Land Rover Discovery 1 300Tdi счупен диференциал и проблем със заден мост
  • Land Rover Discovery 1 300Tdi счупен диференциал и проблем със заден мост
    Добър вечер на всички
    След приблизително 1 месец каране успях да счупя джипката
    Цялото това нещо се случи след като попаднах в една доста дълбока яма и упорито се опитвах изкарам диското, когато след третия час (напред/назад), на задния диференциал се появи дупка с диаметър около 5см .
    И така понеже съм доста нов с 4х4 искам да попитам какво следва?
    Нов мост (секънд хенд) или ремонт на този?
    (мостът цял ли да е или става само с подмяната на диф?)
    Колко би ми струвало? (Колата е 300tdi от 94г.)
    Какво друго трябва да прегледам след като колата е преминала през това не-малко напрежение (раздатка, преден диф)?
    Снимки на пораженията ще мога да кача утре.
    И накрая но не на последно място искам да искажа благодарностите си на Венци Генчев, който съвсем случайно преминаваше през същото място и ми помогна да изкарам джипа на сухо и да успея да се прибера успешно!
    Поздрави на всички.
    Bugatti on off road :-D
    До: Диското 300Tdi се счупи...
    Извади полуоските и след това прасето. Виж пораженията и ще мислим. Обезателно снимки.
      Добро утро на всички,
      Честит нов (стария) форум!
      Качвам обещаните вчера снимки и тичам към гаража да започна с разглобяването.
      Очаквайте продължение.
ID:5178663Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178664Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178665Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178666Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178667Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178668Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178669Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178670Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178671Натиснете снимката за да я уголемите
        Култово счупване.
        Толкова качествено потрошен диференциал не бях виждал.
        Бая зор е видял ...
        Търси нов мост.
        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
          След няколко часа в гаража, накрая нищо не стана....
          На снимките може да се види дикъде я докарах с разглобяването...оказа се по-трудно отколкото предполагах...
          Не успях да извадя полуоските(явно има трик, който аз не знам?), също така и целия диф не иска да излезе назад (сякаш има нещо което го държи?)
          Дали пък да не взема друг мост
ID:5178711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5178713Натиснете снимката за да я уголемите
            Полуоските не излизат-вероятно са се поизкривили. Диференциала няма как да го извадиш преди да излязат полуоските. Аз ти предлагам да хванеш флекса и да изрежеш останалата част от кръглия капак, който се е разцепил. От там може да се опиташ да помогнеш на полуоските да излязат (с щанга, чук и т.н.).
            Ако пък намериш цял мост за подмяна, ще ти е доста по-лесно. Все пак може да се наложи да си свалиш главините, за което все пак се налага да свалиш полуоските.
            Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
              От: Диското 300Tdi се счупи...
              Баси. Професионално. Не бях виждал счупена касета. Имаш за купуване цяло прасе. Корпуса на касетата е гръмнал, короната е с наранени зъби, вероятно и пиньона, ама те си вървят комплект. Не се знае как са шлиците на полуоските. Вероятно и те са надъвкани, щом не можеш да ги извадиш. Я чукни един телефон. 0898 50 23 80
                Най-накрая успях
                Само прасето се оказа "дефектирало", двете полуоски са ОК
                От тук нататък, какво мога да направя за да се подсили диф-а и да не се налага да ставам свидетел на подобни гледки?
                Какво трябва да прегледам на новото прасе за да предотвратя неприятни изненади?
                Поздрави на всички и благодарности за оказаната помощ до момента!
                Последно редактирано от bugatti; 23-05-10, 12:22.
                  От: Discovery 1 ... счупи диференциал.
                  Свързах се с колегата ridik ( http://www.offroad-bulgaria.com/show...=200tdi+300tdi ) оказа се че диф-а от 200тди-то има същия номер като на моя (420-12) но дали са еднакви?
                  Също така се чудя дали да не взема целия мост, но незнам дали няма съществени разлики м/у двата модела (200тди/300тди)?
                  Понеже все пак ми се иска да е от 300тди, някой дали знае какво трябва да сравня за да съм сигурен че ще пасне? До колкото успях да разбера разликата била в предавателните числа но не съм грам наясно какво може да предизвика една не-премислена подняна на модела.
                    Бравооо!!! Юууу-нак!!!
                    Що не стегнеш колана за едно ARB? Има-няма 1000лв.
                      Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
                      С най-голямо удовоствие, но има някои по-належащи ремонти от офф роуд ъпгрейди а и не мога да преценя дали ще имам нужда от ARB все още...
                      Иначе с ARB ще има ли голяма разлика?
                        Предавателните числа са еднакви. За слабата касета Лазар ти е казал. Блокаж. Да ти е мирна главата. Тука има заден мост за 400 лв. Комплект със спирачните апарати.
                          Първоначално публикуван от bugatti Преглед на мнение
                          Разликата може да е в броя на шлиците. Предавателните числа са еднакви. Твоите полуоски са с 24 шлици (предполагам).
                            Пиши колко са броя на зъбите на короната и пиньона, аз имам касета с 46/13 бр. от РР .
                            П.П. Дори само за информация на бройката.
                            10 шлицови.
                            Последно редактирано от Бате Мите; 27-05-10, 16:41. Причина: допълнение
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                            DISCO 1-200TDI-бял...
                              От снимките които е качил колегата се разбира че са с 10 шлица.(http://bugatti.snimka.bg/automobiles...02823.18838795)
                              При мен се получи по обратния начин, първо преден и след 3-4 месеца и задния си замина.
                              Колега ако имаш възможност си ги смени с АРБ касети (които са с блокажи) да си спокоен като караш из гората, да не замине и другия диф.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-05-10, 19:19.
                              [SIGPIC][/SIGPIC]
                              RR Classic
