Проблем с раздатката на Land Rover Discovery 1
    До: Проблем с раздатката на Диско 1 200 Tdi
    Фиксатора за блокажа е на гадно място, ако не може от долу ще трябва да се свали барчето и от горе да се пробва.
    Мойта е свалена и е LT230 на Класик ето и снимки:
    1 фиксатор на бързи-бавни
    2 и 3 фиксатор на блокажа до датчика на лампата
    при мен са имбусни винтове (с имбус 6) които претискат пружината.
    Последно редактирано от ders4; 08-06-09, 17:21.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    RR Classic
      Значи трябва да я отворя и да монтирам съчмата и пружината, ако ги намеря вътре и ако не, да купя нови и тях да монтирам?
      Това изобщо може ли да стане без да се свали цялата раздатка?
      А какво може да предизвика изпадането им, освен счупване на пружината...
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-06-09, 19:37.
        Според мен изпадането на съчмата в кутията е почти невъзможно.Най-вероятно съчмата е блокирала пружината в свито положение.Опитай се да отвиеш тапата с шестостенен ключ, да извадиш пружината и с подходящо желязо да раздвижиш съчмата като я натиснеш дори почукаш навътре докато някой движи лоста на блокажа.Според мен не е необходимо да се сваля кутията въпреки, че достъпа до тапата на пружината е доста гаден.Ако се свали датчика за сигнализацията на блокажа ще е по-лесно.
        Последно редактирано от Sho; 08-06-09, 18:43. Причина: добавка
          Няма как да влезне вътре съчмата и пружината.Най вероятное да се е отвила тапата и да е изпаднала
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          RR Classic
            Малко късно се включвам, ама........... Ето я моята снимка. А като развиеш болта, взимаш як магнит, залепваш го за същия шестограм, бъркаш в дупката и сачмата излиза. Е, първо пружината де.
              Моя ремонт го помествам тук при раздатките.Не беше тежък,но много неудобен щот беше на асфалта.Смених лагер и семеринг откъм ръчната спирачка.Номера на лагера е:6207 най обикновен съчмен ,а размера на семеринга, който сложих :45-72-12 а този който свалих е:45-72-10,но новия е по-добър.
              Ето и малко снимки
              [SIGPIC][/SIGPIC]
              DISCO 1-200TDI-бял...
                Много си разглобявал за един лагер и един семеринг, според мен могат да се сменят без дори да се сваля цялата ръчна а само барабана й.На третата и петата снимка се вижда, че не ти е законтрена гайката на касетата на диференциала.
                  Първоначално публикуван от Sho Преглед на мнение
                  Вярно не бе законтрена, пък следващия път ако свалям ще знам,че може и без сваляне на някои чаркове,но поне вече имам ръчна.
                  Защото всичко беше само масло, бе измито и сглобено.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-06-09, 20:46.
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                    въпрос за лагер
                    Здравейте, искам да попитам може ли да се смени предния лагер на раздатката (този към предния кардан, непосредствено след фланеца за закачане на кардана) без да се сваля раздатката. Става въпрос за Диско 1, 91 г.
                    in weld we trust
                    0878782224
                      До: въпрос за лагер
                      Първоначално публикуван от i_dragg Преглед на мнение
                      Теоретично да. На практика не. Сори.
                        Ще се разглабя значи. Мерси.
                        in weld we trust
                        0878782224
                          До: въпрос за лагер
                          Тарга, какво пречи за да не може да се смени лагера?
                          Питам щото и аз ръмжа като тигър точно там, а не ми се сваля това тежко прасе.
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            Предполагам защото много трудно ще се извади лагера. Според мен трябва да се свали директно от тялото на раздатката, тялото в което се намира междинния диф.
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              До: въпрос за лагер
                              Първоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнение
                              Ми да речем, че ще махнеш фланеца за кардана и семеринга. Ще свалиш зегера,ще направиш обратен чук с кука, ще го закачиш за гайката и ще извадиш лагера. Да ама зад лагера, на същата ос има една муфа, която стои на вилката. И да я залепиш нежно( например с дъвка) като почнеш да вкарваш лагера, вече не виждаш кво става с муфата. И до там. Сори. Пак наново, докато се откажеш и свалиш целия преден участък. Там пък с чоповете на лостовете е една майна.......Пък и обикновенно всичко е замазано с кал и масло. И като не знаеш кво да дърпаш, после не иска да влиза. Веселбичка.
                                Подписа ти е верен(Живота е гаден, но алтернативата е неприемлива.)
                                Благодаря за отговора.
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
