Има ли известни проблеми по Range Rover 4.6 HSE?
    До: ПРОБЛЕМ С RANGE ROVER 4.6 HSE
    Премерете блока за кривина, не само главите.
    http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
    Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
      Мерси, ще го мерят, пък то ще си покаже какъв е случая, последно може да е спукан блок, спукана глава, крива повърхност на блока или новото да е запушено някъде някой отдушник, камбана или нещо подобно.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 19:02.
        Първоначално публикуван от svetlio111 Преглед на мнение
        мерси, ще го мерят, пък то ще си покаже какъв е случая, последно може да е спукан блок, спукана глава, крива повърхност на блока или новото да е запушено някъде някой отдушник, камбана или нещо подобно
        + крива глава, скапан(и) болтове за главата
        Вземи ги смени, ако до сега си бил със оригиналните.
          Смених ги болтовете предишния път с нови от Мото Пфое.
            Ogledaj rezbite v bloka (sori ama pisha ot TU)
              Казах му на майстора, гледал ги е и преди и сега, наред са си.
              Последно се оказа, че е спукана ризата на единия цилиндър, след един месец проверки и подобни глупости.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 19:03.
                Какво ще ти струва смяната на ризата и самата риза? Грубо?
                От чисто любопитство питам.. как установиха, че е спукана ризата?
                това фабричен дефект ли е? или нещо си го претоварил?
                предполагам са ти казали в МП
                LR Disco II,'99,TD5,,HDC,ETC,R380,T-Max 9500,Safari,General AT,Light bar, CDL, 3" lift procomp
                LR Disco II,'02,TD5,SLS,ACE,HDC,ETC,ZF4HP
                [IMG]http://ftp.domainbg.com/SG/mydisco2logo.jpg[/IMG]
                  Ризата не се предлага като резервна част - Ризите се залагат в леярския калъп и около тях се налива алуминия. Вариант за ремонт е набиването на "суха" риза в блока, след разстъргването на спуканата. За успеваемост на процедурата - ами да кажем 60% - зависи от шлайфбазата и материала.
                  Проблема се среща точно при 4.6 след системно претоварване на мотора - някой хора не разбират, че карат джип, а не лека кола или ниско прелитащ самолет.
                  Предпоставката на този проблем е в дебелината на ризите - 4.6 има най-тънките ризи в сравнение с 3.5, 3.9, 4.0, 4.6л Има и още по-тънки - на 5.0, ама този мотор се монтира на TVR, като там лекото купе няма как да го претовари. Просто блока е еднакъв на всички, само ризите са различни. И именно за това препоръчвам 4.0 мотора- при него вероятността за спукан блок е мн по-малка от при 4.6.
                  И колко често се среща - ами на всеки, които не се оправи с подмяна на главите и гарнитурите , следващото е блок - В МП има поне 1 на лято със спукан блок, а в дару не знам.
                  Цената на чистонов мотор е към 16к лв, сега може да ги има и по-евтино.
                    Е това си е често за тоя мотор. Направи му суха втулка при специалист и няма да имаш проблеми.
                      Колко ще ми струва незнам още, правя си колите от 10 години само при един майстор, в МП съм ходил само за части, отвориха двигателя след като разбраха от кой цилиндър е проблема отвориха двигателЯ
                      Там са намерили пукнатината с размер от около 4-5 см, по всички други цилиндри имаше нагар, а този беше като излъскан със сапун.
                      По принцип аз си имам кола и един стар джип нисан терано, имам го вече седма година, Range rover -а го купих тая година за жена ми, ама ми доставя страшно удоволствие да карам тоя джип с 200 по магистралата, та Асен може и да е прав в случая.
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-12-09, 19:04.
                        - 200 km/h
                        Евала бе пич! Ти ма утрепа! Абе, че аз съм луд.. много съм луд.. ама с джипката да се изпънеш с 200 се иска повече от лудост.
                        И колко ти гори добитъка като го караш с такава скорост
                          Най-вероятно проблемите относно стабилноста свършват в диапазона 160-180 км/ч и после в над 200км/ч всичко е ок.Сори,ама не въздържах,но от нещо с такива артикулации на окачването не може да очакваме да е стабилно на високи скорости.Да,на прави участъци поради масивността си,може да дава чувство на стабилност,НО не си правете опити при такива скорости.
                          В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
                            Колеги, какво ви емнението за Range Rover 4.6 HSE, мод. 2000 г. Търсих, но не успях да попадна на информация, а съм сигурен че има някъде... Форумите станаха бая необятни
                            Въпросът ми е дали са известни проблеми с този двигател (4,6 HSE) и изобщо с изпълнението от 2000 г. Също и всякакви общи впечатления ще са ми от голяма полза.
                            Последно редактирано от geko; 21-02-09, 09:14.
                              До: Има ли известни проблеми по Range Rover 4.6 HSE?
                              Имай предвид че този мотор през годините е с постепенно увеличаващ се обем от 3,5 до 4,6 което разбира се се е отразило на неговата надеждност.Обикновено трудно изкарват 200 000 км без сериозен ремонт.Дори ми се струва че дизелът изкарва повече.Много добра алтерантива е мотора 4,0,но производство 2000 година ще е много трудно да се намери.
                              Иначе рейнджа с този мотор върви много добре,има хубав звук и разбира се висок разход(около 30л/100 градско).
                                Благодаря колега. Нещо започнах да се разколебавам, попрочетох доста неща за този двигател и за проблемите с пукане на глави, които има при по-сериозна експоатация. Колата изглежда прекалено сложна за да е много надеждна. Колкото до разхода, 30/100 е преувеличено в сравнение с повечето оценки, но съм сигурен, че е постижимо
