Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
  • От: Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
    Явно само ще погледна нивото. Ако е слагана грес, нека си седи. Сферите не текат от никъде. Идеално сухи са че да тръгвам да ги разглобявам да сменям греста. А ако има от one shot grease явно ще трябва като на кола да се обслужва карето Тамън исках да си точа и наливам масълце. Ако са здрави уплътненията и не изпуска не виждам причина да не се слага масло. То ако са заминали уплътнения и грес да има вътре тя пак ще стане гадна.
    LR Discovery 300Tdi 1996
    Subaru Outback 2.5 1998
    Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
      Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
      ... Идеално сухи са ...
      Сферите не трябва да са сухи. Имаше една тема някъде, където на Краси постоянно му натрупваше лед по сферите и му късаше семеринга. Това, ако има маслен филм по сферата няма как да се случи. Пък вие си правете сметка какво трябва да наливате в сферите.
        Ето така ми изглеждат лява/дясна сфера.
ID:5531937Натиснете снимката за да я уголемите
        това което се вижда не е ръжда (в края на сферата), а медна грес.
        а и изрових ето това:
        Some guys living in colder areas have reported problems with that grease in long periods of low temperatures. If I'd live in such a part of the world I'd also keep to the usual 80W90 stuff.
        но ще го преценя днес като видя през пробките какво се случва....
          Фащате се за думите!
          Като казвам грес - имам предвид тази, която се продава за това - всички казват, че е полу-течна... Но че е грес
          Мисля, че имаше и бюлетин за това - да не е с ЕП80/90 а с едиква си грес.
          Сферите са ти идеални - не ги пипай - аз бях така 3 години и после реших (от куртуазия) да сменя всичко.
          И почнах - 2 месеца - пусна семеринга, 3 месеца, изкривих ринга, дет го натиска...
          Туй лъскавото - кат прекараш пръст по него трябва да е лееееко мазно - значи семеринга държи мазното вътре, а прахта - вън.
            Малко споделени съображения, от собствен опит:
            а) маслото маже по-добре сферите и през зимата не замръзват.
            б) маслото, когато се пресече с вода (а то рано или късно се пресича, независимо масло ли е или греес), се източва през пробката и се налива ново.
            в) само маслото маже адекватно горния щифт на шенкела (за тези, които са с щифт, а не с лагер). Там има проход за мазане и търкалящ се лагер под щифта.
            г) нивото на маслото трябва периодично да се проверява. Това за мен е плюс, защото се забелязват евентуални проблеми и се сменя на време.
            Плюс на греста, е че сипваш и забравяш.
            Всеки сам решава как си експоатира колата и кой подход да поеме.
            И не се дърпайте като ощипани девойки, само защото по въпроса има две мнения.
            Със здраве.
              Е те това е . При мен е нещо между масло и грес.Някъде четох че зависи от температурите се сипва масло , масло и грес или само грес.
                Днес реших да видя само от горната пробка, но не стана да я развъртя. С какво развъртате пробката за пълнене на грес? Пробвах с 17мм от гидорето което имам но ще я заобли и се чудя от къде да намеря такъв инструмент:
                както предполагам нещо такова, но мъжко ще ми трябва за диференциалите(май него съм го срещал по магазините за инструменти). От къде мога да си ги купя?
                  С квадрата на среден камък и шестограм.
                    А ако ги нямаш тия хуйовини с гаечен ключ
                      Да попитам пак. В предния ми диференциал има сложено нещо подобно на много гъсто масло. Предишния собственик ми каза, че са му слагали някаква добавка на Castrol. Възможно ли е да са сложили течна грес като в сферите. И ако е така, защо са го направили? Дали и тръгнал да си "заминава" и по този начин са искали да скрият някакви шумове? С две думи, да сменям ли течността с масло или не?
                      Discovery I, 300 TDI
                        А дали е възможно при теб от сферите да са изпуснали уплътненията(семерингите) и да са вкарали течната ти грес и в диференциала и за това да е гъсто и сиво? Поне някъде из темите май бях срещал за подобен проблем.
                        П.П. а отностно това с ключа ще провбам. Квадрата на средното гидоре е по-малък от това на пробката. Моето е 1/2 и 1/4. . Сигурно с 3/4 може и да стане, но нямам. При мен се води Super lock камъка и май това е причината да изпуска. Ако опитам с обикновен камък може и да стане Поне така няма да си взимам специален инструмент. Ще ги продвам всички варианти и дано не се прецака(не изглежда да е развивано последните години)
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 05-11-13, 09:36.
                          Първоначално публикуван от alexstoilov Преглед на мнение
                          Ами свалете дифа и го прегледайте - няма скрити части в него
                          След оценката на състоянието решете какво да сипвате.
                            Здравейте
                            Изтече масло с много гаден вид Подмених го и ще следя дали тече. Стана идеално с гаечен ключ 14мм за пробката за наливане, 11мм за другите 2 ... Обаче понеже още не съм много наясно искам да попитам този големият болт до пробката за нивото е се води lock stop bolt. Каква му е функцията? Ограничава хода при завои? Понеже чета в ръководството, но малко ми бяга по тъч линията английският и немога точно да си го обясня. Мерси за съветите.
                              Здравейте
                              Да!
                                Здравейте,
                                утре мисля да си направя профилактика на стартера (май затягат втулки) и да подменя маслата в дифовете, раздатката и скоростите. Вече 3-ти път гледам темата и се обърквам. Има постове където пише 75w90 за дифовете и раздатката, а в книгата гледам EP80W90 . Като гледам цените 80w90 е по-евтино, но не ми е до това. За 5л няма значение. Въпроса ми е кое от 2-те да поръвам ? 75w90 или 80w90. За скоростите си имам ATF масълце (около 5л). Също така ако не съм се заблудил бях срещал че не е хубаво да е гъсто маслото в раздатката (то я убавало/доубивало). 80w90 e по-гъсто, нали така? Също сигурно зависи и от климата. Аз карам 10-15к км годишно. Така че ми трябва да покрива жегите (40градуса) и студове от -25 (по планините зимата )
                                Последно редактирано от bestbg; 21-11-13, 12:42. Причина: малко допълнения
