Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
  • От: Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
    Няма проблем , но ме спира твърдението че при слагане на масло по-гъсто от ATF скоростите започват да се включват по- трудно . Джипката до сега е карана с ATF и няма течове и виене .
    тел. 0899253328
      Декстрона отдавна го зарязаха за тия кутии. Сложи 75-80
      Аз съм с такова от 10 год.Малиииий май да го сменям трябва.
        Избора си е ваш.
          "Гъстота" на маслото според гугъл:
          Трансмисионно 80 при 100 градуса - 5,3
          АТФ при 100 градуса - 9,3.
          Първоначално публикуван от Лъчо SZ Преглед на мнение
          Горното се случва, защото по-гъстото масло е по-рядко.
          От друга страна освен гъстотата, и зарязването трябва да се отчита:
            Ако до сега не е имала, при ниски температури ще се появят проблемите....
            За това маслото което го предлагат за тази кутия е с присадка и е именувано MTF 94, всичко друго е компромис.
              Tечливостта на ATF при -40 е 20000. МТF 94 при -40 е 76000.
              Ако досега не имало проблеми при ниски температури, след замяна с MTF 94 може и да се проявят вече.
              • What oil should I use in my R380 gearbox?
                The oil recommended by Land Rover is MTF94. However we have recently found this oil to give better results ATF
                Това го копирах от сайта на Ashcroft-transmissions като линка е към масло “TRIPLE QX ATF Dexron III”
                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
