Блокирал клапан на турбото - Диско I
    Това за ГНП-то е вярно, ама не разбрах какво общо има турбината с водно охлаждане с повишаване на налягането?
      Ами има общо с нагряването и спичането и задирането
        Няма водно охлаждане на турбината.
          Нали се сещаш че спича и задира като изгасиш колата и маслото спре да циркулира...Ето защо тези с "водното охлаждане" (ясно що го пиша в кавички) всъщност охлаждат когато изгасиш и остане да работи електрическата помпа дето върти антифриза вътре.. Без нея все същото... А когато няма водно охлаждане има турботаймер или милеещ за турбоавтомобла си водач, оставящ двигателя да поработи малко на празен ход преди да го изгаси. Всяко едно от трите е достатъчно да не задере, но пък липсата води до блокаж
            Това за работата на турбото е ясно и си го спазвам, въпроса е дали да пипам изобщо нещо...
              Ами ако си оправил уестгейта, мериш налягането след компресора по време на движение и си решаваш...
                Re: Блокирал клапан на турбото - Диско I
                Имам едно въпросче в подобна насока. Ако се увеличи налягането било чрез присаждане на по-голяма турбина, било от допълнителен компресор с ремъчно задвижване, ще се повиши ли мощността на двигателя и има ли и какви са опасностите за него?
                Don't hunt IF you can't kill
                първо 0883 после 333 накрая 448
                LZ1BGD
                  Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                  С увеличаване на налягането би трябвалода се повиши и мощността, но се съмнявам че си струва риска. 4D56 и без това се слави като склонен към прегряване ...
                  Ние не сме неутрални!
                    ако увеличиш само налягането на турбината колата ще върви по - лошо от преди защото няма да и стига гориво, сместа ще обеднее. затова се пипа и помпата, ако е механична, ако е електронна се слагат чипове, нови програми, мапове .... сложна скъпа и рискована процедура.
                    но ако си авантюрист готов за приключения ще успееш
                    drive alive
                      А с по-голям интерколер, скоро четох тука пак за някакъв Дефендър:
                      Lany vbmenu_register("postmenu_93008", true);
                      Младши участник
                      Дата на включване: Oct 2006
                      Местоположение: Malta-Ruse
                      Реп. индекс: 0
                      Долу-горе това са характеристиките на ноя камион(както аз му викам)1990 година,турбо дизел 122кс(сега е 160 с по голям интеркулер правен по поръчка)от долу има протекция на всичко
                      Има ли хляб в това да сложиш по-голям кулър и наилстина ли се вдига толкова мощността??
                      LZ1BGD
                        Преди седмица си ремонтирах турбото (LR 1 двигател 300TDI). Когато го занесох на майсторите откачих лостчето на Уестгейта от клапана който превключва потока на изгорелите газове от горещата турбина към изпускателната тръба. Пробвах леко без усилие на ръка да го задвижа но не стана. Задейства се само ако откъм връзката за управление (едно малко маркуче) се подаде налягане от порядъка на 0.9 - 1 атм. Провери дали ако му пуснеш налягане няма да се задвижи. Според мен не може да застане в някакво средно положение. Но най-добре ще го видиш като свалиш изпускателния колектор с турбото в комплект. Така можеш да видиш цялата система. Клапана който променя потока на изгорелите газове е вътре в изпускателния колектор.
                        Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                        Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                        Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
