Диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
    До: диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
    Освен да ти изкажа благодарности за начина по който си споделил опита си в тази тема няма какво да добавя.
      така и така сме захванали темата.. и аз имам същия проблем. след 2000 об/мин се чува свистенето на турбото, но мощността явно не е достатъчна. Сравнявах издуването на маркучите след турбото с 200 tdi на един познат - при него се усеща доста повече, отколкото при мен. Не можах да открия пропуски по маркучите, но как да проверя интеркулера???
      00359893488603
      ....нямам си вече LR...
        незнам как се проверява кулера - то и кво да му се проверява - или е запушен или не - освен да е пробит ... а за липсата на мощност може да погледнеш да не е останал отворен уайстгейта и от там да не ти се върти турбинката от изгорелите газове откъм генерацията - прробвах да пораздвижишш рамото (трябва със зор да стане - има яка пружина в актиатора)
        ... или EGR клапан (ако имаш) ...
        LR Disco II, Td5
          Как съм се мъчил досега като грешен дявол!!! Проблемът беше скъсан маркуч на входа на интеркулера - ама скъсан от вътрешната страна и не съм го видял! Смених го и сега сякаш карам друга кола - не съм си мислил, че Диското е способно на такива ускорения - това изобщо не е предишното "камионче"!!!!!
          00359893488603
            До: Диско 2, TD5 - няма мощност над 3000 оборота
            Да общо взето подобни проблеми идват от маркучите, аз имах същото оказа се че като са ми слагали новот турбо някой от маркучите не е ил поставен добре. Друг подобен проблем имах при смената на въздухопроводите със силиконови, пак нещо не беше сложено добре....
              При мен се получиха почти същите синптоми: след 2000 оборота двигателя започва да реве и колата не тръгва още от 3-та скорост. Ако има малко баир не мърда и трябва да върна на втора. След компютърна диагностика дава грешка в потенциометъра на газта - педала. Също и високо налягане. След проведен разговор с Дамян и малко ръчкане по маркучите от моя страна се установи, че на моето Диско някой добър човек преди мен е направил байпаса. Смених маркуча, че се беше втвърдил и ......... промяна никъква. Ако има някакви варианти преди да се стигне до смяна на потенциометъра моля споделете
              [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=79977&stc=1&d=1237313877[/IMG] Дискавъри 2 , ТД5
                Ако действително ти е повреден потенциометъра, няма кой да каже да ECU-то дали подаваш газ или отпускаш педала, следователно сместа остава бедна. Предполагам, че съпротивлението може да се измери, за да си сигурен дали е точно в потенциометъра проблема. Ако е действително там, ще трябва да го сменяш. Евентуално някой електричар може да ти помогне да го премерите.
                Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                  Вече нещата се изясниха. Блокирала е турбината. Перките не се въртят. Направо немам думи. Някой ако има идея за втора употреба или др. да казва.Благодаря!
                    Нова турбина от Падок около 400 паунда , поне на мен там някъде ми излезе, втора употреба или да я изпратиш за рециклиране твоята .. май някъде около 500 лв излиза .. ремонт не знам.
                    А някой от вас да има странен шум на диското около 2000 оборота нека каже
                      С рециклирането и втората ръка много внимавай. Прави го само при сигурни хора.
                      Аз бих купил нова.
                        Къде ги рециклират? Някой знае ли?
                          Бутона "търсене" ще помогне.
                          Търси "турбо рециклиране" или "турбо ремонт".
                            Да разгледах коментари. Доста са противоречиви. Но сигурно ще се ориантирам към нова - 1300 лв. Лошото е че сигурно месец няма да съм в движение.... нема пари
                              уфф лоша работа - друга възможна опция е 'repair kit' - на td5 турбото е Garrett GT20 - на пръв поглед из нета/ebay има такива китове, с цени около 60-80 лири и лопатки само около 40 - но зависи какво се е повредило при теб и защо е блокирало ... може да са спечени лагерчета или лопатката от към генерацията да е заклинила ...
                              LR Disco II, Td5
                                Първоначално публикуван от egbelev Преглед на мнение
                                За справка в Мото Пфое искат 4100 лв. за турбото. 1300 е цената от Падок с доставката
                                Последно редактирано от egbelev; 02-07-09, 14:06.
