Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
  • #61
    От: Какво счупих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Ето и от мен таблиците за спецификациите за масла и греси от оригиналното ръководство за сервизи на Land Rover,обаче мисля,че Targa е намерил нещо по-добро за нашето горско и безпътно каране.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-11-10, 22:35.
    2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
    • #62
      От: Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Диско 1
      Едната която ползвам напоследък е тази. http://www.baktrade.com/bg/product/M...Grease-TM.html
      Другата не и помня името, ама утре ще видя каква беше. Също е водоустойчива.
      • #63
        Targa,това е точната грес!!!!Аз ползвам такава за поддръжка на цял завод-особено на високооборотни мотори 5000 оборота,760kW и високи температури 80-92 градуса!На разтракан лагер на такъв мотор слагм такава грес и кара още поне месец 24ч в денонощието работа-пробвано- работи.Чувал съм за нея,че сама се насочва към най-високотемпературната точка на лагера и охлажда.Перфектна е за там,чудех се дали ще върши работа и при Дефендъра.
        Благодаря!
        Последно редактирано от Младен Стоянов; 17-11-10, 20:41.
        • #64
          Тъпчи от нея. Другата забравих да я снимам, че почнахме да вадим матора на Симо и стана малко бъркотия.
          • #65
            Интересна тема,и аз съм на това положение в момента, за смяна греста в сферите.Пратиха ме/мой комшия/на Красно село в Трейдкар,оригинална грес в плик за една сфера-14лв.Но,сега като прочетох ,че става и с масло ,дали да не ги долея с масло ,а като се постопли да източа и сложа греста.Ще изтече ли при тези температури старата смес от сферата.
            • #66
              Вчера направих ТО на сферите.В дясната всичко беше ок,пълна и е по- нова,в лявата допълних около 150г. смес за сфери.Обаче ,лявата няма пробка за източване,защо?Сложих грес на шлиците под гумените капачки,имаше стара,няма ръжда.Трябва ли обаче да се пълни цялата капачка с грес?
              • #67
                Не. Според мен де. Намажи дебело около зегера и толкоз.
                • #68
                  Така беше намазана едната като я свалих ,така ги и намазах,дебело около зегерката.
                  • #69
                    От: Съединител на ЛР Диско-2
                    Първо виж има ли масло в скоростите. После в хидравличната система на съединителя. ...
                    Искам първо да сменя маслото в ръчната ск. кутия, но до сега съм сменял само на Нива, има ли разлика и каква? В ръководството препоръчват Texaco MTF 94, само то ли става? Как да разбера дали моето Диско има или няма охладител на СК?
                    • #70
                      Първо виж има ли масло в скоростите. После в хидравличната система на съединителя. После тест на съединителя - най добре на продължителен баир и с натоварена кола. Примерно с 4-тирима пътници и баира към Вакарел. На 5-та скорост и следиш скороста и оборотите. После обратно по нанадолнището - скороста и оборотите трябва да са същите. Ако оборотите са по малки по нанадолнището имаме проблем.
                      Има и други начини за тест но трябват условия и усет. Пробвай и пиши.
                      Аз понеже го ям същия, откак съм Диско-водещ, мога да споделя докъде стигнах в анализите си.
                      Масло в скоростите - каквото и колкото трябва.
                      Хидравличното управление на съединителя е идеално. Съединителя отлепя и зацепва коректно и там, където трябва, като ход на педала.
                      При смяна на скорости обаче има хъркане. Отначало смятах, че са синхронизатори. След проведени няколко експеримента обаче установих следното: независимо дали в покой или в движение, лоста влиза трудно само в първата позиция, която искам да включа след натискане на съединителя. След първото изхъркване, при задържане на съединителя в натиснато положение, мога да си разходя лоста по всички позиции (разбира се без задна, ако колата е в движение) и минава гладко и мазно, както би трябвало да е. Веднъж отпуснат съединителя и натиснат отново (дори и ако колата е на място) първото включване пак е с хъркане.
                      Не знам дали съм прав, но смятам, че проблемът идва от факта, че при предишната смяна на съединител, не е била сменена втулката, в която ляга входния вал на кутията към маховика - така наречения spigott bush. Валовете почват да се движат не съвсем успоредно и се наместват с помощта на лоста.
                      Тъпото е, че за да се оправи това, пак трябва да се сваля цялата кутия.
                      Охладител нямаш - монтиран е само на тези за американския пазар. Маслото е само такова или поне няма разумна алтернатива на българския пазар. В МП го има и цената не е страшна, но е само на 5 литрови разфасовки, а за една смяна ти трябват 2,5л. В самата смяна няма нищо необичайно.
                      Последно редактирано от stargazer; 25-12-11, 23:37.
                      • #71
                        От: Проблем със съединителя на Land Rover Discovery 2 Td5
                        Честита Коледа на всички!
                        Много късмет, здраве и безаварийно каране!
                        Искам да попитам дали има аналогия на проблема и при Диско 200?
                        • #72
                          Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
                          ... Маслото е само такова или поне няма разумна алтернатива на българския пазар. В МП го има и цената не е страшна, но е само на 5 литрови разфасовки, а за една смяна ти трябват 2,5л. ...
                          Ходих до МП. Имат някакво масло MTF 94, но няма етикети, нито фирма-производител, нито нищо, освен лепенка с емблемата Land Rover, 5 л.=79 лв. Обадих се на 3 магазина в София, дистрибутори на Техасо, но те го продават наливно от 20 л. туби по 18 лв./л.
                          Има ли някой представа къде в БГ има оригинално масло в по-малки разфасовки, или направо да ходя до Турция или Гърция?
                          • #73
                            Това за кое масло става въпрос?Ако е за раздатката,там май беше най-обикновенно АТФ.Относно маслото в Мотопфое,те си го поръчват с тяхното лого и се бутилира специално за тях.Иначе си го преливат от едни големи варели в малки туби.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                              Ръчна СК на Td5. В ръководството за обслужване дават само Техасо MTF 94. Но да ми го наливат от туба, ми прилича като да ми сипят Джони Уолкър от дамаджана...
                              • #75
                                Нали знаете,че "Тексако" дефакто го месят "Приста ойл".Как може за АСК да е АТФ2 без да е упомената марка а за тази умрялята кутия за 2.5л. да е точно "Тексако" нещо не се връзват нещата.Навремето имах Фият Крома на него на капачката пишеше да се слага само "Селения",но такова не съм наливал никога и не съм имал никакви проблеми.Между другото в Мануалите за Класика са дадени само вида масла и вискозитета,никъде не е указана марка.Относно това с тубите,по този начин махат цената на опаковката и ти смъкват цената на продукта,но това го ползват само когато ти сменят те маслото.Що не ги питаш колко ще ти вземат да ти го сменят те,ще платиш само 2.5л.?
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
