Land Rover Discovery 300ТTdi - Проблем с турбото
  • #91
    От: Land Rover Discovery 300ТTdi - Проблем с турбото
    Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
    ... Много странна работа...
    Не е странна, даже проблема е класически. Казва се "много високо подкартерно налягане". Получава се точно като твоя случай - над определено натоварване на ДВГ (между другото турбото винаги работи, но с разлини обороти в зависимост от натоварването на ДВГ), подкартерното налягане е толкова високо, че преодолява уплътняващите елементи - сегменти в централния корпус на турбокомпресора и маслото се изхвърля през студената, или топлата част на турбокомпресора - както е станало при теб. Сега, това не значи, че старата турбина е била читава (ДВГ и турбината имат приблизително еднакъв живот), просто освен турбина имаш да правиш и ДВГ. Разбира се има малък шанс тая хуьовина по горе да е запушена и тя да е причината, ама едва ли.
    • #92
      Днес свалих всичко, изчистих и пак същата работа. След 3-4км на ръчка 3к об/мин и същия ефект. Клипчето показва как като спра се чува, като загася двигателя и най накрая като изсъсква отварям капачката на ДВГ. Май и двигателят ще се прави или ще се отървавам... Вече се чудя тази екстра колко ще струва..... нещо не ми е на късмет и ....
      LR Discovery 300Tdi 1996
      Subaru Outback 2.5 1998
      Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
      • #93
        Колко ще струва зависи от какво искаш. Тотален ремонт е ... колкото горе-долу струва джипа. Закърпване на положението и вложение на собствен труд - малко, пренебрежимо малко. Но зависи, закърпване може и да не може, че не се знае преди това кой, какво е правил, или степен на износването. В тая връзка спри да го караш, че ако има възможност за закърпване, да не го докараш до състояние на тотален ремонт.
        • #94
          Виж наистина отделителя на маслените пари и аз съм чувал че имат склонност към запушване.
          На клипа много шумен тоя двигател, моя 200тди се чува малко по-тих.
          • #95
            Хвърли един поглед и на термостата на маслото.
            Land Rover Discovery:
            • #96
              PETER PETRAKIEV, За да го инспектирам предполагам трябва разглобяване. Там имаше доста масло вчера като се огледах в него. Довечера ще проверя няколко неща, но по спомен от пръчката за маслото не "духаше", сега ще видя какво се случва. Вчера като разглобих филтъра за картерните беше сравнително чист. Надувах го с уста и запушвах отвори, но си минава от всякъде въздух. Довечера ще пробвам като му разкача маркуча който отива към създушния да видя дали духа от там. Нещо съм много на косъм дали да се прави мотора, че май доста нанагорно ще дойде, но четвъртък/петък мисля да посетя Андро да видим какво ще реша след това
              P.S.
              След проверката. Махам маркуча след филтъра на картерните - духа (запушвам пускам и издиша), махам тръбата от към въздушният филтър - същото. Проблем с този филтър няма. Реших пръчката за масло да проверя (преди не духаше от там) -> сега положението е друго май май си е за сегменти....
              Този термостат не го отворих защото това нали влиза в радиатора за да охлажда маслото. Малко ме съмнява от там да надува... по-скоро би загрявало повече маслото
              Четвъртък/Петък ще видя какво ще става...
              Последно редактирано от bestbg; 20-05-14, 17:23.
              • #97
                Antifreeze
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-05-14, 17:19.
                • #98
                  Колега а защо не измериш компресията да видиш как е положението.
                  • #99
                    Андро е прав за ресурса! И мотора е бил на кантар, новата турбина надува повече и сегментите не смогват... Колега най лесно е да я запалиш с отворена капачка, има ли проблем от сегментите, веднага ще се разбере. На читав мотор, при отворена капачка може да поставиш лист хартия до гърловината без да го издухат газовете...има само трептене!
                    • От: Land Rover Discovery 300ТTdi - Проблем с турбото
                      Първоначално публикуван от rsimeonov Преглед на мнение
                      Защото ЛР не дават данни за компресията на дизелите си.
                      Но може да се направи leak test, който показва по-добре къде има проблем в двигателя.
                        Чудих се къде, но тук понеже бяхме споменали филтъра на картерните газове, затова искам да покажа няколко снимки как изглежда това чудо. Явно това разкашканото отгоре е била някога гума и е като клапан за да отделя масло въздух. Това нещо е производство 2011г.
                        Това е долната част на филтура (капачето падна лесно)
                        Горната част, но като се отвори тази пружина изхвърли скъсаното подобие на гума
                        предполагам трябва да седи така, но по цяло:
                        Ако на някой му е интересно какво представлява отвътре ако ли не смело триене, че незнаех къде точно да го пусна
                          Имам едно чисто ново такова, ако не си си намерил. Бях го купил със съвсем друга цел, но така си остана.
                            Другият въпрос е дали китайчето в турбото си върши работата правилно и при същите параметри и дали не трябва някаква настройка на налягане или нещо от тоя сорт.
                            Оффтопик:
                            Гледам англетата с прецакани турбини и не само ,започват да слагат хибридни турбини и обясняват ,че се отразява много добре на ниските обороти и въртящият момент.Друг много популярен тунинг е монтирането на АГУ което водело до увеличаване на мощността и пъргавината на ДВГ,ама то май е за друга тема.
                            M.P.
                              Относно китайското турбо за сега мога да кажа че е идеално, но докато се разработва мотора гледам да не влиза много в турбина. Като му навъртя 15-20 000 км ще споделя Westgate-а не съм го пипал и не би трябвало да се нуждае от никаква настройка. Дължината на пръта си е запазена както беше и на предишното турбо. Просто този филтър реши да се запуши(разпадне) след 2000км и пак по време на път докато съм на 500км от СФ
                              П.П. Би ли споделил линк към мястото от където си го чел? (хибридните турбини)
                              Последно редактирано от bestbg; 03-09-14, 17:29.
                                Справка:Google VNT on 300TDI или съответно 200tdi, a може и Hybrid turbo on 300tdi ,търсене му е майката Даже има готови китове по сайтовете и в ибей.
                                M.P.
