Проблем с раздатката на Land Rover Discovery 1
  • #61
    От: Ремонт раздатка Диско 300тди, къде, колко?
    Ясно е накъде вървят нещата... ще има шопинг скоро...
    Bugatti on off road :-D
    • #62
      Малко помощ за раздатката на диското
      Здравейте колеги. Появиха се някакви странни шумове в раздатката на Диското (300тди) . Когато е на скост автомобилът се чува шум като скърцане .Другото е че като я карам над 2000 оборота и започва да тресе волана. След лека инспекция установих ,че предния кардан има луфт и като се размърда този луфт е в раздатката. Виждат се и протекло масло от семеринга.
      Въпросът ми е възможно ли е да се отремонтира гадината или най добре е да се поръча нова от Англия ? Но във всички случай трябва да се направи носорога ,защото наближава калния сезон .
      "Само в най-простото може да се вмести най-сложното"- Джунджи Кимура
      • #63
        От: Малко помощ за раздатката на диското
        Първоначално публикуван от Vilkata Преглед на мнение
        Възможно е да се ремонтира,стига да не е счупен междинния диф,защото като нов е доста солена цената.Този луфт вероятно е от лагерите на фланците за кардана,притеснява ме това скърцане да не е от счупен диф.Досега съм правил няколко раздатъчни кутии и е нямало проблем след това.
        0885719173-Красимир
        • #64
          Ами работи си. Сега я пробвах - работят и бавните и блокажа на централния диференциал. Проблемите се появиха изведнъж преди 3 дена. Ще я вкарвам в бокса да се сваля.
          • #65
            Преди секса с раздатката свали кардана и виж дали му се движат нормално каретата във всички посоки.
            • #66
              Колегата Джамбазов е много прав започни от карданите,много е вероятно да е от каретата проблема.Това тресене идва точно от каретата и после гледай за лагерите на раздатката.
              0885719173-Красимир
              • #67
                Че ще има секс е ясно. Каретата сравнително скоро ги сменяхме. Естествено е че ще се проверят, но ми се струва че е заминал лагера на раздатката,защото там ми се вижда луфта.
                Благодаря Ви,като има раздвижване ще напиша проблема.
                • #68
                  От: Проблем с раздатката на Land Rover Discovery 1
                  Каретата ако се сменят и не се бележи кардана после може и седмица да не изкарат, а и аз до сега съм сменял няколко пъти с купени от тук за по 90 лева и се скапват много бързо, та не пречи да е от тях, нищо че са сменяни.
                  • #69
                    Секса продължава. Свалиха ми раздатката при Рам и общо взето положението никак не е розово. Оказа се че раздатката е правена от предишния собственик и сега трябва да взимам друга с надеждата тя да не е като мойта. При мен има разбито зъбно колело което е износило леглото на което стои. Общо взето тъпа история.
                    • #70
                      Дай снимки. Може да е поправимо.
                      • #71
                        За жалост няма как да стане, защото колата е в сервиза,пък и единствения начин е да се намери такъв елемент ама никъде по моргите не продават такъв.Ще се оправи със замяна и
                        • #72
                          И какъв е тоя страшния елемент, дето никъде го няма? Предполагам е входящото колело на раздатката?
ID:5304073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304079Натиснете снимката за да я уголемите
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-09-11, 08:44.
                          • #73
                            Зъбното е лесно, кое легло е износила и то с какво се сменя?
                            • #74
                              И какъв е този елемент,който никъде го няма???Да не е междинен диф,или свръзката между раздатка и скоростна кутия(ос и муфа в която влиза оста)??
                              0885719173-Красимир
                              • #75
                                Значи в общи линии пръстена под №1 е деформиран,на елемент №2 са видимо износени леглата,№19 е разбито леглото(има големи надирания по леглото) където ляга зъбното колелце №17 ,като по него също има надирания. Това видях общо взето.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5304352 Тези текстолитови? шайби по №18 бяха направо счупени, а мисинговите шайби чисто нови(сигурен признак ,че са сменяни сравнително скоро!)
                                Последно редактирано от Vilkata; 19-09-11, 13:16.
