Land Rover Discovery 1 300Tdi счупен диференциал и проблем със заден мост
  • #61
    От: Land Rover Discovery 1 300Tdi счупен диференциал и проблем със заден мост
    Днес отново се сблъсках с проблема,за трети път чупя диференциал.Досега 1 педен и 2 задни)) следващия път сигурно ще е преден.Реших днес да правя малко профилактика на диското започнах да разглобявам отзад за да сменя семерингите,които са в задния мост(вътре в самия мост).Извадих полуоските,след това свалих и главините.И тогава дойде и разочарованието зад семерингите беше бълно със "брокат" от този дето едно време си слагаха жените.Явно че има проблем някъде,продължих с разглобяването на другата полуоска,кардана и след това извадих и прасето.Оказа се сателитите бяха много износени отвътре от към оста,а и оста е надрана.Днес поръчах оста и утре сутринта ще продължа със сглобяването.Незнам дали е от това проблема но преди няколко седмици спуках гума и резервната ми беше със 4 см по висока от останалите.Така изминах около 30 км докато се пребера.
    0885719173-Красимир
    • #62
      И сателитите са се въртяли като луди за да компенсират. Пак късмет, че навреме си ги хванал.
      • #63
        Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
        Не съм съгласен.Сателитите си се въртят,но не като луди.Аз карах 70 км с резервна гума с 6см по-малка от другите и нищо му няма на дифа.Сателитите трябва да се въртят и да се мажат без да пускат брокат.
        2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
        • #64
          Първоначално публикуван от stoianovm Преглед на мнение
          Ами значи моите сателити си бачкат към някоя козметична компания без да знам))Дошло им е времето)
          Да определено съм имал късмет,можеше да изкарам някой сателит през кожуха
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 14-01-11, 21:30.
          0885719173-Красимир
          • #65
            Един "ПО-здрав" ........... мост от Ashcroft transmissions: Force 9 Axles
            Преден, front axle
            Заден, rear axle
            ..... въпроси, коментари и "картинки" от едно друго място: ...ЦЪК
            Land Rover Discovery:
            • #66
              7500 GBP за двата моста не е лоша цена за този който ги има.
              • #67
                Първоначално публикуван от PETER PETRAKIEV Преглед на мнение
                Заден, rear axle
                Забелязвате ли чашките на амортисьорите?Нямат ли проблеми с амовете?А уш тези мостове са за най-най всичко което се помисли.
                • #68
                  Здравейте колеги,задния диф на Диското вие при връщане на газта и спира при подаване на газ, а от няколко дни се чува глухо единично пукане при по рязко потегляне и завиване в двете посоки.
                  Диското е 300тди 1997г. внос от Италия,закупен от г Варна, имам го от няколко месеца.
                  Намирането на запазено Диско е трудна задача, отне ми повече от година в огледи докато се реших на варненеца.
                  Но уви пак проблем.
                  Съобщение от модератор:
                  Моля, напишете си в профила от къде сте.
                  Прочетохте ли това
                  ...ЦЪК
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-06-12, 19:37.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от БАЙ СПИРО Преглед на мнение
                    Но уви пак проблем.
                    Прочетохте ли това
                    ...ЦЪК
                    Честито за покупката колега.Много години да му се радваш и милион безаварийни да му навъртиш!
                    Не се отчайвай,колкото и да си гледал има възли които само с каране си казват болежките.Наистина можеш да хванеш дифа като вие,но той трябва да е много изтормозен,че да го разбереш при огледа.Провери дали имаш луфтове в диференциалите,може да имаш и разбити лагери.Намират се лесно,дори от Англия идват за 7 дни.
                    • #70
                      Благодаря колега.Като качих диското на подемника установих доста голям луфт на задния диф-не зная как се обира,както и подходящия майстор.Повече ме претеснява пукането.Машината иначе е яка,само това е кусура засега.скоро ще кача и снимки.Благодара за отзивите.
                      • #71
                        Не го барай!Най-добре е това да го направи някой който си разбира от работата.Ако го обереш от гайката има вероятност да изместиш контактното петно на короната и пиньона,и ще започне едно виене което ще доведе до преждевременна смърт на дифа.
                        • #72
                          Ако говорим за гайката на пиньона колкото и да я натяга нищо няма да се случи. Регулиране на пиньон се прави чрез подлагане на подложни пластини по определена схема.
                          Щом има луфт е добре да свали прасето и да се види какво се случва, че да не гръмне и да започнем да търсим и други елементи. Хубавото е че цели прасета се намират за около 350 лева.
                          Поздрави
                          Land Rover Defender 110SW 300tdi
                          • #73
                            Ремонт се прави и на двете прасета едновременно . То що има луфт на единия, то има и луфт на другия , та е добре да се обират луфтове и на двата. Ама със сигурност има луфтове и в раздатка, че и в скоростна кутия . Така , че по добре ако иска човека да си иде при Таргата да му каже кво : (разбира се ако има възможност).
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                            DISCO 1-200TDI-бял...
