МВР закупи 180 автомобила Land Rover Defender!
    До: МВР закупи 180 автомобила Land Rover Defender!
    Приемам забележката за междуосието.
    Но наистина всичко по тази кола е зафичено на Кралицата в....
    Качеството на изработка напомня на друга обичана марка...
    Например достатъчно е да свалиш капачката на предпазители, базирана пред скоростния лост. След като изпълниш привидно лесното начинание установяваш, че това отдолу е сякаш е направено в Уляновск.
    Не зная за възрастните екземпляри, но новите са далеч от надеждност.
    Донякъде съм съгласен с теб, особено за завършека и качеството на изработка. В това отношение е близък до Уаза, да. Негатив, поне за мен е, че компанията е консервативна (чисто по Британски дори) и не работи върху проблеми, дребни но типични, с години.
    Не съм съгласен за далеч от надеждност.
    Агрегатите при Дифендъра, говоря за модела до Td5 включително (който сте правили), не са по-ненадеждни от при един японски 4х4. Говоря за двигател и целия drivetrain. Цената на поддръжка обаче е доста по-близка до другата 'обичана' марка и принципно по-далеч от японците.
      Целия drivetrain???
      Дифендъра излиза от завода с гуми 32"
      като му сравниш drivetrain-а с другите джипове които излизат от завода с 32-ки ще се окаже че на Дифендъра е по-скоро за 28".
        Айде оставете му алтернатора на мира вече, че ще го урочасате, а и носорогчо много взе да го сърби... Пък и вече знаем как става - събирането отне доста по-малко време и пс...ни...
          Целия drivetrain???
          Кои например?
            Кои например?
            Ми японските например. Понеже ги спомена.
              Е, кои японски излизат с 32"?
              ТЛК80, 120 (за 100 и 200 не знам) излизат с 31". За новите 7-ми серии, които се правят за Австралия, Азия и Африка не мисля, че са с 32", но не съм сигурен.
              Y60 Патрол също с 31".
              Паджеро 4 категорично не е с 32".
              Някъде бях те чел, че Рубикона е с 32" но ти ще кажеш.
                Простете намесата ми, но ако мощността е зависимост от въртящ момент, рамо и обороти, то до дифа може да се закарат повече обороти с по-малък въртящ момент, като в колелата ще влезе също толкова мощност, колкото ако до дифа се закарат по-малко обороти за сметка на по-голям въртящ момент и по-удебелени кардани. Демек - печели се от тежест и евентуално по-лесно разбалансиране. Тогава няма грижи да се въртят големи гуми с привидно слаба трансмисия до дифовете. Моля да ме поправите, ако бъркам.
                Последно редактирано от velio; 01-12-09, 19:42. Причина: поправка
                  Е точно де. С 31-ци са, а мостовете и кардани и раздатката и скоростите са по яки.
                  Между другото предния мост на Дифендъра е прилично здрав, въпреки че за 32-ки не е достатъчно. Проблема е че и задния е толкова здрав. И като тръгнеш да катериш, цялата тежест отива върху задните гуми, които пък под такава тежест не могат да пробуксуват,,,, и чуваш едно пук. Толкова тихо че може и да не го чуеш. Двигателя не блести с голяма мощност но на ниски обороти има бая сила.
                  За Вранглер няма да пиша че не се знае кой чете темата.
                  Представяш ли си, прибираш се в къщи и съобщаваш добрата новина.
                  - Скъпа, купихме си кола.
                  После на въпроса -Каква,
                  смънкваш - Ми като на енергото.
                    Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                    Добра теория.
                    Само че и дифовете са част от силовото предаване.
                      Съгласен. За полуски и т.н. карантии. За скорости не съм съгласен. R380 си е твърде прилична кутия, която не виждам с какво ще отстъпи на костеливата (да не кажа кекава, айде) ръчна кутия при ТЛК-то или тази при големия (4.2) на Патрул. Е, да последните две като размер са по-големи, но пък и Дифендъра е с един стотин кила по-лек.
                      За задния мост. За съжаление преди стандартно се слагаше големия диференциал, за който мисля, че ти НЕ говориш в случая. 4-сателитен при късните 300tdi и всички Td5, на които е слаган стандартно. От Td5 насам отзад се слага малкия диф (като предния) и евентуално при по-'такава' комплектация се слага големия. Който си е бая здрав.
                      ... Представяш ли си, прибираш се в къщи и съобщаваш добрата новина.
                        За големия говоря.
                        Тоя дето полуоските му са 24 шлици.
                          Идеята е че за куките става - евтин, събира много хора (и дългия и късия),фул тайм, малък дизелов агрегат икономичен може би.Най-вероятно са правени в Турция което означава че са мнооого евтини и може би това е причината да изберат тях.
                          M.P.
                            Добра теория.
                            Част, ама последна и всъщност са стойността, към която трябва да се изравнят уравненията, ако се приеме, че размерът на гумите е константен, следователно - единица.
                            С 8 клас математика... Все нещо е станало.
                              Ама kinex, то по тая плоскост, в Немско няма да се купуват Мерцедеси......, щот, Ми кат таксето!
                              ТИ си Уникален! Както и всеки друг!
                              lre-bulgaria.org
                                Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                                Нтцъ, не ги бъркай с тези на Гражданска За щита. Тези са си директно от Гайдън!
                                А и не ви разбирам какво не ви харесва в качеството на изработка. Като не ти харесва нещо, вземаш инструмента и си го дооформяш. Е къде другаде такава романтика по Британски
                                Последно редактирано от Navi; 01-12-09, 20:17. Причина: ъъъъъъъъъъъъъъъъъ
                                lre-bulgaria.org
