Диското-1 200Tdi отказа да върви без блокажа!
    До: На последния лов Диското отказа да върви без блокажа!
    Колеги,
    Мисля, че напипахме проблема. Отидох сега да си направя тестовете сам. Значи запалих колата и я включих на бързи с отворен среден диф. Като пусна съединителя на скорост, колата върти предния кардан а задния не. Изгасихме и почнахме да вдигаме колата първо от задните колела. И двете като се завъртят на ръка се върти задния кардан. Вдигнахме предно дясно първо и кардана не помръдва докато въртим гумата. След това пробвахме и с лявата. Пак така, кардане не помръдва. Като се върти гумата обаче има шум. При дясната нямаше шум а се въртеше спокойно. Значи за мен това значи проблем в предния мост нали така? Сега въпроса е дали е капачка само или полуоска. Важното е, че благодарение на вашите съвети не се вкарах във филм да свалям раздатката която би трябвало да е здрава при това положение. Искренни благодарности на всички дето дадоха съвет и ме насочиха! Ще съм много благодарен и ако някой дъде съвет къде конкретно може да е проблема в предния мост при тези симптоми. Когато едното от колелата е във въздуха а другото на земята, първото се върти без да се върти кардана. Еднакво е и за двете колела. Пробвах и на скорост и на блокаж и си се въртят без проблем. Още веднъж хиляди благодарности на отзовалите се!!!
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-10-09, 19:49.
      Няма как да разбереш от коя страна е проблема без да започнеш разглобяване. Най-лесно е да започнеш от капачките, съгласно схемите, показани по-горе. Може да го направиш и без да сваляш джантите. Ако няма резултат, минаваш на следващата стъпка - сваляне на "сферите" и главините. По-точно разглобяване на "сферите" от кожуха на моста. Става с отвиване на по 7 болта от всяка страна.
      Ако се стигне до там, ще пиша пак.
      Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
        Първоначално публикуван от Scorpion_BV Преглед на мнение
        Колеги,
        Мисля, че напипахме проблема.....
        На снимката която съм ти пратил, ясно се вижда полуоската, за да я видиш и ти (да видиш дали се върти без да предава движение на колелото) махни капачката която е върху нея (на пост 29 от "Крис" е с № FTC943 най-далу в дясно) с права отверка и после пали и газзззззз то ще се види коя превърта
          Дядо Владо, с газ нищо няма да разбере. Според мен трябва да свали само болтовете които зацепват капачката към главината и да завърти капачката на ръка, като едновременно натиска карето навътре. Ако е скъсано там ще се усети прескачане. А ако свали и другата капачка и завърти, ще се усети къде върви без товар.
            До: Диското-1 200Tdi отказа да върви без блокажа!
            А на мен ми мириши на шчупена касета на дифа
            Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
            тел. 0898327627
            Радослав
              Няма да се учудя. Ама да тръгне от лесното.
                Благодаря колеги. Тези дни съм се разбрал да го вкарам в сервиза на моя познат и там ще го гледаме по-подробно, че на улицата не си е работа а и все пак ще трябват инструменти. Ще пиша веднага щом имам повече информация по проблема за да е полезно и на някой друг ако недай си боже изпадне в същата ситуация. Ако има как дори ще направя и снимки на разпарчосването.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-10-09, 08:59.
                  А не е ли по-лесно да вдигне 1 по 1 предните гуми и да върти кардана - ако гумата се върти - значи е ок, ако не - другата, ако и 2-те не се въртят - значи е дифа. А ако и 2-те се въртят - значи е изходящия вал на раздатката или диф-а в нея .
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-10-09, 19:48.
                  LR Disco II, Td5
                    Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
                    И на мен ми мерише на касета .
                    Акъл: вдигаш предна лява въртиш и ако спира е ОК , вдигаш предна дясна въртиш и ако спира пак е ОК, но ако превърта поне една от гумите има проблем , ако превърта само една проблема е там, ако превърта и другата е касета .Дано се справиш.(колата трябва да е на скорост).
                    Така и със задния мост.Ако се върти кардана проблема е вече в раздатката.
                    Успех.
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    DISCO 1-200TDI-бял...
                      Бояне това което ще напиша е горе долу същото като горните два поста само, че надявам се малко по ясно може би.
                      Включваш колата на скорост и на блокаж след това вдигаш предно ляво колело и се опитваш да го завъртиш, ако не се завърти значи проблема е в линията на дясното колело (полуоска каре капачка), но ако колелото се завърти и завътри кардана значи проблема е в раздатката (вала който е между диференциала и кардана, може да се смени и без да се сваля раздатката), а ако колелото се завърти без да върти кардана значи проблема е в линията на лявото колело (полуоска каре капачка).
                      При последният вариант когато колелото се върти без да върти кардана е възможно проблема да е в предният диференциал но това вече лесно ще разбереш като пуснеш на земята предно ляво и вдигнеш предно дясно, ако и то се върти значи проблема е в диферинциала.
                      Поздрави
                        Първоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнение
                        Успех.
                        Аз уж не разбирам,ама така нЕма да стане диагностиката.
                        Акъл де: И двете колела ще се въртят,каквато и да е повредата.
                        Виж, по-горе е обяснено правилно как се прави-с разглобяване и с логично мислене.
                          Всъшност колегата е прав и в двата случая колелото ще се върти, по този метод които ти описах може да се провери само когато и предният мост има блокаж като на Дифендъра.
                          Дефакто единственото което можеш да провериш преди да разглабяш е дали е от раздатката или е по моста, като запалиш мотора включиш на скорост изключиш блокажа и натиснеш спирачката и пуснеш съединитела който кардан се върти тоя мост е проблемен, а ако никой кардан не се върти значи е раздатката
                            Още малко и ше ме накарате да си направя екскурзия до Ботевград тая събота и неделя.
                              Първоначално публикуван от mantaman Преглед на мнение
                              Поздрави
                              Проблема не е в раздатката,четете той е писал-при повдигнато предно ляво колело се върти предния кардан (при свободен централен диф).
                              Значи проблема се търси в предния мост.
                              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                                Предно ляво каре на салата. Като го отворихме всичко от вътре изпадна на парчета... Сега чакам оферта за частите от Англия и ще го правим. Има ли ядове ако се покара 10км. от сервиза до нас и обратно за колата, ако се кара с включен блокаж?
                                Съобщение отмодератор:
                                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                                И ако имате възможност,направете и снимки.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-10-09, 09:01.
