Смяна на ремъка за алтернатора.
    До: Смяна на ремъка за алтернатора.
    В неделя съм на разположение. Ако не си успял до тогава, пусни едно съобщение. Щом се е поохлабил ремъка, ще излезе. Големия ремък си има обтягаща ролка. Без да я разхлабиш не става. При мен някой "майстор" беше заварил болта на обтягащата ролка вместо да смени скобата. И положението се беше омазало. Между другото, ремъка на водната помпа се сваля много по-лесно, ако преди това се свали перката с вискомуфата.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
      Ако си от Сф. мога дза ти дам динамометричен ключ. Сменял съм ги - безгрижно е.
      Може и да се уговорим за ден и да дойдеш да ги сменим, ама за времето на път ще си ги смениш.
      Става ще ти се обадя като се наканя,благодаря
        Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
        БЛАГОДАРСКО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.Току виж май ще се наложи да се видим.)
        LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
          Първоначално публикуван от dulo Преглед на мнение
          А за 300-тди има ли някаква философия за смяната на ремъците,при мен са два,че и аз трябва да ги сменям
          На 300 е сто пъти по-лесно : напъваш обтегача нагоре , той е пружинен ,и вадиш охлабения ремък. Няма нужда да сваляш нищо , само го изхлузваш около перката.
          На 200 също не съм свалял перка. Там е малко кофти като го опъваш , трябва с една ръка да напънеш алтернатора , с другата да стягаш болта , а с третата да държиш контра , ама става.
            Говорих с един приятел да удари едно рамо (бира) и да опъне един -два ремъка(една две цигарки).
            Дано не го домързи и да дофтаса иначе аз сам го фтасал.))
              Дойде и вече съм с нов ремък.Благодаря на всички за оказаната помощ.
                Простете за глупавия въпрос но искам да си поръчам от падок ремъци ама така както са ги показали не мога да се ориентирам кой точно да заявя,аз съм с 300-тди и имам два пистови ремъка,единия е по широк от другия ,може ли съвет от някой
                  Има си китове, за Диско, Рейндж и Дифендър са различни, ти с какво си?
                  http://www.paddockspares.com/scp/KIT...Belt_Kits.html
                    Изобщо не е глупав въпросът. Значи при стандартна окомплектовка на колата - няма ядове. Обаче ако е /да речем арийка-разбирай австрийка/ като моята, на Насов и на Иво от Велинград, се попучват "леки" аномалии при китовете. При мен например, ремъкът за климатика се оказа къс. Сещайте се,че климатик в Австрия преди ~20 години си е бил глезотийка и е слаган допълнително там. Подобно е положението с монтирани печки в Италия . Та мисълта ми е: Имайте 1 наум. Проверявайте размерите
                      Уф аз помислих, че става дума за ангренажен...
                        Май заради това ще проверя по родние магазинчета дано не са много по скъпи от падок
                          Наистина не са.
                            Аз съм купувал само от Трейд Кар, щото ми се стори бая скъпо в МП, а в Дару нямаха , а и пак бяха малко по-скъпи. Това 2пъти. За 200тди, алтернаторен. Повече от година живот, трудно. Не бих взел пак от БГ...
                              Кога си ги взимал не знам, но алтернаторния в Дару беше по-скъп с 9лв...
                                Нямаха те. Преди 2 години и преди 3 години. От една година не карам толкова, та още не е заминал, но се напукват за няколко месеца
