Теч на масло от ск.кутия
  • Теч на масло от ск.кутия
    Здравейте колеги, вчера забелязах локва от прясно масло под джипката, яко капеше, прилагам снимки, въпроса ми е имало ли е нещо в този отвор (болт или пробка) нямам представа?
    Discovery I, 300 TDI
    До: помощ, раздатката протече!!
    Извинявай ама да не бъркаш скоростната кутия с раздатката? Защо не пуснеш снимка с по-голяма переспектива. Прилича ми много на пробката на захранващия канал на маслената помпа на скоростната кутия.
    Последно редактирано от banjo; 19-05-09, 09:12.
    Дий Снайдер
      Да, сбърках
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-07-10, 14:06.
        Навий една тапа,сипи масло и бягай да си играеш в пясъка.
        Дий Снайдер
          Значи е имало пробка, как пък може да падне, интересна работа
            Е случва се ,може да не е затегната,прецакана резба и т.н. Не навивай дълъг болт понеже има опастност да запушиш смукателя на помпата.
            Дий Снайдер
              Преди да 'отидеш да си играеш' в пясъка се опитай да определиш какво е маслото, което тече диференциално от раздатката или АТФ от скоростите.Показания отвор с резба до капката не е проходен и от там не може да тече масло.
              Според мен тече АТФ от семеринга на изходящия вал на скоростната кутия.
                Проблема е решен. Маслото е от скоростната кутия, източихме каквото беше останало в нея (около половин литър) и наляхме ново масло, в отвора сложихме болт с дифтунга, утре сутринта ще видя дали е капало отново.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-07-10, 14:07. Причина: Гл.б
                  Това въобще не е пробка и на всички ровъри има дупка там.Мисля че тече или от капака на раздатката или между скоростите и раздатката ама трябва да се огледа по-добре.
                  M.P.
                    До: Теч на масло от ск.кутия
                    От вчера откакто сложихме тапа не съм го карал и не капе и грам масло, нищо друго не сме бутали по джипката
                      Мисля, че тази дупка, в която си завил болт, трябва да седи отпушена и да се затваря само при преминаване на водно препятствие.
                        Защо тогава като я затулихме и маслото спря да капе
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-07-10, 14:08.
                          Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
                          защо тогава като я затулихме и маслото спря да капе
                          Отворът е отдушник. Да не си препълнил кутията? Виж в ftp-то ми има клиентското ръководство на български. Там пише. Сега ще дам линк.
                          Ето го - http://htftp.offroad-bulgaria.com/ve...very%20-%20BG/
                            Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
                            Мисля че бъркаш отворите.Онова на което се слага тапа при преминаване през вода е под съединителя,същата тапа се слага и под ангренажния ремък. Аз съм имал теч от там и маслото е от задната семеринга на коляновия вал. На снимката която е показана отвора макар че не е с добра переспектива е в задния край на кутията към раздатката.
                            Дий Снайдер
                              Незнам какво е станало, но как да а я препълня при положение, че като източихме маслото от кутията имаше около половин литър, моля ако някой колега утре си кара Диското да надникне отдолу да види дали има тапа в този отвор.
