя проблема...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
А въобще ли не трябва да затяга в завой?
Защото в рапорта е точно това описано!
Имам приятел с чисто ново виско, чиято кола затяга в завой - така си и мисля, че е нормално при тези постоянно зацепени 10тина процента назад!VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
И аз това имам впредвид - как тогава затягането да го таксуваме като тръгнал е да си ходи?
То че към по-да е здрава никоя кола не върви, или поне аз не съм чул някоя колкото повече време мине все по-здрава да става
