Въпрос за аварийно отключване на Discovery1
    До: Въпрос за аварийно отключване на Discovery1
    Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
    Това не знам какво е. Механизма във вратата ли?
    Шегаджия. Лявата помпа е при моделите с EDC-Electronic Diesel Control (P38 също е с нея),дясната си е класика.И няма нужда се обаждате никъде-ЕКА кода се чете с тестбука или ако си в София-при мен.Тоя 16-17 цифрен код няма да ти казвам за какво е.
      Колега при нас само един е човека дето чува петела и отговаря за ровър, казва се Милен.
      Range Rover P38 2.5DT
      Audi A4 1.8T quattro
      [B]"Ако нищо друго не ти свърши работа - прочети инструкциите."[/B]
        Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
        ААааааааа! Стоплих! Въобще не се шегувах. На Диско с лява дирекция е отдясно. това нали е гнп-то? За него говорим?
        P.S. Май написах глупост. Че е отдясно - отдясно е, но дали това се има предвид или друго...
          Мммм да.
            Първоначално публикуван от fishermen Преглед на мнение
            Диското го имам от 2 седмици, така че не бях ходил до сега в МП и не ги познавам там хората. Сигурно този не е Милен.
            [EMAIL="bsavtotr@abv.bg"]Тенко Марков - Discovery1 300TDI 98г.
            [/EMAIL]
              Първоначално публикуван от bsavtotr Преглед на мнение
              И азтака се надявам.
                Утре ще я търся помпата къде се намира и на коя снимка прилича, но вида на помпата оказва ли значение за кодовете и деактивирането на алармата ? Искам и да те попитам има ли възможност сигнала от дистанционното да се презапиши върху друго дистанционо, защото имам само едно, а предполагам Че е доста скъпо ако се поръчва второ оригинално. Ходих при един майстор алармаджия но той ми када че не можел нищо да направи защото никакав сигнал не успял да засече от дистанционото с неговата си там техника.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-01-10, 21:08. Причина: 4 и 6 не са букви.
                [/EMAIL]
                  Утре ще я търся помпата къде се намира и на коя снимка прилича, но вида на помпата оказва ли значение за кодовете и деактивирането на алармата ? Искам и да те попитам има ли възможност сигнала от дистанционното да се презапиши върху друго дистанционо, защото имам само едно, а предполагам 4е е доста скъпо ако се поръчва второ оригинално. Ходих при един майстор алармаджия но той ми када че не можел нищо да направи защото никакав сигнал не успял да засече от дистанционото с неговата си там техника.
                  Помпата не ти е чак толкова важна(питах за да уточня системата).Дистанционното не може да се копира.Всяко дистанционно се обучава към съответния автомобил.При мен процедурата с ново дистанционно и узнаване на ЕКА кода(ако не е премахнат)струва 140лв.Използвай цената за сравнение и за да се предпазиш от приказките на ключарите колко е сложно,трудно и ще им се е.. майката докато го направят.
                    Малко се отклонихте от темата.
                    Ще се забавя с информацията. Продадах си компютъра и сега няма къде да си закача твърдите дискове за да дам подробното инфо което обещах.
                    Кодовете се въвеждат през контактния ключ.
                    3 цифрения код се предава от дистанционното към приемника на алармата когато натиснеш копчето. Той ти трябва ако програмираш дистанционно.
                    Кода за имобилайзера се предава когато сложиш ключа в ключалката и завъртиш на позиция 1 (на контакт). Този код ти трябва и можешда го ползваш ако си с ключ в който няма чип. (казвам го ообразно защото в ключ всъюност няма чип в общо рабирания смисъл) Имобилайзера на Ленд Ровър работи различно от този на голфовете. Та.. ако имаш копие на ключа който не се разпознава от системата на имобилайзера, можеш да въведеш кода на имобилайзера, като вкараш ключа в контактния ключ, сложиш го на позиция 1. От там с въртене на ляво и на дясно в определена позиция се въвежда кода. СЛед което светодиода на имобилайзера угасва. Въртиш и палиш.
                    Това което разказвам е описано в документацията на Диско 2. С диско 1 трябва да е същото или поне подобно.
                    LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                    LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                    [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                      Системите между двата модела нямат нищо общо.Диско II е с Valeo система докато Диско I е с Lucas.Кода винаги се въвежда през ключалката на шофьорската врата независимо от модела.Това което си прочел е по скоро описание на това как,кое и кога изпраща и получава кодове.
                        Да прав си. Кода се въвежда от шофьорската врата.
                          А какво се прави ако една от 4-те цифри от кода " 0 " ? Колко пъти се върти тогава с ключа ?
                          [/EMAIL]
                            Извинявай колега,
                            но ако си запознат с процедурата по въвеждане на ЕКА кода, няма да задаваш такъв въпрос.
                            А ако не си запознат, кажи и ще ти бъде разяснено, но И по спомен "0" не се използва.
                            Последно редактирано от valdivladi; 01-02-10, 22:15. Причина: Редакция
                            "Bis dat qui cito dat"
                              Първоначално публикуван от valdivladi Преглед на мнение
                              Извинявай колега,
                              Прочел съм ръководството на БГ от velio. Иначе в моят Ignition Key Code една от цифрите е 0, което значи или от МП са го объркали като са ми го давали или има начин как се въвежда цифра 0. Има едно предположение че при 0 ключа се върти 10 пъти, но не знам дали това е истина.
                              [/EMAIL]
                                Грешно предположение. И защо се опитваш да вкараш код който изобщо не е за това за което си мислиш.ЕКА кода за Дискавъри и за бившата марка Rover и MG се четат през диагностичната букса за 100% сигурност.При RangeRover нещата за щастие не седят по този начин.
