Печка за Land Rover Discovery
    От: Печка за Диско-1
    Здравей те.Имам суха печка Ебершпахер,монтирана е на един WV T2 кемпер,но не се ползва и мисля да я сложа на Диското.Парното му е добре,но сега в тези студове се кара в града на късо разстояние и докато загрее ,пристигам.Печката е монтирана ,работи ,но е без терморегулатор,пуска се и спира от копче,но не е проблем да и сложа и терморегулатор,има в магазините за кемпер аксесоари.Въпроса е къде да я сложа,има ли си място в Диско 1,къде е най-добре,някакви тънкости при монтажа на джипа.Благодаря предварително.
      Първоначално публикуван от MITKO70 Преглед на мнение
      Мите снимай да я видим тази печка, че по спомен на Т2 въздухарите, печката е към 60-70 см. дълга
      Да не говорим за Т3 ?
      Skype: pach_bs
        Днес ще ходя на там,ще я снимам.На синия WV Т2 1,6Д, Reimo кемпер е монтирана,има го в другия форум,но със сигурност е слагана допълнително.При теб е останала оригиналната кутия с електроника,при мен е направена допълнително,с релета и си бачка пак.
          Обещаната снимка на печката Иване,днес си я прибрах.
          Кемпера не е въздухар,с водно охлаждане си е,но тази печка е слагана допълнително.Сещам се май за кой модел имаш в предвид,по-големи са и са кръгли,метални от вън.Надявам се тук да намеря отговор ,от хора сложили такива печки ,къде е най-добре да се сложи в Диско1.Ако ,не ще търся помощ от приятел,има ТД5,при него я има .
            .....,къде е най-добре да се сложи в Диско1........
            Моята е зад акумулатора но е с друг габарит, а Диското е 200тди. Ако искаш да погледнеш, наблизо съм.
              [ATTACH=CONFIG]413624[/ATTACH]
              Бус Т1 - 1950 до 1967г.
              Бус Т2 - 1967 до 1979г.
              Бус Т3 - 1979 до 1992г.
              Бърз урок по история на Фолксваген
              Печката ти е супер, дано я подкараш успешно.Кемпера от който е взета, разпродава ли се на части ?
              Skype: pach_bs
                Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                Добра идея,не се бях замислял за коша на двигателя,ще огледам,а малко да се постопли ще погледна и при теб как е.Всъщност там с токовете,релетата ще стане много лесно захранването,нафтата може би някъде около филтъра да се хване и после въздуховода да го вкарам вътре в купето
                п.п.Иване,мерси за урока за WVНо,разпространеното поняте между хората е че първите 2 катинки са -Т1,синия с квадратните фарове -Т3,а като Т2 го водят и продават/виж мобиле.бг/този
                E да ,ама не,значи и нашия кемпер е Т3.Кемпера си е в движение,но се ползва само лятото от дядото.
                Последно редактирано от MITKO70; 02-02-12, 08:14. Причина: правописна грешка
                  .............. и после въздуховода да го вкарам вътре в купето
                  Моята печка е водна. Грее първо антифриза и после пуска вентилаторите в купето. В смисъл, че си ползва стандартните въздуховоди. При тебе ако има чалъм и достатъчен дебит на печката може да се вкара топлия въздух направо в отоплителната система и тогава ще е песен.
                    Ясно ,водната е на друг принцип,но това е идея,ще сваля жабката и ще огледам дали не мога да го включа във отоплителната система през някой въздуховод.
                      Някой да е монтирал или да има монтирана бензинова печка на Диско-1 V8 EFI. Скоро си купих WEBASTO BW50 водна 5kw,чудя се къде да и намеря място в коша и къде да свържа бензиновата помпичка.Помпата на инжекциона мисля е в резервоара,дали трябва и тази от там да дърпа,че да не и дойде много налягането от инжекционната,ако е след нея.
                      Jeep Grand Cherokee limited LX ZJ 5.9; SUBARU VIVIO 0.66 MPI
                      Land Rover Discovery II V8
                      0898 пет 989 пет 9
                        Първоначално публикуван от icofen Преглед на мнение
                        Честито за покупката,закупуването на такава печка ми е детска мечта.Не мога да ти дам съвет къде да я сложиш в двигателния отсек,но знам,че помпата на печката трябва да дърпа максимално близо от резервоара.Идеята е да няма никакво запенване на бензина,именно за това се ползва прозрачен шлаух за горивопровод.Можеш да ползваш твоя бензино провод като го разделиш с един тройник,не се притеснявай помпата на печката ще издържи(все пак за това е направена).Сега като се замисля,Диското има място от пред в ляво където стои крика ако нямаш втори акомулатор.Само трябва да си вземеш тройници които се ползват за газ и два метра маркуч 16мм и ги подвързваш към малкия воден кръг.
                          От: Печка за Land Rover Discovery
                          Сухата печка също беше монтирана с прозрачен шлаух от резервоара,не можах да го сваля,но не е проблем.Като огледах в Диско 1,при мен печката ще е под предна дясна седелка,не открих друго място ,а и никой не даде жокер.То там я дават и според инструкцията за монтаж на тези печки,интересен линк открих.
                          http://www.thesamba.com/vw/archives/...D1L_Manual.pdf
                            Иване,мерси за урока за WVНо,разпространеното поняте между хората е че първите 2 катинки са -Т1,синия с квадратните фарове -Т3,а като Т2 го водят и продават/виж мобиле.бг/този.......
                            Знам от къде идва тази заблуда, точния модел е Type 2 T3
                            Skype: pach_bs
                              Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                              На мястото на оригиналния крик е идеално,но съм замислил монтаж на втори акумулатор и лебедка.Благодаря за останалите съвети.
                              0898 пет 989 пет 9
