Съвети и мнения преди покупка на Land Rover Discovery 2
  • #76
    До: Съвети и мнения преди покупка на Land Rover Discovery 2
    За маслото - вискозитета ясно 10W40, ама да разбирам минерално масло ли , като знам на зета пасата помпа дюза е с пълна синтетика. Всъщност не ми е ясно по какъв начин се определя маслото за даден двигател от производителя. Като този за който говорим в момента и на пасата, и двата са помпа-дюза, аз мислех че има значение това ама май не е така.
    Td5 е с верига, ако правилно съм разбрал от прочетеното, ама разни ролки там подобни трябва ли да се сменят
    Абе малко съм бос (да не се бърка със boss ) по разните му двигатели ама чета чета.
    • #77
      Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
      ...Другото което искам само да вметна, че общо взето съм си харесал субару форестър, санта фе (старото) и хонда црв около 2001-02, ама това само между другото.
      От старото Санта Фе искрено (и лично ) бих те посъветвал да избягаш бързо, Форестъра е моят категоричен фаворит в тази тройка.
      Говорим за Td5 мотора, нещо не разбрах маслото полусинтетика или пълна синтетика е? На разни места четох, че може и двете да се ползват в зависимост от условията на експлоатация.
      Пълната синтетика е категорично по-добрият вариант.
      Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
      Диско 1: липса на електроника, никакви проблеми от такова eстество. Турбодизел с механична помпа, много проходим, по-малко комфортен от Д2
      Диско 2: с доста електроника, въздушни възглавници, двигателя е с електроника (обаче няма данни да създава проблеми). Доста по-комфортен и по-малко проходим от Д1...
      Радо, това как точно се преценява? Че Д2 е по-малко проходим от Д1? При еднакви други условия (т.е. ако разглеждаме стандартни машини), единствения недостатък на двойката е че има по-лош заден свес от единицата, като единицата стандартно (т.е. без да е повдигната) не грее с изключителен свес също... Но пък например двойката има чувствително повече 'двигател', който да те 'извади' от където и да е. Та?
      • #78
        Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
        Ако ще караш предимно по асфалт и пътуваш повечко избери ТД5 .Може и чип да му се сложи.Ако е за офроад и можеш да си позволиш да го къртиш,избери пак ТД5.Просто 300ТДИ си е слаб двигател и тва да се влачиш по пътищата със 100 направо си е разсипия.Пък ако му сложиш едни по-големи гуми пак не може да откине.
        Мисля си че ако някой от каращите 200 или 300 се качи в Д2 няма да слезне ама...
        Който пък ти каже че не става за офф - погледни колегите от Габрово какви машини правят на база Д2.
        П.П.Аз карам 300.
        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
        Чакай, чакай. Сравняват се съпоставими неща. Това габровското е Д2 само по талон. Относно заводска окомплектовка Д1 е неставнимо с Д2 в гората. На асфалт, както и на лек офф, важи пък обратното. Относно 2-ките в Сф - следам ги от 2г. Този Лазар Манов продава ЛР още от времето, когато купувах моето. Преди година говорих с него, но нещо не ми хареса. Диското от картинката седи повече от 2г и тръгна от цена около 19к.
        А за мнението на Барбарона ще кажа, че след определена възраст човек повече се блазни от глезотийките. Аз се въздържах от 2-ката по чисто финансови причини. Само като си помисля какво налях в мойто, и помислих за 2-ката ме хвана скомина
        Цецо, обясни защо е несравнимо? По-кекавия и тесен мост на единицата, категорично по-тромавия и слаб мотор, пак на единицата, кое я прави несравнима спрямо Д2 в гората?
        Аз смятам, че Емо е напълно прав, като не съм съгласен с него относно маслото. Нека да сме честни, предимствата на единициата (200/300тди) пред двойката (тд5) са, че:
        - са все още по-ефтини, и като покупка и като поддръжка
        - прости и лесни
        - двигателя е некапризен към горива и т.н.
        - след подготовка, стават и за офроуд и за експедиции, по-скоро за експедиции, ако говорим за комплектация с дизела.
        и спираме дотук.
        Разгледайте колата в тази тема и се замислете. Ако беше двойка, промените щяха да са по-малко, мое мнение. От това, което чета за подготовка на Discovery в Щатите и Австралия за пътувания, по default се вади моста на единицата и й се насажда такъв от двойка и т.н...
        Последно редактирано от Yaro; 25-03-10, 09:34.
        • #79
          Td5 също е помпа - дюза, но на Lucas. Според мен доста интересна разработка и изглежда останала единствена в историята. В момента VAG се отказват от PD технологията защото е скъпа и се произвежда в малки серии (всички други са CR) и защото не може да покрие Евро 5 стандарта.
          Факт е обаче, че PD технологията се оказа доста надеждна и непретенциозна към по - калпавите горива. Не съм чевал Фолкщайген да сменят дюзи за разлика от Мерцедес например.
          Като поведение на пътя помпа - дюза дизелите имат по - ясно изразен пик на кривата на въртящия момент, в колата се усеща като необуздано ускорение, докато комън рейла ускорява по - плавно и запазва макс. въртящ момент в по - широк диапазон.
          Не бързай ако искаш да стигнеш
          Discovery II TD5 10P
          • #80
            Аз на моето TD5 сагам пълна синтетика (MAGNATEC Diesel 5W40). Много добре му идва.
            Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
            Discovery 2.5 TD5 2000 EX
            Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
            • #81
              Не знам как върви Диско 1, ама един приятел има Диско 2. Колата се подържа само в МП. Нищо особенно като "вървене". Отгоре на това го прегряха на магистралата и правиха основен ремонт. И това е май някаква легенда че е "много як мотор".
