Какво мислите за Дефендъра и други въпроси за него?
  • #76
    До: Гуми за Defender
    Първоначално публикуван от yovcho Преглед на мнение
    Аз съм с джанти 5,5*16 и с гуми 235/85/16. Не е на Дефендър, но това едва ли и ма значение. (пак е толкова тежко)
    Според мен стоят добре. Нямам проблеми. Гумаджията който ги слагаше, първо каза че няма да станат, но полсе като ги сложи и му хареса как станаха.
    Мога да ти пратя снимки как стоят.
    Гумите са доста високи и разликата в ширините на гумите и на джантите се компенсира.
    Те, че стават е ясно. Въпросът е дали не би имало някакви проблеми по принцип. Защо производителите на гуми прпоръчват горна и долна граница на ширината на джантата?
    • #77
      Да наистина в производителите препоръчват гумите с размер 235/85/16 да се слагат на джанти с щирина от 6 до 9 инча.
      Вярно е, че джанта с ширина 5,5 инча е под това, което препоръчват производителите. Затова и гумаджията ми каза: Няма да станат.
      Аз прецених, че все пак мога да поема този риск.
      По принцип има проблем.
      На практика аз до сега не съм забелязал някакъв проблем.
      Ако забележа проблем, може и да си променя мнението и да не слагам вече този размер гуми на този размер джанти. (235/85/16 на 5,5/16)
      Rim sizes16x6 to 16x9
      http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
      • #78
        При Дифендъра джанта с ширина по-голяма от 8" не се препоръчва защото трябва да е с прекалено отрицателно ЕТ за да не опира в носачите при завой (а и не съм веждал или чувал да има ткава за Дифендър). Има вариант да е с ЕТ+5, както са 8" и с фланци, но при този джип товариш сферите и полуоските и не след дълго се трошат.
        • #79
          Благодаря на всички!
          Мисля да се придържам към съвета на Yaro и да карам със стандартни размери
          • #80
            Вежди за Ленд Ровър Дифендър
            Здравейте, след като изхвърлих една камара пластмаси от джипката
            ми ще трябва да пригодя нови вежди.
            Може ли някой да измери
            приблизително стандартните вежди предни и задни на един дефендър?
            поздрави
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-06-09, 10:11.
            • #81
              До: вежди ланд роувер дефендър
              Ако на серийте са същите, ще ти кажа.
              • #82
                До: Вежди за Ленд Ровър Дифендър
                да за серйните става въпрос.ширината на повърхноста на която се захващат и колко изнасят навънка.
                поздрави
                • #83
                  Извинявай, ще снимам днеска и ще премеря. Довечера.
                  • #84
                    не е проблем когато межеш днес бях в магазина на ланд роувер
                    само дето не изкарах метъра де меря. продавача нещо започна много
                    лошо да гледа после бях при резервните части но не ми ги изкара да ги измеря а и доста трудно го накарх да ми каже цената на к/кт колко е.като чух цената се изнесох много бързо без да им досаждам повече на хората.остава варианта да ги поръчам от вън а и може направо да сложа допълнително разшерени но затова първо ще ми са нужни размерите .
                    поздрави
                    • #85
                      Снимах на Серията.--2,5 см. е ширината на борда.
                      • #86
                        На моя Дифендер също са от пластмаса ,това което виждаш на ника /предполагам че е нещо стандартно/ ако ти върши работа утре ще ги измеря.
                        [/SIGPIC][/SIGPIC]
                        • #87
                          благодаря за снимката ако е само 2.5см не ми върши работа.
                          доколкото знам не са еднакви с на дефендера?
                          поздрави
                          • #88
                            Първоначално публикуван от hil Преглед на мнение
                            Добре ако не те затруднява ,
                            ширина на повърхноста на калника на която лягат?
                            Колко изнасят на вънка?
                            поздрави
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 29-06-09, 23:39.
                            • #89
                              Къде искаш да се мери? Аз ползвам такива вежди на една TLC
                              • #90
                                Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                                а точно такива гледах в Падока
                                ето това ми трябва
                                поздрави
