Проблем с раздатката на Land Rover Discovery 1
  • От: Проблем с раздатката на Land Rover Discovery 1
    Лягах, няма теч. На неутрална не се чува нищо. Досега пак карах и се ослушвах. Шумът е идентичен с този от на някой стар автобус, ако си спомняте преди време естествено не толкова силен. Интетесното е, че когато пусна по инерция шумът не изчезва, само намаля. От време на време изчезва напълно, но рядко, да речем на 4-5 карания веднъж.
    Discovery I, 300 TDI
      Виж си каретата на карданите към раздатката, от тях най често се случва да шуми и да издава звуци....
        Ще ги проверя, но ако са те,трябва да има вибриране и на свободна нямаше да изчезва шумът. Той не е кой знае колко силен, но когато няма нещо да лопа, тропа или скърца, се чува само той и е много дразнещо.
          Преди една седмица ми се наложи да дръпна един аварирал автомобил от една канавка. Изкарах го на първа бавна скорост. След като върнах на бързи и си тръгнах, въпросният шум/виене изчезна. От тогава насам не се е появявало. Сега ме е страх да бутна пак лоста, да не би да се появи отново
          • Друга раздатка за 300 тди
            Колеги,междинния диф се скапа.
            Мога ли да сложа раздатка от друг модел
            • От: Друга раздатка за 300 тди
              Кое и колко се е скапало? И на кой модел ЛР?
              Land Rover Defender 110SW 300tdi
                Дискавъри 96г,касетата на междинния диф
                  Колко е счупена? Има си ремонтни комплекти има и цели касети втора ръка....
                  Най-добре дайте снимки. Иначе всяка раздатка от Диско1 Ви върши работа.
                    Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                    Къде да намеря касета
                    • Проблем с раздатката на Disco I
                      Джипа тресе на завоите, все едно раздатката е включена, а реално не е...
                      • От: Проблем с раздатката на Disco I
                        Не е невъзможно,ама също така може да е счупена касетата в задния диф и усещането е сходно.Къде е тая кола?
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          Така да обясня по-подробно, че за първи път пускам тема. Джипа от скоро прави въпросния проблем. На завоите се усеща точно като че ли някой блокаж е включен. Тъй като предния и задния диф са отворени и нямат блокажи или ЛСД остава раздатката. Сега идва въпроса - защо ще се прецака така. Баща ми я карал на блокаж в калищата, след което си го е изключил. От тогава почна да тресе така и да иска да превърти на завоите. Страх ме е да не счупи някаква полуоска или нещо друго, че е и с бая големи и тежки гуми. Смятам, че даже и лостчето да е където трябва, просто самата раздатка си седи заключена и не се изключва. Въпроса ми е има ли такъв вариант, реално това възможно ли е? И ако някой има или е имал сходен проблем, да каже да погледнем обичайните заподозрени компоненти и от там да му мислим...
                          Благодаря предварително
                            Как разбра, че е раздатката?
                            Провери ли си предния мост, карета, полуоски, сфери и ........ абе доста неща са докато стигнеш до раздатка.
                            И ако е от нея вероятно няма да тресе само по завой.
                              Тоя джип няма ли крик!? И няма ли кой да го извади и да вдигне едно колело във въздуха!?
                                Vasil Botev - не разбирам как каретата полуоските или предния мост биха предизвикали тресене точно и само на завоите. Ако примерно полуоската е крива или усукана ще се усеща и при каране само направо. А ако проблема е в заключената раздатка ще друса точно и само на завоите. При каране направо предните и задните гуми минават еднакво разстояние. Там даже и предния и задния диф да са блокирани няма да се усети защото няма нужда от тях. В завой обаче предните гуми минават повече път от задните, там раздатката си върши работата като разпределя мощността. Ако е блокирана обаче предния и задния мост ще получат еднаква мощност. Така задния ще получи повече от нужната мощност и ще се усети въпросното друсане. Ако е на хлъзгава повърхност колата просто ще поддаде. Така, че в случая съм на 90% сигурен, че раздатката е проблема. Как и защо е станало не знам, затова и писах тук.
                                Andro 160 - това е добра идея, но ако случайно е заключена и гумите, които са на земята се завъртят докато колата е дигната на крик ще стане грозно. Не ми се иска да изпляска крика и да счупи нещо или да удари някой. Така, че ще го пропусна това.
                                Съобщение от модератор:
                                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                                ...ЦЪК
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-03-16, 08:15.