              Отгоре на това няма блокаж в централния диф. Снабден е с някаква ел. система за контрол на сцеплението, дето си прави каквото си иска. Един път го прибираха с ПП, че му изпадна един от карданите. Отзад е с въздушно окачване. Абсурд в тоя вид да ходи в гората.
              Какъв е проблема от стария мотор да се истискат тия 140-тина кончета на ПД-за мотора?
              • #82
                Андро
                Какво да кажа... Добре, че в тази част на галактиката има един два прегряти td5 или 300тди, за да можем щастливо да кажем, че не е толкова як мотор... Един бърз преглед на оплакванията от този двигател в този форум и в произволно избран друг ще даде една по-реална преценка. Чудя се, защо обаче, когато тези проблеми са за 'добър ден' при други марки и модели, то тогава е само от невнимание на собственика и неправилна поддръжка в продължение на 20г.
                Нищо особено като "вървене"?... Спрямо какво? И по отношение на какво?
                • #83
                  Андро
                  Какво да кажа...
                  За съжаление имам само един приятел с Диско 2 и няма как да напрявя "представителна извадка".
                  В интерес на истината колата се подържа перфектно, но и се кара като лека кола, тоест "ръчка" на магистралата. Поне до преди да и "заварят" буталата. Исках да кажа че като е ПД-за, това не значи че не страда от същите проблеми като на старите дизели.
                  В МП смениха въздушното окачване с пружини. Честно, твърдото возене е съизмеримо с возенето на моя ресьорен Патрул.
                  "Вървенето" да е една идея повече.
                  Не изчезвай повече, че беше голяма скука във форума.
                  • #84
                    Няма как да не се разсмея, на тази щедрост от твоя страна
                    Да кажеш, че вървенето на Td5 е 'една идея' повече от на RD28T... Не ми остава друго, освен да си замълча.
                    Категорично не съм съгласен, че Td5 има (или носи) които и да са проблеми на старите дизели. Да, може да има типични за новите дизели проблеми, но all in all, този двигател се оказа един от най-сполучливите съвременни дизели за 4х4.
                    П.П.
                    Относно представителната извадка - имах предвид да се прегледат публикации тук и навън. Ако правим представителна извадка по машини от приятели, по-добре Патруладжията в теб да замълчи и да отпие една приятно охладена бира.
                    • #85
                      Май е с някакви 29-ки. Ако махна калните 32-ки и монтирам пистови 29-ки, може и да го бия!
                      Пропускаш, че тоя кош тежи много повече от моя кош.
                      Наистина продължавам да се смея...
                      Малко над 29, но малко. Прав си, че тежи повече.
                      • #86
                        Диско 1 (200 TDI) няма стабилизиращи щанги, откъдето идват и по-големите му ходове.
                        Пак заради това е и ужасно неустойчив ...
                        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                        • #87
                          Разликата в окачванията отзад е принципна между 1 и 2. В интерес наистината, не разполагам с данни относно хода и сравнение между Д1 200, Д1 300 и Д2 тд5, но силно се съмнявам последния да се справи по-лошо.
                          Не ме разбирай погрешно не казвам твърдо и само Disco 2, но има определени предимства, на една друга цена разбира се.
                          • #88
                            Не отричам предимствата на лукса и подобренията в мотора. В никакъв случай.
                            Наистина мостовете на Д2 са по-широки и по-здрави - няма спор.
                            Нали все пак в новия модел (Д2) трябва да са отстранени някои от проблемите в предния (Д1). Затова и полуоските са с повече шлици и скоростната кутия е по-добра и кардана е с двойно каре и т.н. ...
                            Допълнителните системи подобряват комфорта несравнимо.
                            Д2 е направено на порядък по комфортно от Д1, но няма как offroad възможностите да не са леко поорязани.
                            Няма начин да се подобри поведението на магистрала и offroad възможностите едновременно. Взаимоизключващи са.
                            Което в никакъв случай не го прави паркетен.
                            П.П. До сега по разходки не е имало случай Д2 да не мине от там откъдето минават и другите с Дефендър и Д1. Става въпрос за леки и приятни разходки с редки усложнения в терена. За хард разходки има други модели.
                            • #89
                              Не мога да разбера защо не можете да приемете и да си признаете че може да се създаде нещо по добро от Диско 1 и то е имено Диско 2
                              Мразя да влизам в спорове относно това защото работата за почва да избива на "Моя голф най добър и гори най малко и върви най много"
                              ТД5 двигателя е един прекрасен мотор. Много еластичен и когато имаш нужда от мощност той ти я дава. Когато изстискаш от 300 ТДИ 140 кончета, от ТД5 може да изстискаш и 180 (примерно не знам колко ги оравят с пауър босковете), но това си има цена и за 2-та двигателя.
                              Процентно погледнато Д1/Д2 във форума както и темите пуснати за Д1/Д2 просто няма база за сравнение. Д2 е с доста по скромни на брой публикации свързани с оплаквания от водачите им.
                              Винаги ми е харесвало това, че с Д2 както си карам по магистралата със 130, бия спирачки и влизам в нивата! Окалвам се като марок и пак се качвам на магистралата и пак си го карам със 130.
                              Относно маслата хората са си дали препоръките.
                              LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                              LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                              [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                              • #90
                                И за хард става дедо попе, и за хард !
                                Днеска успях да изкрива предна кормилна щанга. И изхвърлих задна лява пружина. Странно. Досега винаги съм изхвърлял само дясна. Но пък днешната разходка с жена ми за навигатор имаше много образователен ефект. Като се поуспокои и спря да пищи, кротко рече : "чак сега разбрах защо всеки път имаш кал по покрива"..............
                                тази земя – не е моя земя,
                                тази земя, простете, е чужда.
