Най-после и аз в семейството на Land Rover - RR P38A 2.5 DT
  • #46
    До: Най-после и аз в семейството на Land Rover - RR P38A 2.5 DT
    И аз съм за помпата в резервоара, при мен имаше такъв проблем. Напълни резервоара повече т.е. да има по 50л нафта и пробвай пак.
    LZ1PER
    • #47
      Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
      Пълен-празен, няма разлика. Това беше първото, което пробвах. Иначе мерси за отговорите.
      • #48
        Нещо горивно филтърче? Незатегнати тръби към него. Това си мирише на върната нафта и затова трябва да се позавърти и да подкачи.
        • #49
          Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
          Точно казано ,проверка му е майката
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          DISCO 1-200TDI-бял...
          • #50
            Първоначално публикуван от Бате Мите Преглед на мнение
            Ще проверявам значи, тия дни, че сега се радвам на Puxing-а. Пак мерси за отговорите.
            • #51
              Незнам как е при RR New, обаче аз на диското /1-ва серия/ имам 2 горивни, едният се сменя, но другият, който е отдолу при шасито си има пробка за източване и доколкото знам, основната му функция е да задържа вода. Трябва да се източва на 10-15 000 км. Погледни за подобен.
              • #52
                Мерси, не знам да има, но ще проверя пак в RAVE-то
                • #53
                  Първоначално публикуван от nikidd Преглед на мнение
                  ... на DISCOTO е там.
                  Обслужване на седиментен филтър
                  Land Rover Discovery:
                  • #54
                    За връщането на нафтата има една много тарикатска хитринка. Слага се едно клапанче (някои казват след горивния филтър, но според мен преди него) и това клапанче не позволява на нафтата да се върне по маркучите обратно в резервоара. Мисля, че има такова при Лада Самара. Въпреки, че това определено е "побългаряване" на колата според мен не пречи по никакъв начин и дори е добре да го има.
                    • #55
                      Аз съм си заплюл тази тема за моя рейндж и продължавам с новите проблеми.
                      В понеделник сутрин бях изненадан, след като опитах да запаля и стартера завъртя трудно аз върнах ключа в изходно положение, а стартера продължи да върти няколко пъти още. От това последва абсолютно изчезване на тока.
                      Къде 11 саат се върнах с бащ ми и неговия пасат и установихме:
                      1) Напрежение от акумулатора при откачени клеми - 1.5 V
                      2) Съпротивление между маса и силовия кабел към стартера - 0,06 Ома (това след като установихме късо между клемата за плюс и маса, разкачихме трите кабела на клемата, за да установим кой е)
                      Следват много интересни моменти като
                      - пътна помощ
                      - самозаключване (кой ме би по главата да закачам клемите на акумулатора и да оставям ключовете на волана)
                      - счупване на дръжката на шоф. врата (кат дърпам колко сила имам без да мисля)
                      - разходка с ключар, за да я отключи
                      и т.н.
                      Отидох в сервиза, където преди месец ми правиха стартера (сменен ротор и чисто нов шалтер), с рекламация към ремонта, т.к. според мен не би следвало да дава на късо силовия кабел. Днес ми се обадиха, че са свалили стартера, пратили на майстора, който му подал напрежение и установил, че си работи. Изказаха мнение, че проблема е в контактния ключ, който е залепнал и подавал напрежение към стартера постоянно.
                      Занесох се дотам и изчаках монтирането на стартера, след което премерих отново съпр. между маса и плюсовия на стартера и естествено показва безкрайност. Включихме акумулатора и запали от раз.
                      Въпроси към знаещите:
                      1) При свален акумулатор дори и нещо в клемореда да е залепнало от студа, възможно ли е да окъсява силовия кабел на стартера
                      2) Очевидно акумулатора е бил слаб (т.к. въртеше слабо) и може би дори му е време, но може ли да падне толкова бързо (завъртя общо към 10-ина пъти и то бавно) и какви са възможните последствия
                      3) Каква може да бъде причината според вас и как да го диагностицирам, т.к. ми писна да не мога да си разчитам на джипа.
                      За мой късмет първите студове ме завариха у назе, а не в Елена например (където бях цялата минала седмица) или на Пампорово, където мислех да ходя. Щото не знам как щях да се оправям оттам.
                      Мерси на всички, които пак ще помагат с идеи
                      • #56
                        Провери(ама обстойно) кутията с бушоните и релетата която се намира близо до акумулатора.За ръководство може да ти служи това http://www.rangerovers.net/repairdet...l/fusebox.html
                        • #57
                          Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                          Мерси, не се бях сетил, а четох за това преди време.
                          Сега се сетих да питам и още нещо. Има ли някакви особености (различия от лек автомобил например) при:
                          1) Палене чрез дърпане/бутане и на коя предавка (че нещо 1ва и 2ра ми изглеждат доста къси)
                          2) Теглене от друго МПС без повдигане на някой от мостовете (знам, че при теглене с повдигнат единия мост се поставя раздатката в неутрална), възможни последствия, ограничения (по скорост и/или разстояние)
                          Мерси
                          Последно редактирано от nikidd; 26-11-08, 00:56.
                          • #58
                            Уффф,
                            най-после се качих пак на джипката и да ви кажа няма по-приятно чувство от това. Един колега беше писал - "не ми се слиза от високото". Баш си е така, нищо че го карам от 3 мес. Няколко дни бях с пасата на баща ми и ... абе спасява положението за незнам кой път.
                            Вчера и оня ден едни такива черни мисли ме бяха налегнали (Lazar-е не се подсмихвай ), ама днес са поотминали.
                            Мерси на всички, пак съм на пътя и пак и се кефя
                            • #59
                              Браво, най-чистосърдечно ти завиждам, моя вече втора седмица е в Дару и цифрите се търкалят като километраж.. леко започва да ми тръпне лявата ръка.. обещаха да си го взема в петък и ч няма да има повече изненади.. за сега..
                              .. пожелавам ти и при теб да няма повече.. само каране..
                              П.С. ако случайно ти се одърви педала на съединителя да знаеш, че е за смяна и бягай да го смениш, че пружините на притискателния като се вдървят, чупят една ос в камбаната.. поне при мен се получи така..
                              [COLOR=#01b4f8][B][URL="http://forum-lines.ru/"][IMG]http://forum-lines.ru/rez/ab42532.gif[/IMG][/URL]
                              [/B][/COLOR][IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/picture.php?albumid=469&pictureid=6937[/IMG][COLOR=#01b4f8][B][FONT=Tahoma][COLOR=Navy]
                              Land Rover Range Rover 2.5 TDS - 95'[/COLOR][/FONT]
                              [/B][/COLOR]
                              • #60
                                Първоначално публикуван от emollient Преглед на мнение
                                Мерси, да ти се връща
                                Е стига де, и това ли? Моя си е дървен откакто го взех, ама как да разбера къде е проблема не знам (т.к. не се е одървил изведнъж).
                                Само за инфо - колко струва (ориентировъчно) съединител+смяна в Дару и това, което се е счупило заради него?
